Удлинитель для сервы...
Sanya
Здравствуйте товарищи!
Как изготовить удлинитель для сервы (в домашних условиях)? ☕
labor
А что удлиннить надо? Тягу или проводку? ❓
pentajazz
врезать в провод кусок нужной длинны, паять только с канифолью, что бы не окислялось, промыть спиртомвсе же не мешает, заизолироватьь (термоусадка - то что надо).
если надо с разъемом - тады “ОЙ!”
labor
Приобретал удлинитель для серв Futaba. Там были и для других серв. Кабель со стандартными разъемами “мама”-“папа” на концах.
джиггер
Sanya:
Я беру 3 провода, скручиваю их дрелью и удлиняю…,а лучше использовать
шлейф от комьютера
Sanya
labor:
проводку…
Вроде понял че сделать… Разрезать пополам провод, и между концами впаять новый!
Driver-NN
Так же очень не помешает пропустить удлиненный провод через ферритовое колечко и сделать 3-4 витка через кольцо (как в дросселе). Кольцо желательно располагать ближе к серве. Иначе при длине провода более 30 см. можно словить помеху.
Sanya
Driver-NN:
Спасибо за совет!
Мик
Я стараюсь при возможности поменять весь провод целиком. Вскрываю серву, отпаиваю штатный провод. Беру МГТФ походящего сечения и свиваю из него трёхжильный кабель нужного размера. Один конец паяю в серву, на второй - разъём от компьютера. И всё готово без разрывов. Резать родной провод по моему не эстетично. Надёжность при этом падает.
Вообще основные правила удлиннения проводов серв:
  1. Провода должны иметь подходящее сечение - несколько большее чем у родного кабеля.
  2. Их необходимо свить - помогает от наводок и помех (кстати весьма эффективно)
  3. Ферритовое колцо может понадобиться в некоторых случаях (большая длинна кабеля; много машинок; неустойчивый приём(частые помехи)). Его необходимо устанавливать как можно ближе к приёмнику и делать на нём как можно больше витков кабеля (6-10).
    Вот так.
Driver-NN
Мик:
Ферритовое колцо… необходимо устанавливать как можно ближе к приёмнику и делать на нём как можно больше витков кабеля (6-10).
Вот так.
Вот в этом вопросе желательно внести ясность.
По результатам МОИХ экспериментов получается, что кольцо лучше ставить со стороны сервы.
Объясните, пожалуйста, почему Вы рекомендуете ставить кольцо ближе к приемнику?
MoonCat
Driver-NN:
что бы избавиться от помех на ПРИЕМНИК в первую очередь 😋 , а уж серва сама как нибудь разберется с помехами на фоне импульсов большой амплитуды получаемых ею от приемника
Вячеслав_Старухин
В Термике продается трехжильный провод Hitec.
Очень удобен, потому что стандартной расцветки.
Недорог.
Я давно купил моток и до сих пор использую.
санчес
с одной стороны разЪём от сидишника(звук на мамку передает) с другой разъём из сидишника(или подходящий. стоит 5 руб на 10 удлинителей хватит. но обязательно Г-образный). со стороны сервы кондер на 100мк. чтоб с импульсным током бороться.
Shavelsky
pentajazz:
Только провод нужно резать не под 90 градусов, а лесинкой, чтобы расстояние между кончиками проводов было миллиметров 10. Тогда для изоляции хватит одного кусочка термоусадки, а провод в месте спайки будет без утолщения.
Driver-NN
MoonCat:
Цитирую многими уважаемого дядку Глайдера:
“…Очень желательно каждый длинный провод продеть сквозь ферритовое кольцо подходящего размера (к примеру - М1500 10х6х4 мм). Еще лучше - намотать 1-2 витка этой косички на кольцо. Колечко можно термоклеем приклеить прямо к корпусу РМ, или разместить где-то рядом, на минимальном расстоянии от РМ. Если же такие ферритовые ВЧ-фильты установить на удалении от РМ (источника активной помехи), эффективность фильтрации существенно снизится. Такая простая мера сводит к минимуму все электромагнитные переизлучения от активных помех РМ. …”
Полный текст статьи про помехи здесь www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=336
Я уже совсем запутался, что же является источником помех??? По Глайдеру помеху создает сама серва и нужно защищать приемник. Мне думается, что нужно защитить саму серву от помех (в том числе атмосферных), которые ловит удлиненный провод ☕ .
SAN
Серву от помех защищать не надо.
У неё разница между сигналами ноль и единица больше полутора вольт.
Помеху такого уровня создать в соединительном проводе ну очень непросто.
enakidos
SAN:
А вы попробуйте сделать длину провода до сервы больше метра, тогда увидите, что дергаться будет только эта серва, остальные будут работать нормально. Так кто тогда ловит помеху, серва или приемник? 😛
V_Alex
Удлинитель, кроме импульсных помех от двигателя своей сервы, “ловит” импульсные помехи от двигателей соседних серв (особенно это характерно при параллельной прокладке нескольких длинных удлинителей - например для планерных крыльев с развитой механизацией или при прокладке сервопровода рядом с силовыми проводами), а также разный эфирный мусор. Поэтому кольцо располагают как можно ближе к приемнику. Кольцо со стороны сервы “отсекает” только помехи от своей сервы. Желающие могут ставить два кольца с двух сторон 😁 .
По этой-же причине канальные выходы более-менее серьезных приемников шунтируют на землю конденсаторами небольшой емкости (100-200 пФ). На входе машинок такие конденсаторы не ставят.
В принципе, смысл ставить кольцо появляется при величине “удлинения” больше полуметра.
На длинных удлинителях при недостаточном сечении проводов возможна просадка напряжения питания на входе сервы, особенно на пусковых токах. Если эта просадка будет ниже напряжения внутреннего стабилизатора микросхемы в серве, машинка будет дергаться. Поэтому провода должны подбираться по правилу : “чем длиннее - тем толще”.
У меня самый длинный удлинитель был 15 метров (дистанционный привод видеокамеры). Питалась серва от 12В аккумулятора через 5В ВЕС на входе сервы. Канальный импульс при этом “развязывался” по постоянке. Все работало, ничего не дергалось 😃 .
SAN
enakidos:
Две сервы стояли в хвосте на проводах более полуметра.
Без фильтров ничего не дергалось.
Завтра на тестере проверю серву с метровым удлинителем.
Скорее всего у вас работал механизм просадки питания 😇
2V_Alex
Саша, вы не смотрели, на входе сервы нагрузочного резистора, на землю нет?
Создать помеху в полтора вольта можно только на о-очень высокоомном входе.
