Помогите чайнику (т.е. мне) 😃
Поискал - темы по Floater’у тут закрыты, поэтому создаю новую.
В общем купил на HK Floater-Jet. В него только приемник и аккумулятор нужно вставить.
И вот с аккумулятором я затупил. То место, куда как мне кажется нужно запихать недоступно. Мешают серво машинки. Не расклеивать же корпус 😦
А мысль у меня запихать как бы в фюзеляж под крыльями. Там как раз проглядывается пустота.
Потом вроде как возникла идея воткнуть батарею в щель в кабине. Но щель узкая, не лезет аккумулятор. Может эту щель немного расширить? Срезать лишний пенопласт?
Подскажите, пожалуйста, где тут должен быть аккумулятор пока я не раскурочил аппарат до взлета 😃
P.S. Во вложенной инструкции про это ничего не сказано 😦
А вы примотайте акк. в этом месте снаружи и проверьте центровку.
Сами откажитесь от этой мысли.
Идея неверная…
Вот-вот. Сюда. В самую морду. Если не лезет - подрезать пенопласт.
Летал на таком. Батарея была 2200мач в самой морде. Если сильно не газовать, летает долго. Можно даже уснуть… 😒
Именно так. И по поводу центровки. 2200 (весом в районе 180 г) её обеспечивают. Более лёгкие батареи = проблема. А ещё у меня был случай… Выпала батарея из отсека, и вывалилась наружу, но осталась висеть на проводах. Винт её слегка покоцал, сам умер. После этого я приклеил к фюзеляжу планку на тряпичной петле с одной стороны и липучкой с другой. Планка не даёт батарее вывалиться. Пену резать так, чтобы с небольшим натягом батарея входила (я совсем немного подрезал, что-то около 1 мм). Летать может и довольно быстро, и медленно (относительно) планировать. Из “пилотажа” может лететь в инверте и петли (прямые и, если высоты хватает, то обратные). Всё. Бочки кривые. Я своего в ветер гоняю - пока ещё весело. И по винтам. Австралиец порекомендовал 5х5 заменить на 6х4. Типа, для тяги. Но вертикально вверх он всё равно не прёт. По токам (статика и в полёте отличия меньше 10%) максимумы для 5х5 в районе 16А, для 6х4 - чуть больше 19А. В смешанном режиме (то на полном газу вверх забирается, то планирует с подгазовками) за 5 минут выжирает 500 мАч с 5х5 (это на тему “как долго”).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"52591c243df955007773144a":{"_id":"52591c243df955007773144a","hid":178319,"name":"jurijsl","nick":"jurijsl","avatar_id":null,"css":""},"53da7bc93df9550077726e85":{"_id":"53da7bc93df9550077726e85","hid":205672,"name":"Labutin","nick":"Labutin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"553a1f163df9550077f71d5a","hid":406983,"title":"Куда вставлять аккумулятор в Floater-Jet?","views_count":1081,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"553a1f163df9550077f72261","first_ts":"2015-04-24T10:46:46.000Z","first_user":"53da7bc93df9550077726e85","last_post":"553c80c73df9550077f72267","last_post_hid":4,"last_ts":"2015-04-26T06:08:07.000Z","last_user":"52591c243df955007773144a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
