Давно хотел летать на двухмоторной модели.
По разным причинам. Но до воплощения не хватало и опыта, и времени.
И знаний не хватает до сих пор. Поэтому с благодарностью принимаю все замечания и пожелания.
Самолет планируется делать двухбалочным, крепление к крыльям на защелках от металлопластовых труб.
Изначально планировал крепить балки снизу, ЦТ ниже будет. Оказалось, что при этом закрылки не будут работать на весь диапазон. Подскажите, пожалуйста, минусы и плюсы разных компоновок балки.
Может, просто подрезать закрылки или закрылки не использовать?
На верхнее расположение балок у меня пока не очень стоит.
Может, все же нижнее расположение, но балки опустить ниже, типа пилоны?
P.S.Как оказалось, двухмоторные бикслеры давно уже делали, достаточно запустить в поиск “twin bixler”.
А балка-то, балка из чего будет? Из легированной дамасской стали? 😃
Почти угадал.
В качестве балок два замечательных не перегретых ствола MG-34. Что бы не покривились балки.
Сделан хвост, он двойной, общая площадь равна одному классическому.
Вес 177 грамм. Сервы будут в отверстиях на вертикальном оперении, одна на стабилизатор, другая на руддер.
Я бы поставил балки снизу крыла. Закрылки по большому счету не так часто нужны- больше для баловства. Сами балки лучше сделайте из удочек. И еще- кронштейнам для ПВХ труб чтой-то я не доверяю. Они клеются вообще или только силой сжатия держат балки?
А проект интересный, буду следить с удовольствием!
Уточните, кто-нибудь, схему подключения, два бесколлекторника на одном регуляторе? Спасибо.
Нет такой схемы, потому что не будет работать. Или же надо оба мотора жестко соединять.
Схема очень простая, надо сделать разветвитель, наподобие Y-кабеля для сервоприводов. То есть два бесколлекторных мотора параллельно должны быть подключены к регулятору. Если моторы одинаковые, то будут работать без проблем.
Ознакомьтесь с темкой: forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=10799&st=20
Видео взято оттуда.
На видео из первого сообщения видно, как разветвляются провода.
Видео, как оно работает:
А по поводу своего двухмоторного самолета пока писать нечего - пока работаю. Про меня сейчас говорят, что “пока ему не до самолетиков”😉
Сделал новые балки, спасибо г-ну MakcuMу.
Осталось только провести провода на хвостовые сервы. Пока лежит на полке мой Бикслер.😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4b940eee3df9550077763891":{"_id":"4b940eee3df9550077763891","hid":62378,"name":"esso","nick":"esso","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"555870673df9550077f62c7b","hid":410007,"title":"Двухмоторный бикслер Bix3","views_count":2578,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"555870673df9550077f62f3f","first_ts":"2015-05-17T10:41:43.000Z","first_user":"4b940eee3df9550077763891","last_post":"55db78dc3df9550077f62f4d","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-08-24T20:04:44.000Z","last_user":"4b940eee3df9550077763891"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
