Размерность винтиков, саморезов для крепления мотора, серв
Подскажите, какие размеры самарезиков использовать для крепления предположил движков 22**, 35**,42** к мотораме ( крестовая металлическая часть крепиться винтами из комплекта к двигателю, а она уже с двигателем к фанерной мотораме саморезами ), а так же для удлинения сервокачалок ? А то посмотрел на HK их там много разновидностей, как по длине так и диаметру, а все подряд заказывать не хочется. Какие самые ходовые ?
Я купил в строймаге обычные самые маленькие шурупики в дерево. Держат отлично. Хоббикинговские сделаны для пластика, в фанере ими слишком быстро разбалтываются отверстия.
Взял штангенциркуль, померил диаметр “дальних” отверстий на крестах.
У пилотажевских 30** и 40** - диаметр от 3,01 до 3,03 мм.
ЗЫ. Но я бы, по опыту, категорически не стал крепить движок саморезами, тем более в фанеру.
От вибрации рано или поздно саморез все равно начнет болтаться в ней, неизбежно.
Все движки у меня - на винтах, М3, М4, М5, в зависимости от размера движка и крепления.
Винт - в крестовину, потом сквозь мотораму насквозь (длина винта, естественно, зависит от толщины моторамы), с обратной стороны - шайба и гайка с пластиковой контровкой.
Знаю, но то было на тренере, который почил носом в кучу щебня намного раньше, чем это могло произойти.)
Но я бы, по опыту, категорически не стал крепить движок саморезами, тем более в фанеру. От вибрации рано или поздно саморез все равно начнет болтаться в ней, неизбежно. Все движки у меня - на винтах, М3, М4, М5, в зависимости от размера движка и крепления.
то что винт лучше держит спору нет! но и саморез тоже вариант неплохой а в большинстве случаев и более удобный. ежели сделать резиновую прокладку и на саморезе резьба нормальная а не имитация и закрутить его в предварительно просверленное отверстие немногим поменьше тела самореза то и служить он будет долго.
те которые с минимальным зазором входят в нужные дырдочки на необходимую глубину!
Рекомендую дополнительно использовать фиксатор резьбы (можно купить в любом авто-магазине), даже в фанере он имеет смысл. Использую его во всех резьбовых соединениях (шарниры на кабанчиках, стопора на колёсах и т.д.), где вибрация неизбежна.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"478e454d3df955007777e516":{"_id":"478e454d3df955007777e516","hid":30839,"name":"Navigatjr","nick":"Navigatjr","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4ff1c3f63df95500777429ba":{"_id":"4ff1c3f63df95500777429ba","hid":121837,"name":"Ranger_moscow","nick":"Ranger_moscow","avatar_id":null,"css":""},"50fc05b73df955007773b3f3":{"_id":"50fc05b73df955007773b3f3","hid":134463,"name":"Brullex","nick":"Brullex","avatar_id":null,"css":""},"51f01a913df955007773425a":{"_id":"51f01a913df955007773425a","hid":165749,"name":"Spining","nick":"Spining","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5204c6da3df955007718287b","hid":331487,"title":"Размерность винтиков, саморезов для крепления мотора, серв","views_count":1395,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5204c6da3df95500771830e2","first_ts":"2013-08-09T10:39:22.000Z","first_user":"50fc05b73df955007773b3f3","last_post":"520a7dd03df95500771830ec","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-08-13T18:41:20.000Z","last_user":"51f01a913df955007773425a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
