После нескольких дней поиска так и не понял КАК, возможно, что я так туп.
Собираю самолет Sbach 342 EPP вместе с сыном, вдруг его заинтересуют красивые полеты)
Имею:
регулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…,
приемник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
4 сервы и моторо
Проблема.
Как я понял надо сервы подключить к приемнику в соответствующие разъёмы (элеватор, руддер, элероны), движок к регулятору а сам регулятор к приемнику в тротл. Но как запитать сервы? Значит аккумулятор надо подключить и к приемнику? Как?
Глядя на приёмник понял, что не понимаю еще один нюанс- сервы на элероны две а разъем на приемнике один, как быть?
Спасибо!
От газа все и запитается. В приемнике питание проходит через все каналы. По элеронам: если разъем действительно один то надо включать их через Y-разветвитель, то есть параллельно. Противофаза задается тогда зеркальным расположением серв.
а сам регулятор к приемнику в тротл. Там и есть питание на приёмник.Сервы элеронов через Y кабель.
Так же возможно подключить элероны в разные каналы , если позволяет передатчик .
Премного благодарен всем за ответы, быстрые ответы!)
… сервы на элероны две а разъем на приемнике один, как быть?..
по ссылке- 6-кан.приёмник, значит (если пульт тоже 6-кан. и с возможностью микширования) вдумчиво “курим” инструкцию к пульту, “рожаем” (надеюсь- не в мУках 😃) микшер (обычно AILERON -> AUX) и включаем одну серво в элерон, а другую- в 5 или 6 канал (или в назначенный микшером). Возможно- придется сделать реверс одного из “элеронных” каналов.
П.С. регуль с ХК (читай- возможно “лажовый”)- по-этому перед подключением к приемышу нужно проверить (тестером) напряжение питания от ВЕС (на разъеме к газу приемника между черным красным проводами), только после этого включать сервы и создавать микшер.
И судя по Вашим вопросам, Вам надо приобрести симулятор и немного потренироваться в компе, иначе сын увидит только падения модели и это может отбить у него всю охоту к моделизму.
Спасибо за советы! Уже все куплено…но сборка пока отложена- у сына с учебой проблема а без него самолет собирать не буду. В симе с осени сижу, т.к. себе собираю вертолет)
Какой?
Какой?
Tarot 450 FBL. С ним так же возникает куча вопросов. Но это штудирую с сентября да и другая тема)
С ФБЛ ещё дел иметь не приходилось, но судя по отзывам на них попроще чем на обычных флайбарных.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"4b3706973df95500777667ce":{"_id":"4b3706973df95500777667ce","hid":58566,"name":"bladimir1966","nick":"bladimir1966","avatar_id":null,"css":""},"4b994ddc3df95500777635c9":{"_id":"4b994ddc3df95500777635c9","hid":62605,"name":"Артабан","nick":"Артабан","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4fba43583df9550077744258":{"_id":"4fba43583df9550077744258","hid":119714,"name":"Дринкинс","nick":"Дринкинс","avatar_id":null,"css":""},"521671733df9550077732fda":{"_id":"521671733df9550077732fda","hid":171002,"name":"Ершов","nick":"Ершов","avatar_id":null,"css":""},"525f02163df95500777310e7":{"_id":"525f02163df95500777310e7","hid":179104,"name":"ivandu","nick":"ivandu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"52e624ee3df95500770e03fd","hid":351418,"title":"Помогите с подключением","views_count":1467,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"52e624ee3df95500770e06cd","first_ts":"2014-01-27T09:20:46.000Z","first_user":"525f02163df95500777310e7","last_post":"52ecc5433df95500770e06eb","last_post_hid":16,"last_ts":"2014-02-01T09:58:27.000Z","last_user":"4b994ddc3df95500777635c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
