Пишу в “новичкам”, потому как им может понадобиться.
А суть такова. Речь о пене.
Раньше как-то не задумывался, с какой стороны подрезать рули (РН, элероны) при навеске на крыло/стаб - сверху или снизу. А начитавшись всяких книжек по обтеканию и отрыву потока стали терзать меня смутные сомнения. Ну и принцип разумности - “есть ли смысл ловить блох?”
Итак - верхнюю или нижнюю сторону руля лучше подрезАть (45 град и т.п.) у руля при навеске скотчем?
Нижнюю
Исходя из мысли, что разумнее как можно меньше трогать поток по верхней поверхности профиля?
да.
и выглядит лучше 😉
На элеронах подрезаю нижнюю поверхность крыла,навеска на обычный скотч,сервомашинки качалками смотрят в верх.
На руле высоты и направления делаю симметричную подрезку,навеска на полоски (15 мм)2х стороннего скотча,сервомашинки на руль направления качалка с права ,на руль высоты-слева (обе вставляються в вырезанные в пенке проемы,только качалки смотрят в разные стороны).
Нижнюю
А есть исключения?
Просматривал здесь в “Летающие крылья”(точно где, не вспомню никак ).
При использовании S-образного профиля на крыле канавка элерона сделана сверху,
чтобы не портить этот профиль.
Конечно есть исключения. Формованые из пены часто имеют и симметричныe пазы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"485631913df9550077779e19":{"_id":"485631913df9550077779e19","hid":35562,"name":"SkyBark","nick":"SkyBark","avatar_id":null,"css":""},"488f00f83df9550077778b0d":{"_id":"488f00f83df9550077778b0d","hid":36940,"name":"dadvic","nick":"dadvic","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"51096c093df955007724eb8b","hid":308265,"title":"Как правильнее формовать подвеску рулей?","views_count":1408,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"51096c093df955007724f0f9","first_ts":"2013-01-30T18:52:57.000Z","first_user":"485631913df9550077779e19","last_post":"5154a51e3df955007724f105","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-03-28T20:16:30.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
