Захотел восстановить старенький парк-флаер, рассчитанный под редукторный коллекторный мотор. Естественно, нос модели коротковат. Необходимо сделать раму-проставку длиной 33 мм, чтобы вынести б/к мотор вперед. Идей, кроме коробки из фанеры нет. Коробка из фанеры кажется сложной, хочется проще. А если просто наклеить на шпангоут на эпоксидку нужное число листов потолочки, а последний слой сделать из фанеры? Будет не слишком тяжелое и достаточно прочное?
Собственно, в наличии только потолочка, лист бальсы толщиной 3 мм и несколько угольных реек. Фанерку, наверно найду.
Фото во вложении.
Каковы размеры модели? вполне возможно, короб из бальзы будет достаточен.
БК мотор легче коллекторного, поэтому, возможно, придется АКБ сильно смещать вперед. Коробчатая моторама упростит задачу.
“П” образная проставка из дюраля .
А с капоток как дела?
Мотор 12А. Взлетный вес около 450 гр. Коробка из бальсы смущает невысокой крэшеустойчивостью. А вот “П”-образная проставка - это идея! Самое интересное, 8 лет назад я так делал и забыл совсем.
А что насчет “пирога” из пенопласта?
С капотом? Капот есть штатный, из бутылочного пластика, под него все, что угодно можно пихнуть.
Любой из названых вариантов подходит, как коробка из дерева (кстати склеивается буквально за десять минут, что там сложного? просто выстык ребрами на циакрин или димерный ПВА), так и вариант взять кубик пенопласта и ему на морду деревяшку тонкую приклеить. Подходит тонкая фанера или бальза волонкнами крест-накрест (по сути таже фанера, только самопальная).
Для пущей уверенности, чтобы на разрыв добавить прочность, все это в скотч по боковой поверхности утянуть. Заодно - демпфирование от вибраций и на случай падения.
а зачем потолочку клеить? кусок пенопласта нужной толщины вполне решит проблему.получится классическая трехслойная конструкция .для пущей прочности можно стеклом оклеить или деревянными штырями усилить. сам пользовал такие варианты вполне рабочие.
Такой вариант я делал при замене штатного колокольчика на 2м планере после краша.
10 мм ЕРР (тонкий, в неск. слоёв) и кольцо из 3 мм фанерки.
В итоге, в кладовке был найден кусок прочного пенопласта+фанерка. И получилась подходящая проставка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"44e89c253df95500777897ac":{"_id":"44e89c253df95500777897ac","hid":16250,"name":"IgorU","nick":"IgorU","avatar_id":null,"css":""},"478e454d3df955007777e516":{"_id":"478e454d3df955007777e516","hid":30839,"name":"Navigatjr","nick":"Navigatjr","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"562c813f3df9550077ed2900","hid":431201,"title":"Рама-проставка под б/к мотор","views_count":1797,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"562c813f3df9550077ed2bf3","first_ts":"2015-10-25T07:14:07.000Z","first_user":"44e89c253df95500777897ac","last_post":"56365f1a3df9550077ed2c01","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-11-01T18:51:06.000Z","last_user":"44e89c253df95500777897ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
