Подложка под ламинат и "неправильная потолочка" можно ли из них собирать самолёт?
Объездил я все хоз маги в своём городе и нигде нет белой потолочки 3-4 мм с одной уплотнённой стороной. Единственный магазин где она продавалось закрылся 😭
Вот и думаю из чего-бы склеить свой первый тренер…
В продаже есть:
- Потолочка, с одной стороны, толи покрашенная, толи обклеенная под дерево. Но с вытесненными полосками “типа под доски” такое ощущение, что эти теснения будут ослаблять конструкцию и в этих местах потолочка будит ломаться.
- есть два вида подложки под ламинат. Внешне очень похожа на потолочки есть 3 и 5 мм. Но она какая та рыхлая, без укреплённой стороны и с выдавленным рифлением.
Подскажите пожалуйста можно из делать из этих материалов?
P.S. я собираюсь собирать Цесну тренер. Для ребёнка семи лет. (Будит очень обидно если самолёт будит плохо летать или вообще не полетит.)
В Москве?
не верю!
В продаже есть:
замечательный депрон 3мм толщина большие листы (иногда бывает 6мм)!
Подскажите пожалуйста что можно из делать из этих материалов?
практически всё!
будит будет
Полетит самолет или нет зависит совсем не от того, окрашена потолочка из которой он сделан или нет!
я делал из “такого”, 3-4-5 мм… не фонтан, но в “+++” размеры листа (1200 * 500)
в “—” - рыхлость, боится температуры (легко плавится клеевым пистолетом там, где потолочка и не думает), бороздки
скотчем заламинировать и ничего с ней не будет, полетит; делал несколько кесло-подобных крыльев, drongo, divinity, stuntcat
В Москве? не верю!
Это давно усторевший адрес 😉 😦
Понятно,
тогда устАревший…
Пробовал строить из таких подложек как вы описывали. Фигня полная, выкинул в мусор на половине процесса. Не потеме конечно, купите самый дешевый самолет из китая, как раз поучиться. Не жалко будет разбить.
То есть, эта потолочка, с вы давлеными полосами тоже вполне подойдёт?
А при падениях обклеенная подложка ломалась сильнее?
В продаже есть
В Bauhaus есть платы 6 и 3мм. В крайнем случае в Roller есть метровые панели с односторонним ламинированием (под дерево). Из таких можно небольшой фюз скроить и крыло.
Подложка под ламинат не очень для этого годится. Только на крайний случай.
P.S. Easy Star1 стоит около полтинника и выдерживает много больше от новичка.
Спасибо.
Подсказали “адресочик”
Хочется самому что-то собрать. Да и подкупает возможность заново склеить разбитый фюзеляж. Я ещё подумывал купить кит из бальзы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… но для ребёнка наверное будит не очень.
Прикольный. И на европейском складе есть.
Если ребёнок летать не умеет, то однозначно нет
И Изика тоже можно склеить. Просто убить его тяжелее
Уже прикупил платы. Как вы и сказали 50*50 см были ещё и длинные 16,5*100 см. Попробую сначала собрать “Цесну” если будит плохо летать оставлю для себя а ребёнку куплю Easy Star1
Обидно что у них в европейском складе совсем нет бюджетных пультов управления 😦
А Вы не знаете, какой клей из продаваемых в Германии лучше купить. Что то похожее на “Титан”? А то продавцы, предлагали что-то похожие на шпаклёвку.
Зеленая подложка под ламинат (с одной стороны волнистая) 5мм не такой уж плохой материал. Вот эти модели у нас делали многие. Летают шагом. Упрочнение крыла - бамбуковые шпажки для шампуров или деревянная линейка. Без оклейки скотчем получается масса меньше 300 г. Преимущество перед потолочкой одно - размер листа 100*50 см, бывает и больше.
и как тренер модели подходящи именно из-за небольшой скорости и массы. Постройка занимает максимум 3 дня.
Кстати, в магазинах для художников (к примеру, Gerstaecker) продается вполне себе приличный депрон. Метр на 2 стоит около трешника. Думаю, что в Маннхайме таких магазинов несколько штук найдется. Тем более, что в Маннхайме и модельные магазины есть.
Знаем. 😃 Называется UHU Flinke Flasche. Но только обычный. Ни коим образом не тот, который “без растворителя”. Uhu POR оказался поганым. Pattex для штиропора (вот та самая “шпаклевка”) не клеит вообще, или застывает комьями, нагоняя весу. Я для пены использую Flinke Flasche. Но требует длительной фиксации, к примеру, булавками или стяжками…
Титан можно купить на ebay. Настоящий польский.
Uhu por можно заменить китайским из тюбика. Foam glue чего-то там.
Бюджетный передатчик можно на том-же ebay или на одном из форумов купить. У меня где-то Турннига без модуля лежит. Сделаете достойную модель - отдам безвозмездно, т.е. даром.
посмотрите J-3 там же, он по интереснее будет…
Кстати, в магазинах для …
точно. А еще у maler и в tapetenläden можно найти.
Всем огромное спасибо. Оказывается мир очень тесен… 😃
Всё купил буду собирать “Цесну”
Самому уже интересно что получится.
Спасибо.
Удачи! Хороших полетов и мягких посадок. 😃
