GeeBee-Z из потолочки и подложки под ламинат
Начинал год назад делать такого зверя geebee z
Потом че то не срослось. Закинул проект. А вот щас опять зима, опять в стройку.
Из потолочки мало кто делает эту модель. Вот из бальсы полно и чертежей и обсуждений, а из депрона и пенопласта практически нет. Ну чертежи я взял под бальсу и переделал под пенопласт.
Буду потихохоньку выкладывать, что получается.
Вот, что у меня подвисло с прошлого года.
Как видно скелет собран из подложки 5мм толщиной, все это хозяйство обшивается потолочкой. Крылья подложка под ламинат 3мм. Крылья делаю съемные. Впервые на своей модели испробовал подвес элеватора и рудера на аквариумный силикон. Держится замечательно.
Насчет обшивки - подложка под ламинат бывает разная - обычно 3мм. С насечками и без насечек. Для зальников с насечками не годится - слишком анизотропны свойства. А вот для обшивки, полагаю, вполне можно использовать. Гнется она, особенно вдоль насечек, замечательно. По гибкости даст фору потолочке. Мне даже кажется, что розовая подложка и полегче потолочки будет.
С уважением, Алексей
Аппаратик весьма занятный, неплохо бы и чертежи под потолочку посмотреть.
Во, у меня даже воспоминание детское сохранилось
Клевый! Из картона?
Это правда geebee-R, он чуть чуть другой. У него пилот как бы в хвосте сидит, а в модификации Z ближе к крылу. Ну и понятно фирменная расцветка. R красненький с белым, Z желтый с черным. Это так по внешнему виду. Если глубже копаться, то там и ттх другое, профиль.
Эт из ватмана клеил в свое время 😉
Размах крыла - 130 мм.
я себе такого на ebay прикупил. Микро с трехосевой стабилизацией. Жду. К Новому году должен придти. А z решил сам сваять…тем более, что уже с прошлой зимы проект незаконченный лежит.
Там кто-то чертежи просил…завтра выложу. Сегодня меня от компа отлучили, а с планшетки неудобно файлы выкладывать.
О блин! Это ж Вы и просили! 😃)
Буду очень признателен за чертежи под потолочку
добрый день! поделитесь технологией пожалуйста. как и и каким силиконом делали?
Технология проста. Нужен аквариумный силикон. Можно и просто сантехнический, но он более мягкий после высыхания.
Совмещаем две плоскости и фиксируем их с одной стороны скотчем, так какбудто собираемся делать петлю из скотча. С другой стороны тонким слоем наосим силикон. Я предварительно малярным скотчем защищаю детали, что б не перепачкать все вокруг. Силикон разравниваю пальцем, смоченым в мыльной воде, до толщины примерно 1мм. Сохнет гдето ночь. Петля получается оч прочная. Специально закладывал в морозилку, при минус 15 не дубеет и сохраняет эластичность.
Технология проста.
спасибо! возьму на вооружение 😉
Ну мне как бы не к спеху, т.к. сейчас достраиваю фунтану, но все равно хочется построить этого толстячка
Близится финиш, осталось от силы неделю.
Вопрос один назрел. Винт 11х5,5. Двигло под винт есть. Морда на самолете тупая и как бы сразу за винтом получается “стена”. (на фото видно)
Собственно сам вопрос, в таком варианте винт будет работать? Или эффективность сильно упадет. Как видно, за капот, винт выступает всего на пару см.
Винт явно маловат, разве что “морду” охлаждать.
хорошо, что строительство продолжается 😃 Когда аппарат с нами летать будет?
Неделя, полторы…
сегодня установил машинки рудера и элеватора…осталось механизация крыла и с проп-ром определиться. Может так получиться, что придется двигатель покупать.
А вообще к выходным и всю след неделю -20 обещают, фиг полетаешь.
а я до сих пор не определился чего строить… чертежей специально под потолочку для объемных самолетов нет лишних?
есть, много…заказывай 😃 ты же хотел истребитель строить, так и че? ОВТ я тебе дам…чертеж тоже есть.
я готов все варианты рассмотреть. я человек творческий =) Увижу, если понравится то сразу пойму, что это мое. Я всегда очень быстро осознаю, что мое, а что - нет. =) Начинал же с вертолетика, б/у-шного, нелетного. Починил, настроил, полетал несколько дней - не мое. Продал. Автомодели - по любому мое, но там больше в спорт тянет. А авиа…это для души. С детства хотел стать летчиком, но здоровье не позволило, со зрением проблемы при нагрузках.
Так что надо посмореть сначала, что есть =) Если можно, конечно… С размахом от 0,8 до 1,1 м. А то материал, из которого я клею, листовой 1,0х0,5 м. Чтобы элементы крыла целиком влазили, если есть плоские.
в личку мыло кинь
яволь =)
в личку мыло кинь
А можно и мне чертежи буду очень благодарен(мыло кинул в личку)
