Помогите с электроникой
vov4elo
alexeyarchakov:
подходящей по составу пеной
чтобы помятые кусочуи расправились
клейте пуром 501 (Pur 501)
Понял. Спасибо. Попробую.
alexeyarchakov
Володя, может самолет надо “по проще”? Или рулей по меньше? В чем причина аварии то?
vov4elo
alexeyarchakov:
Самолет по проще есть.
Причина “очень хотелось полетать”. А ветер был сильный.
Ну разбил, ну и ладно. Буду знать как склеить))) Опыта надо везде набираться
Маркс
vov4elo:
А если не все кусочки собрал чем можно заменить?
зачем нужно греть перед склеиванием?
Смолой нельзя склеить?
оставшиеся дырочки можно заткнуть чем угодно ))
а можно не затыкать, потом просто обклеивается модель цветным скотчем, в теме по Джокеру посмотрите мои фотки ))
смолой совсем не стоит )
уж лучше циакрином, сначала кусочки соединяете иголлочками, проверяете что они на месте, каплю циакрина
vov4elo
Маркс:
А ссылочку не дадите на темку?
Про скотч слышал, но не видел на практике еще. Очень интересно почитать про него
Маркс
не за что ))
там надо тему назад листать, были еще кучка сообщений про ремонт
очень удачная у меня получилась площадка шасси
фото ближе к концу тему
пережила 2 стойки из алюминия
vov4elo
Маркс:
не за что ))
почитаю с самого начала. Чем больше информации, тем проще ремонт. спасибо
vov4elo
Маркс:
не за что ))
А не подскажете где у этого самолета должен быть цент тяжести?
Маркс
вот этого не помню, но 60-70мм от передней кромки, думаю не будет много, а потом назад всегда можно отодвинуть.
уж лучше со слегка передней, чем со слегка задней начинать учиться.
vov4elo
Маркс:
спасибо. При сборке буду учитывать.
alexeyarchakov:
не греть, а положить а горячую воду, чтобы помятые кусочки расправились. А потом высушить кусочки на балконе
А где продается этот клей?
alexeyarchakov:
e-shpon.ru/…/klei-kleiberit-pur-501kleiberit-pur-5… (не реклама)
Это такой?
Маркс
нет
нужен UHU POR
mfrjq skyflex.air.ru/pages/technology/…/glue10.shtml
в принципе вполне подойдет клей Титан из строительных магазинов.
я им тоже клеил, только тольше и тяжелее.
еще вариант клей Момент Монтаж МВ-45
набрал в Яндексе yandex.ru/yandsearch?text=uhu por&lr=11
вот в Москве 170р. www.kraski-kisti.ru/myitemmsk.html?id=38644
надолго хватит )
vov4elo:
e-shpon.ru/products/klei-klei...iberit-pur-501 (не реклама)
Это такой?
тот же Титан, только оригинальный ))
очень тяжелый, очень
vov4elo
Маркс:
нет
нужен UHU POR
надолго хватит )
Понял. спасибо. Поехал за клеем
