скотч для оклейки самолета [вопрос]
Доброго всем времени суток.
Вопрос следующего плана. Нужно оклеить самолет, но ждать доставку скотча из-за рубежа не очень хочется. Подойдет ли дизайнерский цветной скотч?
Или же всё-таки нужен определенный скотч для самолета?
Не обязательно приобретать скотч в модельном магазине.
Подойдет любой цветной/прозрачный скотч, который вы найдете.
Конечно можно любой доступный, так все делают. Но лучший, естественно, маде ин джёрмани )
Скотч даже на импровизированную трафаретную бумагу наклеивают и вырезают различные “украшения” на борта и крылья воздушного судна!
Специально искать надо только армированый скотч, у которого жесткость на растяжение очень высока. Но не в каждом модели и не вегда он нужен. Основная обтяжка и расцветка выполняется простым канцелярским скотчем.
Хоть бы показали, рассказали что за самолет, может там простой и не подойдет, может вы вообще с пленкой путаете, а может он и не нужен.
Скотч после оклейки верным способом и обработки утюжком становится даже очень хорошим материалом отделочным еще и придающий крепость. Но если нужно что то покрасить, то тут бумага с аквалаком пойдет, еще есть способ (сам не делал, но хотел) спирт развести с титаном (для потолочных и пенопластовых моделей)
…то тут бумага с аквалаком пойдет, еще есть способ (сам не делал, но хотел) спирт развести с титаном (для потолочных и пенопластовых моделей)
Без опыта конструкцию перекособочить может всю: работать надо аккуратно, вплоть до сушки на стапелях.
Со скотчем накосячить тоже можно, но чуть сложнее и сам процесс - быстрее. И еще скотч от внешних условий защищает, включая от воды. Для бумаги требуется дополнительная защита и при покрытии - конструкцию может перекособочить снова.
"Описание
Ассортимент цветных клейких лент представлен следующими цветами - желтый, зеленый, красный, оранжевый, синий, черный. Данный скотч имеет толщину 45мкм. Ширина скотча 48мм, намотка 66м."
Извините, если глупые вопросы. Впервые делаю и не хочется накосячить, поэтому доскональна всё изучаю 😃
Да
"Описание
Вопросы нормальные. Лучше спросить, чем потом переделывать. Хороший ассортимент у Вас.
Валерий, а какую модель строите ?
Пользуюсь аналогичной, вопросов нет. Липнет к любой пене(пенопласт в общем понятии). Учитывать прозрачность при формировании градаций цветов-красный по верх голубого, на белой пене дает почти бордо. Темные цвета кладут по верх светлых(черный над белым,красным и т.д., но не на оборот).
Направление укладки тоже важно- на растяжение работает лента, а не швы, крыло покрывается от задней кромки. Еще много хитростей.
армированый скотч,
и иметь ввиду что он тяжелее
и не пришкваривается от утюга, и со временем немного отлипает… его только на очень трущийся части днища приклеивать. я на большой Т-50 делал весь низ, вес набрал пол беды, депрон оклеивал, но постоянно отклеивается местами, пузырями…не гуд совсем.
Делаю тренер по видео-уроку от alt’a (на форуме на 1-ой странице есть он). А модель Cessna 150.
Отличный тренер, начинал с него.
Валерий, будут вопросы - пишите прямо в теме про Цессну, дабы не плодить на форуме темы об этом тренере. Их и так уже две:
rcopen.com/forum/f91/topic169650
rcopen.com/forum/f91/topic331689
Народ в ветке дружелюбный, с удовольствием помогут.
А еще он металлизированный и экранирует радиоизлучение…
Это вы где такой нашли?
Не всякий армированной скотч - металлизированный. Металлизированный действительно прекрасно экранирует.
Кстати, не знаю, как у других, у меня 3М армированной скотч прекрасно приваривается утюжком.
Из ассортимента обычных канцелярских скотчей рекомендую фирму “Буромакс”. Клеевой состав у него немного лучше, чем у других при одинаковой цене (настоящие “модельные” не пробовал, сравниваю с тем, что продается в любом канцмагазине). Если нет “Буромакса”, то в принципе, подойдет любой. Перед обтяжкой модели лучше пройтись влажной тряпочкой, чтобы собрать пыль.
Так что, Валерий, берите любой из доступных вам.
Купить разных и попробовать: тем более, что далеко не везде и не всегда есть выбор марок. Обычно на полках конкретного магазина какая-то одна марка стоит.
Зачастую применимость скотча определяется удобностью его сматывания с трубки 😃 А то, бывало, попадались такие, что не порвав не смотаешь…
И не забыть дождаться, пока высохнет.
Еще, если вдруг надо: для лучшей адгезии можно разбавленым 50\50 ПВА пройтись по пенопласту или также разбавленым акриловым лаком, с просушкой. Всю поверхность может и не стоит, но по мериметру - очень полезно. после приварки утюгом - от такой промазаной предварительно поверхности только с пеной оторвать можно.
А бывает специальный модельный скотч? 😃
Специальное модельное - это уже пленка, однако.
у меня строительный
ничего не понимаю…
ничего не по…
У голой потолочки поверхность не монолитная, а из пузырьков. При наклейке скотча он, в основном, держится за дырки с воздухом, а не за сам полистирол 😃
Если же разбавленным водой ПВА предварительно по потолочке пройтись - дырки частично закрываются, образуя на поверхности сплошную гладкую “корку” из клея. При последующей наклейке скотча он к этой гладкой корке липнет как к стеклу, что хрен отдерешь.
Актуально в местах, где нельзя сплошную скотчевую обтяжку сделать и есть ни с чем не сцепленый край скотча. Если он просто на пенопласте - под утюгом край скукожиться может, а если он на такой вот подложке из слоя ПВА - фиг.
Ну это по- моему для особо изощренных мест на модели- с двойной кривизной наверное. Ни разу не было надобности так обрабатывать. Если температуру не превысить, то скотч не скукоживается, а прекрасно приваривается даже без перехлеста. Но у каждого моделиста с опытом вырабатывается своя технология, и если вы советуете, значит проверяли на собственном опыте.
А насчет “модельного” скотча- был когда- то на ХК. По виду- как и наш, отечественный, канцелярский. Может какой- то особый? Но уж скотч оттуда заказывать- это уже слишком!!!
Не у всех есть правильный модельный утюг, а у обычного с релейным регулированием - температура при работе пляшет на 50% легко!
Они там винтики могут выкласть или провод из радиомагазина - и написать, что специально для моделей, умножив цену на два 😃
Я там как-то дальномер лазерный покупал, у которого в описании было написано, что он для моделей 😁
Не, у меня утюг неправильный. Треугольный кусок отполированного дюраля примерно 35х30 мм 10 мм толщиной с прикрученным к нему хомутом, который крепится к жалу 40-ка ваттного паяльника. Без регулятора. А температура подбирается путем прислонения наслюнявленного пальца к поверхности утюжка с звуковым анализом закипания слюны.😁
Блин, иногда и с болевым анализом…😵
И с последующим втыканием или вытыканием вилки паяльника из удлинителя…
А на счет винтиков- вы совершенно правы. Лучший способ добычи метизов для моделиста- это советские бобинные магнитофоны и печатные машинки. Только остатки печатных машинок не выбрасывать- из них можно ЧПУшный фрезер сделать… Я, например, сделал…
У Вас самый правильный утюг! У меня много лет работал его аналог.
Кстати, ЛК размахом 1450. После обклейки скотчем, набрал около 100 гр… Не ожидал. И этот самый скотчик, если на потолочку, то гораздо лучше прилипает и держится на неокрашеной стороне. И еще, черный скотчик по толщине и весу больше всех цветных…
