Cessna 182: новое крепление для моторамы (помогите отрезать)
После нескольких удачных полетов на посадке носом в землю свалилась Cessna 182 от Hype RC (Судя по картинкам, она же продается под брендом Flyzone с незначительными изменениями). Крепление моторамы в лохмотья. После того, как лохмотья срезал, остался очень неровный край.
Возник вопрос, каким образом сделать ровный срез, чтобы потом вклеить перегородку и закрепить мотораму на ней. Деталь сужается к носу, ни одна из поверхностей не параллельна. Как ее разметить, чтобы срез получился строго вертикальным?
Заранее прошу прощения за очень нубский вопрос, всю голову сломал уже. 😵
Сам самолет такой 4.bp.blogspot.com/…/2011-04-20+15.52.42.jpg
Да, модель хорошая для начала и просто для души, сам начинал со 185-й… Вариантов конечно множество. Крепление-то в лохмотья, а вот сама моторама живая или нет? Просто если она уцелела, то нужно делать по ней, т.к. она должна быть с заводским выкосом, тогда моторамный шпангоут нужно приклеить к носовой части строго в ноль, относительно всех осей. Если в теле носовой части(епо) ни чего нет, то можно максимально аккуратно срезать примитивным(самопальным) пенорезом, сделанным из блока питания, вольфрамовой проволоки(из старого чайника например), двух “крокодильчиков”(+ и - соответственно) и тонкой жести или толстого ватмана, выполняющего функцию лейкала.
В таких случаях я брал у знакомого лучевой лазерный уровень(бьет полосой на 180*) и отчерчивал то, что надо за 5сек!
Олег, ты так не переживай- эта травма еще далека до серьезного краша, у меня в начале один раз было так, что пришлось крошки сметать, а потом их в единое целое склеивать!!!😃 Да, на счет пенореза- я ставлю свой I-Max B6 в режим никель-магния на 5 ампер и спокойно режу и пену, и епп ровно и аккуратно!
Удачи!
Денис, спасибо большое.
Моторама металлическая, с ней всё в порядке, выкос также “цел”. Задача - ровно срезать и придумать новый шпангоут.
Процесс застрял на изготовлении лекала. Буду думать 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b470d6c3df955007776610b":{"_id":"4b470d6c3df955007776610b","hid":59136,"name":"deoni2008","nick":"deoni2008","avatar_id":null,"css":""},"4ea2e5493df955007774ce8f":{"_id":"4ea2e5493df955007774ce8f","hid":103083,"name":"Ru_Dreamer","nick":"Ru_Dreamer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5079cea83df95500772cc626","hid":296298,"title":"Cessna 182: новое крепление для моторамы (помогите отрезать)","views_count":1672,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5079cea83df95500772cc973","first_ts":"2012-10-13T20:27:20.000Z","first_user":"4ea2e5493df955007774ce8f","last_post":"507a6d0f3df95500772cc977","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-10-14T07:43:11.000Z","last_user":"4ea2e5493df955007774ce8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
