Доброго времени.
Господа,есть у меня мотор ZDZ 50 и пришло время подумать о том,как его крепить к самолёту?
Имеется в виду конструкция моторамы,материал,конструкция и размер стоек и т.д.Готовых на сайтах Московских магазинов не увидел.Это конечно не беда сделал бы сам,если бы увидел устройство.Что то в интернете ничего найти не могу.Кроме материала в этом разделе по креплению 80-го
Может у кого есть ссылки,фото а может даже чертежи,поделитесь пожалуйста.Вариантов много,хотелось бы выбрать понравившийся.Буду рад любой информации.
Спасибо.
Доброго времени.
Спасибо.
Вот, взгляните. Крепление вроде видно. Не смотрите что мотор “мелкий”(это 26сс), по такому принципу у нас ставят все моторы, до 60сс(бОльших пока нет) и ни один ещё не потеряли! 😃 Вот тут ещё посмотрите, ко-что есть. rcopen.com/forum/f89/topic54706/60
главное при выборе моторамы - на какое расстояние отстоят лапы мотора от моторшпангоута.
если близко, до 30 мм, то просто набрав рамку из фанеры (вырез посередине, ессно) получим удлиннитель моторного шпангоута. дубовая весчь. можно и стойки, хоть буковые, хоть фанерные, хоть люминиевые. при такой длинне винты насквозь можно.
если далеко (более 20-30 мм) то стойки, резьба с двух сторон ( у меня 50 мм, результат того, что самолет имел ранее другой мотор и сейчас переделывется.
тут www.zdz-motor.de/Anweisung-eng.pdf
есть немного
Если делать 50мм алюминевые,то какой толщины лучше сделать ?И рамку из обычной фанеры например 5мм,или усилить стеклотканью,или как?
так сколько надо дистанцию то? от этого и плясать будем.
5 мм фанеру - если авиационную - то… попробовать можно, стеклышком 130гр/м по 3-4 слоя с каждой стороны накрыть, зажать между стеклами.
но пожирнее делать уши рамки.
может есть стеклотекстолит такой толщины?
рамка не лучший вариант.
что касается рамки - лучше стойками мотор на файрвол прямо прикрутить. рамка - она глушаку мешать будет, если не канистровый.
получится, что мотор просто на стойках стоит на моторном шпангоуте.
стойки с резьбой внутри.
отдельно прикрутил к файрволу, потом поставил мотор (а главное - снимать удобнее будет, для Т.О. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"43bcdf203df955007778d928":{"_id":"43bcdf203df955007778d928","hid":11084,"name":"AeroLEX","nick":"AeroLEX","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"459e3a589970730077f79843","hid":57063,"title":"Вопрос по вариантам крепления мотора","views_count":2046,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"459e3a589970730077f79dd5","first_ts":"2007-01-05T11:45:28.000Z","first_user":"3e9040003df9550077796743","last_post":"45a1593f9970730077f79ddd","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-01-07T20:34:07.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
