Вопрос про выкос
AllegatoR
Всем здрасти!
Тема про выкос поднималась не раз, но помогите немного разобраться, а то так я и не понял.
Вот решил построить свой первый самоль с электродвигателем. Перечитав много стотей на эту тему понял, выкос лучше делать, НО во время первых полетов его возможно нужно будет подрегулировать. Теперь вопрос, как его регулировать потом, его же нужно намертво прикручивать?
saaas
AllegatoR:
Для Вашего первого самолета, который выполняет роль тренера, с точной настройкой выкоса можно не заморачиваться. Все равно будет много падений и изменений самого выкоса и т.д. Сделайте его примерно и успокойтесь.
Настройка выкоса идет по многочисленным тестовым полетам методом подкладки шайбочек под места крепления мотора, либо изменением углов на специальной мотораме, которая допускает эту процедуру.
Геннадий2610
Олег,еще один совет-баян,после сборки найди поблизости летающих пилотов и к ним.Облетают,подскажут про выкосы,центровки,настройки аппы и пр.
AllegatoR
Геннадий2610:
Это понятное дело, просто хотелось саму технологию узнать, в будущем то хотелось бы самому все делать, а вот к опытным пилотам обязательно пристану с облетом самика
Геннадий2610
Для успокоения души сделай 1.5-2* вниз и столько же вправо.У меня пару самолетов летают вообще без выкосов.
Нотан
AllegatoR:
Покажи самолёт.
Геннадий2610:
Если смотреть с хвоста!!!
AllegatoR
[QUOTE=Нотан;3956450]Покажи самолет
Самолета еще нет, только готовлюсь к постройке. Пока изучаю различные технологии
Andry_M
AllegatoR:
Эт хорошо! Только излишне не увлекайтесь! Иначе за вечным изучением до постройки время не дойдет… 😃
AllegatoR
Andry_M:
Обязательно дойдет! Уже запчасти из Китая медленно, но верно двигаются в направлении нашей необъятной родины)))
ДедЮз
Олег, предыдущие подсказки верные, а я расскажу как определить правильность выкоса. При горизонтальном стабильном полете на малом газу (при минимально позволительной тяге винта), даеш полный газ. По поведению самолета легко определить дальнейшие действия по настройке выкоса. Если нужны разяснения, продолжим разговор.
Нотан
Vertolet4ik:
Выкладываю в очередной раз
Новичкам надо помогать.
Vertolet4ik
AllegatoR:
отвернуть, отрегулировать и опять завернуть, можно на локтайт посадить, И еще: не обращайте внимание на фразу “поршневой двигатель” а не электро, направление моментов и сил у них одинаковое, просто в 1970 году, когда писалась эта книжка,моделей с электродвигателями еще не было…
ДедЮз
Грамотное крепление мотора (моторамы) подразумевает возможность регулирования выкоса в горизонтальном и вертикальном направлении. Обычно, это резьбовые соединения, где изменять положение мотора можно при помощи шайб или контрогаек. В обеих случаях фиксация труда не составляет. Проделав указанные в П.10 манипуляции и определив реакцию на полный “газ”, сажаете модель и меняете настройку выкоса. И так, пока изменение режима работы мотора не перестанет влиять на отклонение модели от заданной траектории движения.
AllegatoR
Спасибо большое всем! Новичков в беде не бросаете! про выкосы тоже разобрался, регулировать скорее всего буду шайбами))
7 days later
муж_Энди
А вот возможен ли случай, когда выкос двигателя направлен вверх ? Спрашиваю вот почему : перепал мне большой (2,3 м размах) из ЕРО, мотопланер Фокс. Он перенес морковь, не сильную, но морду пришлось править. Кипятком все сделал, вытянул, выровнял. Большой съемный фонарь встал ровненько, да и все вроде, ровно получилось. Установил на место двигатель, и сразу обратил внимание, что выкос (примерно 3-5 градуса) получился вверх. Первоначальный выкос не видел, теперь сижу озадаченный. Устранять ли его или оставить ? Если это бы был обычный самолет, то там все ясно. Но тут мотопланер, которому двигатель нужен лишь, что бы затащить его вверх. Может особенность какая ? Мотопланер среднеплан.
ДедЮз
муж_Энди:
Вертикальный угол выкоса, обычно делают направляя вектор тяги на фокус ЛА (центр давления). Не зная относительного расположения мотора, трудно точно подсказать. Попробуйте взлететь, при умеренной тяге сможете безаварийно определиться с реакцией мотора.
