Подбираю первый FPV комплект. Нужна помощь
Антенны, на передатчике-клевер, на приемнике диполь. Rc805 с передатчиком типа боскам.
Поиск- маску с приемником к груди(тело затеняет сигнал) поворачиваемся во круг себя и по проподанию сигнала определяем направление на передатчик(со спины) и так движемся в заданном направлении. Далее на звук пищалки. По видео ищем, если на самолете работает видеопередатчик.
Летать нужно над знакомым участком, с борта запоминать ориентиры, натренируется чуство места самолета и при отказе можно предвидеть место падения.
На большее потребуется усложнения(аппаратура,настройки, носитель,опыт).
Можно с помощником, который визуально будет контролировать полет.
Во время полета могут быть пропадания видеосвязи, не паниковать и не делать резких движений, самолет пролетит и связь восстановится . По ориентирам на знакомой местности можно запомнить участки,где пропадает сигнал и затем предвидеть это.
Всё понял, спасибо!
Еще рекомендую. Всю аппаратуру нужно проверить на дальность, на взаимные помехи. Затем это все расположить на самолете и на приемной части(на земле) и еще раз проверить все, а за тем в небо.
За выбор несущей частоты видеотракта не буду советовать, каждому свое и много статей. Мой выбор пал на 5,8гГц т.к. в дальнейшем этот комплект могу использовать для трансляции видеосигнала на месте и все минимальных размеров.
Понял:)
Камеру, хотелось бы в домике. Хочу защитить и от падений и от влаги.
Загляните на ХК там аналог ГоПро за пол цены в специальном кейсе не промокашке. А так же есть камеры с передающей антенной и все такое для ФПВ. А для ФПВ я думаю лучше с толкающим винтом модель,что бы его не было в кадре.
Спасибо глянем.
КИТ ЛК должен как раз через месяцок прибыть.
Я носитель переделывал под себя. Сначала облетал, а затем “набив руку” под камеру.
По поводу маяка, я выбрал вариант от тигромуха. Я уже искал упавший самолёт по видеосигналу, именно затеняя и скручивая антенну (при том, что координаты места падения у меня были на видео, но я не смог их тогда использовать), и место было довольно открытое, поле, и где на нем упал самолёт я примерно знал, и то ушло времени час-полтора. Тигромаяк даёт координаты, которые на гуглмапе показывают место с точностью 3-5 метров.
Самое обидное, что я на тот момент уже собирался заказывать маяк, но откладывал на потом, а когда видишь, что 600-700 долларов падают где то в километре от тебя, оно очень способствует 😃.
Надеяться, что вы не собираетесь далеко летать, не стоит, автопилот может об этих ваших планах и не знать 😃.
Так и планирую сделать. Верхнеплан будет использоваться для первичного обучения, чтоб иметь общее представление.
-) Это конечно да.
Сегодня попробую по фпв шить.
