sanwa rds 8000 usb (fhss)
Arthur123
Перекопал весь форум. Разделов про SANWA и подключение к ПК по USB полно. Но все они не раскрывают решение моей проблемы.
Имею
  1. передатчик SANWA RDS 8000.
  2. адаптер Dynam USB FMS Simulator Cable
Разъем перепаял под мой передатчик. При подключении к ПК определяется PPM устройство (что-то вроде джойстика). При тестировании ни как не отзывается. Предполагаю что проблема в использовании не PPM , а FHSS модуляции. =/
Какие решения предложите(через звуковую плату последний вариант)?
6wings
у Санвы так же как и у JR обратная полярность РРМ (в отличие от Футабы, МРХ, Хайтека и пр.). Большинство нормальных кабелей понимают и то, и другое. Но некоторые - нет. По-хорошему нужен инвертор на 1 транзисторе. Но, как ни странно, иногда помогает просто поменять местами сигнал и землю.
Arthur123
На форуме был пример с SANWA RD6000 , писали что там PPM и для работы с USB необходимо сменить модуляцию на PPM-R (похоже, то что вы имеете ввиду). В мануале на RD6000 PPM есть и описано как ее(модуляцию) изменить. В моей же RDS8000 ни слова про PPM и тем более про PPM-R, вместо этого написана FHSS модуляция.
6wings
если у этой модели Санвы нет РРМ, то её не удастся использовать ни с какими симуляторами.
Купите тогда для сима обычный низкочастотный передатчик за 500 руб, например:
www.hobbyforyou.ru/catalog/456-34717.html
или симуляторный пульт с USB за 900 (где-то на том же сайте был)
Andy08
Arthur123:
Это модуляция ВЧ сигнала от передатчика в приемник, а РРМ - это модуляция до ВЧ модуля. Этот сигнал и снимается на тренерский разъем. Попробуйте просто поменять полярность проводов, как писали выше.
Arthur123
Заработало. Отзываться стал. Осталось только настроить правильно, а то одна ручка изменяет значения по нескольким каналам. Это, Я предполагаю, из-за микширования?
Andy08
Так, что было? Видимо вы выбрали модель вертолета с микшированием типа ССРМ120, а нужно простую типа ХЕЛИ-1 или самолет.
Arthur123
местами поменял землю и сигнал.
В настройках джойстика (в винде), такая же реакция на движения джойстика.
Andy08
Ну, какую вы еще реакцию ждете, если с аппы такой сигнал приезжает?
Arthur123
Да Я собственно не удивлен =)
Полагаю надо будет настроить отдельную модель на передатчике, без микширов, специально для управления в симмуляторе?
Andy08
Все верно, о чем и писал выше.
Andy08:
4 months later
озолс
Arthur123:
местами поменял землю и сигнал…
а фото можно увидеть… Собираюсь купить sanwa rds 8000 (fhss) , дома есть аэрофлаевский симулятор… Cмогу ли я установить симулятор и летать на Санве в компе…? .[/QUOTE]
Arthur123
К сожалению с фото не помогу.(всё уже запаяно и изоляцией заклеено)фото здесь на форуме много было. У меня RDS 8000 определялся как джойстик и отзывался нормально.
Andy08
А, чего там фотать? В кабеле два провода. Поменять их местами в пайке или разрезать кабель и соединить провода крест накрест.😉
Andy08
Сим работает не с конкретными передатчиками, а с сигналом, который эти передатчики выдают. К компу смело подключается любой передатчик генерирующий РРМ, в т.ч. и Санва.
Прочитайте внимательно описание к симу:
Microsoft Windows XP, Windows Vista или Windows 7
  • Для всех передатчиков Airtronics/Sanwa RD или RDS серии - требуется адаптер RTMAAIRSAN
Andy08
Вы точно внимательно прочитали, что я написал выше постом? В описании к симу написано, что для Санвы серии РДС просто нужен переходник. Значит работает. 😉
FHSS - это модуляция ВЧ сигнала и к сигналу РРМ имеет опосредованное отношение. Если интересно то поищите первоисточники.
озолс
Андрей! НЕ Ругайте меня пожалуйста !!! Просто я очень тяжело дружу с этими симуляторами и компами…
Andy08
Ильнур, да и в мыслях не было. просто внимательно читайте. инфы очень много, нужно просто поискать. всегда рад помочь.
10 months later
pilot222
Поначалу купил санву RDS 8000 для коптера. Но мне позже подарили футабу. Я сначала выложил санву на продажу. но это смешные деньги и решил оставить себе и не жалею. Конечно есть недостатки: быстрый разряд батареи ( думаю поменять на Ли По, это не сложно), немного наблюдается нестабильность стиков и переключателей при разряде ( подплывание), в прогамме настройки коптера это видно хорошо, но это так не мешает, а с заменой батареи думаю пропадет вовсе. Файлсейф настраивается только по стикам, а в контроллере НАЗА надо на трёхпозиционный переключатель, но файлсейф можно купить отдельно например вот такой: banned link . Ещё видел как вмонтировали крутилку в пульт для коптера, которой изначально там не было:
Интересно, получиться ли в санву её вбабахать, тогда бы вообще было супер.
вощем как машина запорожец, тем для творчества в ней полно )))
6 months later
pilot222
Крутилку самому можно встроить в санву. Но сначала надо специалисту (не такому как я) найти следующее: как бы взять один канал с переключателем и отключить его от передатчика, вместо генератора модуляции ( или как его там?) вставить сервотестер с той самой крутилкой и с него сигнал вывести вместо отключенного канала. Конечно это только теоретически, но может я и окажусь прав.
