Большой тренер верхнеплан с толкающим винтом
Илья_Реджепов
Самоделку, для обучения и чтоб крепкое, летало не спеша и предсказуемо, проще и надежнее летающего крыла не придумать. Хоть из потолочки, хоть струной из пенопласта, хоть наборное из бальзы. Хотя последнее конечно бить жалко.
А красивые самолёты лучше на потом оставить.
ADF
Wladimir_Th:
Но, исходя из своего опыта, могу сказать, что маленькие пенолеты(Оранжевый Пейпер, Цессна и пр.) тоже далеко не лучший ва…
Пайперы и сессны - не лучший вариант потому, что они летают как го*но.
Для настройки, чтобы пайпер или цессна в размахе менее ~1,5 метра, нормально полетел - требуется опытный моделист с терпением. В изкоробочном виде это почти всегда - хреново управляемый самолет, еще и без запася тяги, что в случае чего не выдернуть, даже если штатных расходов хватит.
А вот взять, ну не знаю, да хоть обыкновенный swift-2 со штатной силовой установкой - летит в сто раз предсказуемее цесн и пайперов и убить его, если специально не долбить отвесными втыканиями, достаточно сложно.
svs61
ADF:
Это кто Вам такую глупость сказал:)?
Вот, к примеру, мой Пайперок летает хорошо.Да и не только мой…
Впрочем, мы отвлеклись.
Вадим, как Ваши успехи?
ADF
svs61:
Облетывал не раз. В заводском и не очень состоянии.
С заводскими настройками - все однорежимные: чуть больше наваливаешь - норовит кобрировать, чуть меньше - пикирует и вообще как кирпич, запас тяги зачастую в районе 0,5-0,7: ручку на себя если перетянуть - упадет, не выгребет; реакция на рули со штатными (!) расходами вялая и не симметричная (например, РВ вниз отрабатывает раза в 2-3 эффективнее, чем вверх). Конечно, сейчас умные скажут, мол центровка передняя - напоминаю, что это RTF из магазина: все начинка установлена на заводе и даже батарейка штатная в штатном месте! И новичок получит самолет именно в таком виде, а не после того, как опытные дяди ножиком доработают этот ероплан… Другие цесны и пайперы, с более удачной заводской центровкой, летят с черепашей скоростью и даже против слабого ветерка могут повиснуть на месте, а потом и вовсе хвостом вперед полететь. Максимальная скорость незначительно превышает минимальную-срывную. На посадке, с брошеным газом, сам не всегда планирует - ручками глиссаду держи да смотри скорость не просри! Да компенсируй на каждое поддувание, которым его подпердоливает. При этом если аппарат деревянный - то даже легкое падение, больше похожее на капотирование при пробеге, заканчивается сломаной в труху мордой и дриснувшей законцовкой на крыле: запас прочности полностью соответствует китайской совести.
А если хочешь мотор помощнее воткруть, не трогая регулятор и батарею - регулятор через 2-3 минуты выпускает волшебный сизый дым. Меняешь регуль - аккумулятор не тянет, ибо китайцы в туды самый дешевый сунули, который в магазине, пожалуй, даже и не купить в наше время: с разрядным током в районе 6Ц в рывке…
Но пожалуй прервусь, т.к. рассказывать об этом поджидающем новичков г*8не можно еще очень долго, а новички раз за разом ведутся а эти якобы “учебные” модели. 😃
svs61:
Вот, к примеру, мой Пайперок летает хо…
  1. Вот с этого бы и начали - по крайне мере это объясняет, что это вы их так хвалите;
  2. Возможно, где-то и существуют покупные модели пайперов и цесн, которые летают хорошо - но всё, что видел и щупал лично - требует сознательных доработок с применением знаний и опыта опытного (!) моделиста, но никак не новичка!
Губанов_Игорь
Для новичков Кальмато 60 спорт и Кальмато 40 спорт существуют. Но все равно придется очень дотошно вникать в тонкости. Иначе полеты будут не долгие в любом случае. Наше хобби не из тех, где можно положиться на продавца и бездумно выполнять заводские инструкции
svs61
ADF:
… это RTF из магазина…
…с этого бы и начали - по крайне мере это объясняет, что это вы их так хвалите;
Мой не из магазина, КИТ (лазерная нарезка с ХК), собирал сам, начинял сам, облётывал сам.Летает до сих пор, моделью доволен.Тема о этой модели сдесь есть.
А вообще-то, давайте вернемся к тренеру верхнеплану с толкающим винтом…
Wladimir_Th
Из разряда самоделок я бы отметил модели типа Стриж, Ленивый и пр. То есть классический тренер. Конструкция вылизана и отработана до идеала. Правильно сделанный самолет летит сам. Нагрузка на крыло делает его мене ветрозависимым. По причине отсутствия шасси, посадка не вызывает проблем. Сам самолет прост до безобразия.
acrobat
Откуда это негативное отношение к цесснам и тп небольшого размера? Просты в изготовлении, отлично летают. Про магазинные варианты молчу, но переставить помощнее двиг и вперёд. Я на свою цессну поставил бк двигатель 28 серии с винто 9×6 и тягой 600 грамм. Размах 1 метр. Коэффициент тяги больше 1, где-то 1.2. Летает изумительно, для плоского полёта газа на половину заглаза хватает, стабилиности с избытком. С полным газом бочки и петли без проблем выкручивает. Ветра не боится, а потолочка ударов. Главное на поле для ремонта это циан для пены, зубочистки и скотч.
Пару месяцев подолбить новичку в самый раз. И потом чисто для расслабона пойдёт.
ADF
acrobat:
Откуда это негативное отношение к цесснам и тп небольшого размера? Просты в изготовлении, отлично летают. Про магазинные варианты молчу, но…
Вот именно, что не надо путать самоделку (которая делается с разумением и хотя-бы совестью, даже если понимания еще нет) и магазинное кусковое говно! Переставить мотор (передвинуть батарею, переклеить планер, переклеить обшивку…) - степени доработки, требующие вникания, а готовые “новичковые” самолеты зачастую берут те, кто всем этим заниматься не хочет и не очень умеет. И получает геморрой.
PS: но и для самодельщины - высокопланы с сильно оттопыреным крылом - не лучший вариант. Скажем высокоплан, но с более низко посаженым крылом и с менее злой V-образностью на нём - проще в настройке и меньше кидаем ветром, чем лобастый пайпер.
Кстати, в обсуждаемом самолете с толкающим винтом - плечо стабилизатора маловато, устойчивости по тангажу без избытка. А если морду наборную сделать - то это помножит на нуль толкающий винт: ведь винт убирают назад на учебных моделях для того, чтобы не слишком ломать при ударах, но зачем тогда морду деревянную?
acrobat
Вот именно, самодельный верхоплан это не магзинный но не надо забывать при рассчёте модели об умеренных пределах.
Дон кихот напоминает всем известного дракона. Надёжная и невероятно крепкая модель для первых полётов. Там фюзеляж целиком из пластика, хвостовая балка простая пластиковая трубка. Крыло и оперение из пенопласта. Размах всего гдето 800мм но вес для него огромный, а скорость полёта небольшая. Морду я бы тоже сделал не из дерева, а например из куска пенопласта или жёсткого паролона. Сама концепция очень надёжная.
ADF
acrobat:
Дон кихот напоминает всем известного дракона. Надёжная и невероятно кре…
Напоминает - не значит идентичен.
Крепкость так вообще не от схематики зависит, а больше от конкретного конструктива и применяемых материалов.
Илья_Реджепов
Дракон как раз не сильно крепкий. Он ремонтопригодный, а это несколько другое.
acrobat
Дракон включает в себя и то и другое. Как он у меня и друзей не падал (один и тот-же) (скотчем только крыло заранее обшили и крепёж стаба и киля укрепили, всё за 15 минут) цел целёхонек остался. Да, пообтесался, пожевался. Правда двиг потом сдох, но к тому времени уже цессн себе наштамповали.
Но ведь вы не будете же делать точнейшую копию дон кихота. Переработать под более простые и надёжные механизмы, узлы и всё.
ADF
Обтяжка скотчем - достаточно значительно изменяет прочностные и эксплуатационные х-ки, поэтому говорить о врожденных свойствах модели - не корректно.
Еще со времен торо-300 известно, между прочим. Без скотча - на куски епп при ударе разваливается за милую душу, а в скотче - отличная бойцовка, через другой самолет насквозь без царапины пролететь может (если только другой самолет не умотан в скотч тоже 😃).
acrobat
Особо не много моделей, которые купил, на поле сразу собрал и полетел без проблем. И так каждый день без проблем и доработок.
Илья_Реджепов
Это да, как раз крыло от Драгона у меня осталось как новое 😃, благодаря ламинированию.
svs61
ADF:
Майский жук, по всем законам аэродинамики, летать не может:(.Правда он их и не знает, поэтому и летает😁…
У моего ДОНчика - та-же картина.А что у него малое плечо стабилизатора - я ему не говорю, пущай летает;)…
Сын пилотирует 1.5 метровый, на снегу с размахом 1.3м.
Ровная модель Дон-Кихота допускает довольно продолжительный полёт с брошенным управлением, во всяком случае достаточно, что бы достать сигареты, зажигалку и прикурить.
Так что - устойчивости с избытком.
Чтой-то мы совсем скатились не туда - а что там Вадим - начал ли строить модель?
Wladimir_Th
svs61:
Виктор. Ваш самолет и Вашу тему я и имел ввиду говоря о полетных качествах Дон Кихота. Что же Вы молчали? Я весь форум перерыл, разыскивая Вашу тему об этом самолете.
svs61
Wladimir_Th:
Да, Дон-Кихот, как простой, “неубиваемый” тренер из доступных материалов - да, это моя тема - rcopen.com/forum/f91/topic214022 - но я, похоже, и так слишком злоупотребляю тут, упоминая о нём в теме Вадима Veider1972 о постройке своего Большого тренера верхнеплана с толкающим винтом.
Поэтому я хочу попросить у Вадима прощения за это, а всех желающих обсуждать достоинства и недостатки уже построенного ДОНчика - милости прошу в мою тему.
ADF
svs61:
По моему эта байка уже давно потеряла актуальность, так как в настоящее время только школьник не знает, что это именно байка. В туже кучу про утку можно ввернуть, которая по якобы законам аэродинамики якобы 200 км\ч лететь должна для создания необходимой подъемной силы.
Veider1972
Добрый вечер, друзья!
Экий вы тут, право, спор затеяли…
По вашему совету купил сосновые рейки. Липовых, к сожалению, не продают. А поскольку у меня модели получаются тяжелее, чем у других, для уменьшения нагрузки на крыло, решил немного, процентов на 10 увеличить его площадь, удлинив на 2 сантиметра нервюры. Также хочу пустить несколько продольных лонжеронов из пенопласта вдоль крыла. Надеюсь это не повлияет на его “летательность”. Ну, еще пару дней подожду, чтобы почитать ваши мнения (надеюсь не гневные). И, если не будет сильных противопоказаний, начну резать плитку.
С уважением, Вадим.
Andry_M
Veider1972:
не было печали купила баба порося… 😕
Теперича придется озадачицца калькулятором и высчитать на сколько и как увеличить стабилизатор… А Вы как думали? 😃 Добро пожаловать в мир летающих моделей! 😜
Veider1972:
Терки будут вечные… Вне зависимости от Ваших вопросов. До тех пор, пока закончится слюна или оппонент пойдет на попятную… Зимой меньше летаем. Делать нечего… 😁
svs61
Сосновые тоже подойдут.Хорду крыла,имхо, увеличивать на стоит.
Крыло с потолочки я бы делал как у Стремительного, пересчитав его под хорду 200мм - free-winds.narod.ru/rc/stremitelny/stremit.html и добавив сосновую реечку для усиления - на рисунке с сайта выделено красным,
или как у Метройда (с того же сайта) - он уже с деревянным лонжероном - правда хорда там тоже меньше и нужно масштабировать…
мирный_сеятель
Проще надо. На моем Драконе набор крыльев из потолочки. Одно крыло 950мм, другое 1,2м. Хвостовая балка укорочена, по отношению к родной, на 4см, летает. Короткое крыло для пилотажа, а длинное, для планирования. Так ДК очень похож по конструкции на Дракон. Корневой набор крыла на 1,2м схож с набором Метройда. Крылья без сужений. Корневой лонжерон из сосновой рейки(провено, как дешево и сердито). Элероны из бальзы(не перекручиваются). Стабилизатор самодельный, с площадью как у родного, только увеличен рв (отношением рв к другой части стабилизатора).
ADF
svs61:
Вместо дополнительных пенопластовых лонжеронов - лучше нервюры пенопластовые с шагом 10-15 см поставить. Форма крыла значительно чище становится, когда в варианте с псевдо-лонжеронами разной высоты - сверху отчетливо проступают изломы профиля.
