Помогите разобраться с F4U Corsair
oxygen
Ребята - специалисты, помогите новичку разобраться, не понимаю что куда подключить чтоб заработало!
Добрый день!
Опыта нет совсем с самолетами! зашел на сайт и понравился самолет F4U! Купил, ждал пока дойдет 4 месяца! 😃 Докупил управление!
Занимаюсь судомодельным и только стендовые парусные корабли! 😃
А тут столько проводов, куда что подсоединить?
боролся месяц! все равно не понимаю как и что подключить!
как блок DRX orange RX 7 каналов настроить чтоб понимал DRX T-Six 6 ch Transmitter? Как питание подключить? Страшно даже запускать! Думаю что сразу в землю воткнется 😃 Купил компьютерный симулятор R\C Flight - не разу еще не сел! 😃
Может кто знает? подскажите?
Игорь_Петрович
самое правильное - внимательно проштудировать раздел F A Q там очень хорошо рассказано о всех трудностях для новичков и описаны азы начинок авиамоделей , аппаратуры , лучше будет почитать и набрать необходимый багаж знаний , ну и начинать как Вы уже правильно поступили с полётов на симуляторе , а там к теплу появятся навыки пилотирования и работы с наладкой аппаратуры
kim51
Вопросы нужно задавать до покупки.Самолет ни разу не для новичка!
GistWarGeneral
А что там сложного? От регулятора в приёмник в третий канал фишку вставить, стабилизатора в 1, элероны в 2 если две фишки, можно через Y разветвитель или вторую в 5 канал, киль в 4, шасси если есть в 6. Если на приёмнике есть обозначение ±, то тёмный провод это минус (чёрный, коричневый). Газ убрать и подсоединить батарею и пробовать стики. Если нет реакции тогда надо в приёмник перемычку вставить и подружить его с передатчиком.
oxygen
а как подружить приемник с передатчиком ? а перемычку в какой канал воткнуть? извините за нелепые вопросы…
GistWarGeneral
Перемычку в канал bind если указан. Сначала стоит попробовать может он уже настроен на передатчик если покупалась аппаратура комплектом. Ну и хорошо бы инструкцию по приёмнику почитать или спросить в коментах товара где покупалась аппаратура.
Ершов
Поиском по форуму (как забиндить приёмник) там информации вагон.
Я бы не рискнул первый раз такой самолёт колотить,тренерок бы ещё какой нибудь.
Игорь_Петрович
и как лучшее сделать для первых полётов что то самодельное, выбрав из моделей на форуме, под изготовление из потолочки , будут и навыки в ремонте и опыт первых полётов , да и чинить-ремонтировать много проще
oxygen
да описалово все на иероглифах ! Китайцы блин! тут по русски то с трудом! 😃)))))))))))))))) буду воевать дальше! а так ооочень страшно запускать!!! Сегодня блин машинку расколотил - жалко! бензо-нитро 😦
GistWarGeneral
Симулятор поможет, надо токо сесть и налетать часов 50
7 days later
HSM
При первых включениях-подключениях не забывайте снять винт-пропеллер. Бывает при неправильной настройке подключение аккумулятора дает сразу полный газ(тогда берегите стены, стулья, пальцы, ноги и прочую мебель)! У полных новичков это не такая уж и редкость!
