Приобретение бюджетного передатчика
лично мое мнение
возьмите лучше пульт для симмулятора , он и со шнуром ЮСБ и аккумулятор не нужен будет
с авионикса все вместе обойдется 800р
я щас на трурнуге 9х с вч модулем ФРскай , и никак не жалею - до этого аппа вфлай–убожество
вобщем и щас задумываюсь только о пульте для сима , во первых если возьмете как раз посмотрите нравится вам или нет , и на будущее чтобы сто раз не заряжать акк для аппы и не насиловать саму аппу … желательнее пульт для сима , т.к. отработать той или иной финт можно только в симуляторе ИМХО
я на турниге летаю , нормальная аппа , вполне меня устраивает, еще даже не все возможности использовал, да и неиспользую наверное:) , так как недавно "аврору"хайтековскуюв руках подержал😒 …
другие бренды такого отзыва в моей душе не вызвали , так что копим что то около 13тр, к лету надеюсь стану счастливым обладателем😒
тогда регулятор banned link
Чето он меня смущает, осбенно эта напись:
Пожалуйста, обратите внимание!
Не используйте регулятор с 3 банками аккумуляторов и двигателями больше 2000 об./В. Это приведет к перегрузке регулятора.
Может лучше с запасом, вот такой - HK SuperSimple 50A? Вроде из той же серии?
Или сразу такой - TURNIGY Plush 60А? Боюсь перегрузить по неопытности и спалить ченить 😃
Еще вопрос, мне этого мотора(HobbyKing D2826-6 2200kv) хватит, если в будущем я пересяду на SkyWalker?
…вообще эта серия регуляторов очень хорошая, но для 2826-6 2200 и 40А хватит с запасом. Для Ская нужен другой двиг. - почитайте соответствующие темы, там все расписано…
Для зарядника Turnigy Accucel 6 50W подойдет блок питания Hobbyking 105Вт 15В/7A ?
Подойдет и компьютерный- в сервисах и на радиорынках много такого добра. Не проблема найти БП с выходным током около 5 А, мне за “спасибо” отдали 250-ваттный аж на 9 А- за глаза и за уши, при том что у зарядки макс. ток 6 А.
Предложенный тоже нормальный, но с доставкой цена будет уже неприличной.😌
Его я так понял переделывать надо, а я в этом не волоку. Мне проще переплатить в этом случае.
Переделка сводится к собиранию выходящих проводов в 3 пучка (по цвету: черный= минус, желтый= 12 вольт, красный= 5 вольт) и повешению 12-вольтовой автомобильной лампочки на +5 вольт (лампочка даже не обязательно).
Не не не, лампочку стоит повесить в любом случае. Мало ли какие блоки питания встретятся. Кому не нужна, а кому и необходима.
на блоке питания приклеена наклейка часто , на ней написано какой провод под каким вольтажом. никаких лампочек не надо
смысл пучкования ?
у меня вроде желтый и черный…желтый плюс , черный минус. Одно время заряжался прямо от системника , огалил нужные провода и зарядку можно подключать накинув крокодильчики (я пользуюс тем же Accucell 6 ) … можете вывести провода на системник , чтобы было удобно подключать и эстетично смотрелось . Можете напаять разьемы , но желательно припаяться параллельно , чтобы крокодильчики остались в деле.
В некоторых БП нагрузка на 5 вольтах нужна для стабилизации напряжения.
смысл пучкования
Гле-то встречал такое. Я просто все выходящие провода выпаял и оставил Ж, К, Ч. Раз автор внутрь лезть не хочет- можно просто собрать все вместе.
Ага. И ловим КЗ, в том числе с помощью крокодилов. Я купил простейший прикуриватель, гнездо поставил в БП, штекер- на зарядку. Удобно заряжаться и дома, и в машине.
да было такое… но это случай механический - просто оголеный провод каснулся жел.корпуса системника
а с прикуриватилем идея хорошая , но а в салоне удобно заряжать ? я без дизкомфорта прикуривался на прямую на акк.авто.
повторюсь - выведеный на корпус разъем…впринципе если кому нужно в авто , то это идеальный вариант - прикуриватель…
Когда перед выездом внезапно обнаруживаются посаженные аккумуляторы- ой, как удобно 😃 за 40 минут дороги можно повышенным током зарядить.
Вобщем прошу оценить и при необходимости поправить мой выбор:
- HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка)
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
Аккумулятор Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack
Регулятор скорости TURNIGY Plush 40А
Hobbyking Bixler 2 EPO 1500мм с опционными закрылками (KIT)
Разъем XT60 - “папа” (5шт. в упаковке) - Настоящие
Бортовой сигнализатор разряда аккумулятора (2S-4S)
Посекционный измеритель напряжения Hobbyking (до 6S)-брелок
Блок питания Hobbyking 105Вт 15В/7A
Turnigy Accucel 6 50W Балансо/Зарядное устройство (с переходниками)
HobbyKing 1500мАч LiFe 3S 9.9В. Для передатчика.
USB-кабель для симуляторов XTR/AeroFly/FMS
Передатчик Turnigy 9XR, Mode 2 – «газ» слева (без передающего модуля)
FrSky DF 2.4Ghz комплект из модуля и приемника, совместимой с аппаратурой JR
Пропеллер подойдет такой?
Пропеллер SF E-Prop 7x5 / 178x127мм с переходниками, черный (5 шт. в упаковке)
Может я что то упустил? Посоветуйте что еще заказать сразу, может мелочевку какую.
И последний вопрос по поводу доставки. Я так понимаю по весу есть ограничения. Мне почемуто кроме EMS паркфлаер ничего не предлагает.
Вот аналогичный вопрос о выборе аппаратуры встал и передо мной 😃
В данный момент имею аппу на 5 каналов из комплекта РТФ к моему пайперу, но аппа непонятного происхождения и совместима по заверениям сети только с одним видом “родных” приемников, которые можно купить по сути только в двух местах в Польше да в одной точке у нас в Украине. Так что несмотря на то то аппаратура сама по себе приятно сделана и лежит в руке, вариант максимум на резервный запас.
Собственно, мои задачи:
- Аппаратура на ближайшие год-два, надежная, с минимальным набором настроек, таких как память моделей, микширование, настройка точек и расходов на машинках, таймер. В планах использования - эксперименты с закрылками и шасси, бортовым светом (планирую от модификации покупных машин перейти к постройке). Важна доступность и выбор приемников, как стандартных, так и в мини-формфакторе для легких машин.
Выбор у меня сейчас следующий, с разницой в цене в два раза:
- Spectrum DX6 (с приемниками Оранж, как бюджетным вариантом, есть и большие и мини, в комплекте мини) + как я понял, надежность. -стоимость, каналы.
- Turnigy 9X V2 (не уверен как у нее с приемниками мини-форм-фактора) + цена, каналы - как я понял, надежность.
Выше пока мой бюджет не позволяет, б/у брать не хочу
Насколько существенна разница между этими вариантами, и что приоритетнее для моих задач как новичка-пилота, строителя и экспериментатора?
В комплекте с вашим КИТом лежит 1 такой banned link , убить его нереально при любой аварии. У меня 2 предложенных вами стоят в виде 4-лопастного. Летит, в общем-то😒.
Все у нее нормально- со штатным ВЧ-модулем работают 8-, 6- и 3-кан. приемники, см. обзор rc-aviation.ru/obzorm/…/486-turnigy-9x . Можно еще и “раздеть” приемник. А еще можно поставить любой, какой понравится, ВЧ-модуль формата JR со своими приемниками- ФрСкай, например.
Student93 спасибо. Ну а по остальному?
и
Одного я никогда не пойму - почему все выбирают Бикслер - он же не может ничего только блинчиком летать, ИМХО трата денег на планер неспособный нормально летать как самолет. Советую выбрать модель верхнеплан с размахом 1400 летают в разы лучше , можно поставить поплавки и сажать на воду , можно навесить доп. оборудование, а главное что после управления верхнепланом можно уже без проблемм переходить на низкопланы и центропланы.
Странно, у меня Бикслер петли, бочки крутил и в инверте летал. А сейчас это и без мотора в слопе делает. А Фанкаб к этому дополнительно только планер затягивает и шасси имеет. На ноже тренер летать не может, так же как и Бикслер. А по пилотированию Бикс для начала попроще, реже ремонтировать, мотор то защищен.
Да хрен знает. Сам уже больше склоняюсь skywalker’а взять, или аналог.
Как по мне, так бикслер это как 124 мерседес среди автомобилей. Крепкий, управляется легко, ошибки прощает часто, грузоподъемен до неприличия. Ну и выпендриться на нем можно, если что. Не пилотажка, конечно, но эффектных петель и бочек накрутить запросто и при этом неплохо планирует без мотора. Очень универсальный аппарат. И, кстати, что, например, для меня немаловажно, я могу к нему практически любую запчасть изготовить дома. А не ждать по два месяца пока хоббикинг на хромой черепахе пришлет.
Мне не нужно крутить ни бочек петель. Мне нужен максимально ровный и стабильный полет по крену(в идеале).
