Планер для новичков Hobbyking Bix3 (Bixler3)
Angryaddict
Andy08:
Аппа новая и отзывов пока нет. Цена как у Турниги 9Х, которая вся изъезжена вдоль и поперек и имеет 8 каналов. Мне кажется лучше сделать как советовали выше - взять простую Турнигу 9Х без ВЧ и установить передающий модуль от FrSky. Малость поработать паяльником, перешить и сделать телеметрию или взять Турнигу 9ХR (на любителя) и модуль ВЧ FrSky. Вот и будет вам и хорошая связь, и телеметрия, и большее количество каналов на будущее, что никогда не помещает, и большой диапазон приемников, и всякие датчики телеметрийные. Хотя из бюджетного лучше Таранис.
А ну так получается что 9Х+фрскай+телеметрия - еще чуть добавить и получится тот самый таранис. Меня интересует программа “минимум”. Представьте что я буду летать только на бикслере и без фпв. 6каналов тут думаю за глаза хватит.
Если взять обычную турнигу 9х в комплекте с ее же модулем и приемникм. мне этого будет достаточно? Или может случаться такое что дальности не хватит (полет без фпв в пределах видимости). Я новичек, и первое что хотелось бы это овладеть тонкостями полета, настройками аппы. Ну и удовольствие от полета естественно.
Andy08
Angryaddict:
Почти так.😃
Angryaddict:
За глаза.
Andy08
Они оба телеметрийные. Второй поновее будет, работает с большим количеством приемников. Поэтому и дороже.
Angryaddict
Господи, сформировал заказ, а у меня доставка почти как стоимость заказа, обалдеть 😵
есть какие либо способы компановки заказа в пользу уменьшения стоимости его доставки?
Andy08
Я когда Бикс3 брал, то делал две посылки. В одной самолет, в другой мелочевка. Вышло дешевле.
Илья_Реджепов
Angryaddict:
Самолёт с евросклада попробуйте заказать. Ни в коем случае не берите доставку “russia direct entry”. Это если все с хоббикинга, конечно.
Я вообще свой комплект под FPV заказывал 5 посылками с трёх разных магазинов. На bevrc.com выгодно брать самолёт и всякую мелочь на сумму 200+ баксов, тогда они бесплатно шлют посылку EMS.
kycerjaska
Не люблю я ХоббиКинг за платную доставку. Сформировал заказ, Bix3 отдельно(133$), батарейки отдельно с Евросклада 3щт(48$). Дороговато по моему. Скажите как при сборке, и перед первым полетом укрепить Бикслер, не охота его в щепки раздолбать. Какой клей для него прикупить, чем проклеить крыля? И какое среднее время полета?
А-лекс
Переднюю кромку крыльев проклеить скотчем, низ фюзеляжа тоже скотчем акураснентко затянуть, первый полет- чисто планирование: берём помощника который разбежится и бросит его параллельно земле. Задача: понять не кренит ли его в какую либо сторону, посмотреть ещё раз правильно ли вы настроило реверсы.если то то не так самолётприземляется и косяки исправляются. Второй полёт: помощник запускает самолёт параллельно земле, пилот плавно даёт газ, придерживая руль высоты на себя ( совсем немножко!) и самолёт начинает набор высоты. В первые секунды пилоту надо понять ровно ли летит самолёт, не надо ли его подтриммировать. В идеале это сделать пока самолёт идёт от вас. Далеко не улетайте!!! Разворачивание самолёт к себе. Помните что при полёте к себе элероны работают наоборот( вы ручку влево, а самолёт вправо) не растеряйтесь. Задача вашего первого полёта оттриммировать самолёт и полететь по кругу, почувствовать самолёт. Можно дать полный газ и забраться на высоту, выключить мотор и планировать. Вот вы уже полетели минут 5-7 пора бы делать заходы на посадку. Зайдите издалека( не надо очень далеко!) газ на 20% примерно, пройдите над предполагаемым местом посадки. Лучше всего на посадку заходить сбоку( например слева) напомню что взлет и посадка осуществляются строго против ветра. Бикслер-самолет стабильный, с посадкой проблем возникнуть не должно.
Клей купите титан, а для быстрого ремонта в поле посоветую взять hot glue gun на хоббикинге с евро склада. термоклеевой пистолет по-русски. Питается он от 3s батареи, греется быстро, шов получается эластичным, в отличии от шва образованного циакрином. Ещё хороший клей уху пур. Сохнет достаточно быстро, но от него жёлтые следы остаются вроде.
Илья_Реджепов
Вообще EPP самолёт неплохо ламинировать полностью, я делал покрытие пленкой для ламинирования документов толщиной 60 мкм. Плюсов от ламинирования очень много, хотя работа непростая, особенно на кривых поверхностях, так как эта плёнка не тянется, в отличие от оракала.
ЕРР клеил клеем Клейберит Пур501, только поверхность зачищайте шкуркой обязательно.
А-лекс
А какое отношение имеет ЕРР к бикслеру? Бикс. всю жизнь был ЕРО. (Более хрупкая и более жесткая пена) ЕРР обклеивать чем либо проблематично по той причине что к нему ничего не липнет, кроме той самой плёнки для ламинирования. А ЕРО можно обтягивать скотчем. Для ровных поверхностей купите широкий скотч, а для изогнутых хорошо подходит узкий до 2 см. А ещё можно утюгом прогладить, но!!! Есть шанс подарить самолёт. Для начала лучше на чем нибудь по тренироваться.
Илья_Реджепов
Ну я ламинировал как раз EPO самолёт, если верить производителю, да это и несущественно, ЕРО, ЕРР, выгода от ламинирования есть в любом случае. Пенопластовые крылья Wing Dragon, из обычного белого пенопласта, тоже отлично ламинируются утюгом.
Скотч тоже неплохо, все лучше, чем необтянутый вообще, но он тянется, деталь получается не такая жёсткая.
Angryaddict
Подскажите, а планер zephyr v70 схож с бикслером 3 по летным характеристикам?
А-лекс
Angryaddict:
zephyr v70
zephyr v70 импеллерный, а это дает большую скорость полета и больший расход батареи, при ударе будет больше дров. Нижнее расположение крыла - медленнее выравнивается по крену. В общем сложнее он.
сам не летал, но что то мне подсказывает что это будет так.
смотрите видео полета
Angryaddict
Это явно не для новичка в самолетах-на таких скоростях его убрать легко, хотя звук импеллера и скорость впечатляют! Ну и вид конечно красивый у него)
15 days later
kycerjaska
Почти весь заказ пришел, жду только виновника торжества. Летать я буду на 9XR, возможно кто летает на данном типе аппы, поделитесь пожалуйста настройками, или скажите что и как настроить. Вместе со всем заказал пищалку для обнаружения модели, и на какой выключатель на аппе ее вешать?
А-лекс
Если не перепрошвать аппаратуру, то настройки делать не очень удобно, но если лишь корректировать настройки первой модели то все просто. Пишалку цепляете на любой канал, биндите аппаратуру в выключенном положении переключателя. А потом в полёте включение его и пищалка должна молчать, когда снова переведете в положение выкл. Пищалка должна активироваться. Тумблер используйте gear это вроде 6 или 7 канал. Инфа не 100% т.к сам не пользовался пищалкой, но где то читал про неё.
HDDR
kycerjaska:
Смотря какая пищалка. Есть такие что включаются в разрыв любого канала, например, элеронов. Если в течение минуты каналом не шевелили она начинает пищать сама. То же происходит и при выключении передатчика.
Отдельный канал на пищалку ИМХО расточительно!
kycerjaska
Пищалка вот такая, которая подключается в отдельный канал.Turnigy 9XR перепрошита. И хочется не сразу убить батарейки, как настроить сигнал когда в батарее осталось около 30 процентов заряда? Я имею в виду что для этого надо купить…
marom
присматриваюсь к этому аппарату, скажите, пожалуйста, сколько вам встала доставка с hk (в РФ)?
bernie
marom:
Доставка EMS в Россию обойдется в 66уе.
Илья_Реджепов
С евросклада средний самолёт, ЕМНИП, доставить стоит 37 долларов, обычной почтой.
bernie
Можно подождать пока Bix3 появится на Евроскладе и сэкономить.
А-лекс
Или подождать пока появится на российском.
bernie
В версии PNF стоинт винт 7х5. Может владельцы подскажут, туда 8х5 влезет?
