Что проще перевозить- Bixler или Wing Dragon
Добрый день всем, прошу совета. Хочу купить первый самолет, выбираю между Бикслером и Драконом. Вопрос человека, который до этого дела с моделями не имел, и может немного глупый- какой самолет проще перевозить в багажнике. Иначе, у обеих моделей можно быстро снять крылья и прищелкнуть обратно по приезду? Вроде видел, что с Бикслером это возможно, а по Дракоше информации не нашел. Какие еще есть ньюансы перевозки?
Ну, и еще до кучи 😃. У Wing Dragon есть разные модели- Sportster, Slow flyer, 300 и пр. Какую лучше взять как первую?
Спасибо.
изистар2 😃
у него стаб съемный без колхоза
Стаб и у дракоши съемный по штату.
Крыло у дракоши и вовсе на резинках крепится - одевается за минуту 😃
Если под FPV - то бикслер 2 получше, размах больше, вместительнее, съемный стаб делается за мин 15, я выкладывал (наберите в гугле “Радиоуправляемая модель самолета Бикслер 2. Доработка и облет.” ссылки на модельные ресурсы мне давать тут запретили).
Мой хавк 1370 влазит в багажник без разборки по диагонали. Но впритык. Подозреваю что Бикслер 1550 уже не влезет, не складывая сидение. Дракоша влезет и подавно. Крыло у обоих снимается.
Подъезжай вечером в Митино. Примеришь 😉
Имею Бикслер2 и Дракон спортстерv2. Бикслер это планер, а дракон тренер и по этому есть различия. Для бикслера нужны просторы а у дракона запросы меньше. Бикслер устойчивее, чем дракон. Дракон имеет больше возможности для тренировки пилотирования и пилотажа(бочки, м.петля). Дракон имеет шасси. Бикслер грузоподъемный и лучше переносит встречный ветер. Для фпв дракон недалеко, бикслер далее. Бикслер вольяжный, а на драконе можно пошалить. У бикслера консоли крыла предусмотрены как разборные, но со временем все приходится делать неразборным и очень усложняет перевозку. Дракон полностью разбирается и может перевозится в коробке 1150х220х180 мм.
Это примерно, но не все.
Бикслер перевожу в его родной коробке. Только под стаб вырезы сделал. Крылья собираю/разбираю за 2 минуты.
Вставлю свои 5 копеек: у летающих крыльев вообще ничего снимать не надо:P
На счёт первой модели: у дракона слабое место- хвостовая балка. Она угольная и крайне некрасиво закреплена в фюзеляже. При неаккуратной посадке ломается и восстановлению не подлежит- только менять
Сколько морковил - балка цела была всегда. Видел краши дракоши с разбитием крыла - но балка оставалась целой.
Кстати, туда подходит второе колено от удочки за 150-200 рублей 😃
Морковка- не посадка. Ребята при посадке перетянули ручку на себя, самолет потерял скорость, ударился балкой. Балка под замену
Мое мнение, так тема высосона из пальца. Какая проблема перевезти метровый пенолет, да еще разборный? Ну если только на багажнике велосипеда. Как же люди возят 2-3метровые самолеты? К примеру , когда переезжаю на дачу летом, везу пару бензинычей 1.8-2.2м и пару мелких. Авто -универсал. И это не считая жены и дачной поклажи, рассады и прочее, и прочее. 90% моделистов под перевозку моделей приобретают емкие авто.
Бикслер + универсал.
Бикслер удобен даже для перевозки на велосипеде! Нужно просто прикупить вот такую сумку! 😃 У меня для Бикслера ящик сделан из эструдированого пенопласта, потому что хвост вклеен намертво. Если его оставлять разборным то можно и в родной коробке возить, но картон быстро приходит в негодность.
Так и бикслер сломается… Еще можно в высоковольтные провода влететь, или об колено… 😃
Только бикслер будет заклеен циакрином за 5 минут и полетит дальше)
У второго бикслера в хвосте та же трубка, карбоновая, причем дешевое колено от удочки не подходит.
У второго бикслера в хвосте штатной трубки нет, только пруток 1.5 (?) мм.
Изи Стар2 от мультиплекса ( тот с кого Бикслер клонировали 😃 ), как говорили штатно разбирается в родную коробку, как первый самолет самое то. Сейчас в наших модельных магазинах можно найти по очень интересной цене.
Большое спасибо всем за советы, в голове немного прояснилось!
Склонился к Wing Dragon. Последний вопрос по теме, какой из них посоветуете- с размахом крыльев 750мм, или лучше 1040, и почему? Можно ли на 75см будет летать с FPV, или площадь крыльев все-таки маленькая чтобы летать с комфортной скоростью?
Только имейте ввиду что у драгона плоскости не из епо, у него хрупкое все очень.
Я вообще не люблю собирать аэропланы в поле, поэтому стараюсь возить собранные модельки не более 1,3 метра, а уж метровый драгон тем более спокойно возил не разбирая. До первого краша:). Насчёт взлетного веса, метровый драгон отлично летает массой около 1 кг.
Покупал тут на барахолке Wing Dragon для опытов, у которого все крыло обтянуто скотчем специальным образом и проклеено где надо. Тут есть целая тема про него.
Падает, кувыркается, крыло целое 😃
Я уже писал,что утратив родное крыло, сделал три варианта из потолочной пл. Крылья получаются легкие и крепкие. Оптимальные размеры крыла 1040х210х28 мм. Самолет сфпв, батарея 2200,турниговский приемник и прочее, весит 1050гр, и летает довольно пленерно. Можно делать бочки,петли. Время полета 20мин и более(летал около 30мин без фанатизма).Хорош с фпв возле себя (радиус-до1км). Имею Бикслер2 и дракон V2.
Сегодня нормально летал на обоих.
Изика 2 даже на велосипеде возил. А в машину наверное 10 изиков войдет.
