Пульт от Sanwa RDS 8000 после 30 часов в симе перестал передавать сигнал.
В общем то в названии темы все сказано. Прошу сказать, если у кого было такое, кирдык ему (передатчику, 2,4 ГГц) или что-то отрубилось. Аппа на симе работает нормуль, просто есть два приемника под недорогие модели и они не пашут. Неисправность в передатчике, так как один приемник стоит не верте и совсем недавно проверялся и настраивался, все работало. Заранее спасибо.
Видимо чтото выгорело в вч тракте, оригинальный не найдете он там на плате запаян в виде коробочки в экране, если починить некому
то как вариант поставить модуль от короны или фрскай.
И не надо передатчики мучат в симах для этого полно китайских пультов по15 баксов.
Да это понятно, что то не так. Вскрывал, поглядел, черноты нет. Питание к плате подходит. А на счет кетайских пультов, ну что ж, так уж сложилось. У меня есть Спектрум 8 с телеметриеей, да приемники к нему, а Санва уже на сим, да всякие разности. И на том спасибо.
Так если санва на сим зачем вам вч тракт.
Есть 2 приемника, один на 450 второй на один соосник самодельный. Поучиться, да попробовать они в самый раз, давно куплены. Спектрум жалко в симе долбить, да и приеники на две пятисотки поставлены. Вот Санва и выполняет роль парты. А пульт работал исправно, буквально месяц назад. Именно этот месяц его и не трогал. Теперь решил забиндить второй приемник, а оно дулю. Грешил на приемник, а второй на верте стоящий, тоже того, не откликается. Вот я и думаю, мож зависло чё, потому как сгореть-то вреде и не с чего.
Она включается автоматически при подключении кабеля сима? Если да, то надо внимательно осмотреть разъем. Возможно, что просто отвалился провод или пропал контакт.
нет
у старой санвы приходилось вынимать кварц иначе вч модуль работал или сидеть с выдвинутой антенной
как это обошли на 2,4 не знаю.
однажды забыл выключить аппу и вч модуль сгорел, сейчас поставил модуль от фрская
для внутренних нужд хватает
Судя по всему не обошли. Походу кирдык пультяге.😮
Спасибо, однако!!!😃
Если есть желание то имплантируйте в нее модуль вч от короны или фрскай.
если нет то в симе
Да почему же кирдык? В симе работает. PPM есть. Любой подходящий передатчик на ± сигнал и в небо. И ли я что-то упускаю?
вы правы
но только вам нужен еще 1 передатчик, зачем?
проще модуль фриская за 12 баксов и 3 проводка запаять и все работает как раньше 😃
Парни, спасибо!!! А забиндить приемники Санвовские получится к модулю Фрская? В электронике я не полный ноль, проводки припаять не вопрос, но все же не асс, моя стихия механика. Проще, наверное, продать приемники и взять к спектруму, а Санву уж оставить для сима.
нет
ну как вариант
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"45b742723df9550077786966":{"_id":"45b742723df9550077786966","hid":20033,"name":"ZVER","nick":"ZVER","avatar_id":null,"css":""},"4a8d8acc3df955007776ae6b":{"_id":"4a8d8acc3df955007776ae6b","hid":52456,"name":"Indi73","nick":"Indi73","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4ec75c343df955007745a9d8","hid":255694,"title":"Пульт от Sanwa RDS 8000 после 30 часов в симе перестал передавать сигнал.","views_count":2131,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4ec75c343df955007745aedb","first_ts":"2011-11-19T07:35:16.000Z","first_user":"4a8d8acc3df955007776ae6b","last_post":"4ece75203df955007745aef3","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-11-24T16:47:28.000Z","last_user":"438957903df955007778e2d5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
