Прерывается сигнал.
В чистом поле,за городом,все нормально.
Так там и шумовая обстановка другая, SNR хватает. Даже самого дефектного передатчика\приёмника на 100м хватит, при нормальных антеннах и их правильном расположении.
Кто-то говорил усилок(простите если не правильно) для аппы спаять/купить - а какой именно? (можно носом ткнуть в не дорогие?)
Поменять аппу,это да,но пока нет лишних 3-5к. и опять же какую аппу посоветуете? (может у кого есть автомодель)
У меня на машинке обычная авиа аппа, turnigy 9x, радиомодуль Frsky, метров на 200 отъезжал, дальше машину не видно.
Ндаа,цены на бустеры не радуют.Стоят дороже чем эта аппа,так что не вариант.
У Вас пульт <15$ стоит??? Это какой пульт? Можно ссылку?
Похоже,что малой кровью не обойтись,а жаль.
Если есть желание и руки - собрать TX/RX модуль, работающий на километры можно за 10-15$ с нуля. Куда уж дешевле.
Или купить готовые за 25-30$
TX
RX
rcopen.com/forum/f90/topic238678по этой ссылке бустеры,а ссылка на мой передатчик в первом сообщении.
TX
RX
Не очень понял,эти модули вроде для других частот и передатчика😵
Бустер это грубый метод, ИМХО, небезопасный и неоднозначный. Почему никто не предлагает вариант с DYI TX модулем от Frsky? Он тоже бескорпусной, прячется внутрь любой аппаратуры. Зато гарантия качественного сигнала. Приёмники можно использовать родные, за 20-30 долл, можно неоригинал, который на бангуде стоит всего 12 долл.
Просто, усилитель ВЧ, коим является бустер, запросто может словить самовозбуждение, либо выдавать в эфир грязный сигнал с гармониками. Мощность в 1-2 ватта для большинства полетушек совершенно не нужна и избыточна, Fsky с 100 мВт может до 10 км работать.
Для непосвященных:как это подключается и работает?
можно ли использовать антенну от WI-FI ноутбука,для замены в передатчике?
Вместо родного вч модуля вашей аппаратуры.
Приёмник тоже понадобится совместимый с модулем, поэтому данный вариант дороже бустера.
Можно ли использовать антенну от WI-FI ноутбука,для замены в передатчике?
От роутера можно.
rcopen.com/forum/f17/topic426925 что про этот вариант скажите? стоит брать?
У меня когда была аппа 6хк, которая через комп програмируеца, тоже была похожая шляпа с пропаданием сигнала.
регуль хобикинг был виноват, как-то он фонил и сервы дергались. Поставил другой, все норм стало.
а так на 2.4 сильно дают помехи вайфай усилители.
По этой ссылке не бустеры а тема о них.
Я приводил ссылку на бустер несколькими сообщениями выше, стоит он 15$.
Ваш пульт стоит заметно дороже его.
Нет разницы, для какого пульта и какие частоты. Их можно использовать для получения надёжного линка на достаточно большое расстояние, если цель у Вас в этом.
Зато модный 😭 Сделать нормальную антенну и нормально расположить её на аппарате лениво, проще продавить мощностью…
Это точно, только вот дороговат он. Кстати у FrSky 60mW выходная.
Не стоит, лучше обычную сосиську, её можно сориентировать в нужном положении, да и вынесется за пределы самого пульта.
Не очень удачный вариант. У неё диаграмма направленности - плоский блин, в правильном положении можно получить существенное увеличение дальности, но чуть неправильно наклонили и сигнал пропадёт.
Прошу прощения,если я правильно понял,могу припаять вместо родной антенны , штырек от от роутера и проблемы с прерыванием должны излечиться?
Или что-то еще нужно сделать? замена аппы позже…
Гарантию дать можно только полноценно продиагностировав проблему.
Замена антенн на хорошие и правильная их установка даст более надёжный линк. Примотав антенну приёмника проволокой к карбоновой трубке можно добиться полного пропадания связи и на хорошей аппаратуре.
Связь-дело тонкое, а СВЧ-еще тоньше.
Если взять аппу и проверить на приборах, то окажется еще есть запас или на пределе. Массовое производство возможно, если параметры имеют возможность вогнать в техусловия. К чему это я, знания нужны, а в "тумане"можно спалить что есть. Подвешивание “кирпичей"требует тоже знаний. Лишняя мощность вредна для мужского"тела” и может мусорить в эфире(давить соседей), правильно писал в #28 и 100 мВт достаточно.
Hsp вроде 800308,
Мощность передатчика меньше 20 мВт , модуляция GFSK .
А смысл менять с таким передатчиком .
Получить в разы большее расстояние без сколько либо существенных затрат. Хотя бы полкилометра на 20mW должно быть.
А не сгорит , а пример есть такой переделки ? Мне кажется без усилка толка мало , только мало прилепить , ещё надо подружить , а то шума больше будет .
Не сгорит. Примера у меня нет, мне проще пойти другим путём, предпочитаю ВЧ тракт на 433.
Вы не правы, от хорошей антенны больше пользы пользы чем от усилителя. Лепить не стоит, не умеете паять ВЧ - не трогайте, обращайтесь к тем к кто умеет или покупайте готовое.
Так,ВЧ паять по особенной технологии? Можно подробнее?
Какая лучше будет для передатчика? www.dns-shop.ru/…/antenna-tp-link-tl-ant2405cl или www.dns-shop.ru/…/antenna-tp-link-tl-ant2408cl
Ссылки рекламой не являются !!!
Технология обычная, но качество пайки должно быть на уровне. В двух словах не смогу объяснить. Почитайте например тут.
Эти антенны - коллинеарные, т.е. большой коэффициент усиления за счёт сужения диаграммы направленности по вертикали.
www.radial.ru/faq/texts/kollinear/
Для полётов блинчиком - подойдёт, для пилотажа лучше обычную.
Если сможете держать “блин” по направлению на модель - можно использовать, для машинок неплохо, они не вращаются в воздухе.
Вторая антенна имеет больший заявленный КУ, плюсы и минусы этого я уже описал.
Конкретно эти антенны я не тестировал.
Да не грузите новичка, эта аппа не для дальних полетов, а грузы добавляют стоимости и головной боли.(вы еще предложите антенну для спутниковой связи с рефлектором примерно 0,5 метра). У меня Турнига 9 х, так из-за нее потерял фпв самолет, который предназначался для близко(унесло восходящим потоком), так по видео видел,как самолет стал предоставлен сам себе. По земле была проверена реальная дальность-около 900 М, но с пропаданиями переваливало за 1км. А теперь проверим реакцию приемника на пропадание связи-у меня после пропадания двигатель останавливается, при восстановлении связи ,при газе в о, вмг переходит в"полный газ",а за тем двиг. останавливается-за это время самолет будет где угодно. Делаем выводы и не лепим велосипед. Летаем в пределах связи/видимости или собираем денежные средства.
Это все понятно,просто я грешил на сам передатчик(что он сломан и тд) ,а оказывается ему мало мощщи,он не может нормально работать под сеткой вифи… только когда модель под ногами. на работе угонял машинку метров на 200. пока понимал куда она едит. но это в др городе.
Как говорил:связь -дело тонкое. Сам думаю о том, как дешевле повысить дальность Т…9х(сам имел дело с СВЧ).
Поставить ВЧ модуль и приёмник на 433, ссылку приводил выше. Или его же собрать, вообще дёшево. На 100mW более 3км по земле в тесте получил.
Бонусом приёмник имеет FS и возможность управления дискретными устройствами(прошивка Baychi), фары и.т.п.
вам с турнигами хорошо, я вот присмотрел фри скай GTX3, а свою думаю или продать,или сделать франкинштейна. тот модуль и приемник 433 можно на китайца сообразить?
Так они все китайцы.
