Как влияет сплошная рама на аэродинамику пропеллера
Прикидываю модельку, отдаленно напоминающую аэросани. Собственно вопрос такой. Как сильно ухудшится тяга если спереди у толкающего винта будет расположена сплошная пластина , которая будет закрывать около 2/3 самого винта ? Расстояние от винта до пластины примерно 5 см, диаметр винта 20 см. Какое оптимальное расстояние должно быть от пластины до винта, чтобы не влияло на статическую тягу ?
PS: Пластина нарисована для простоты, на самом деле это двигатель с оборудованием такой сложной формы. И переделывать его, желания пока что нет.
Плохо будет влиять. Очень плохо
Александр , тебе надо всё расчитать или просто прикинуть полетят твои САНИ или нет ???
Уверенно скажу санки покатят нормально.Дерзай.
Будет значительная потеря мощности.Может на треть и более. Если оставшейся мощности хватит, то всё поедет.Но расход горючего(заряда аккумулятора), будет повышен.
Только если газовать, пытаясь компенсировать недостаток мощности!
А в проичих условиях - винт может в срывном режиме быть, и тогда мотор как раз разгружается. Электромотор в таком режиме будет жрать чуть меньше, ДВС - чуть больше.
Никак) Аэродинамика винта не пострадает. Статическая тяга тоже.
Сильное затенение винта. Со всеми вытекающими.
Этим как раз страдал самолет ‘‘Эльф’’. Винт был толкающий, сразу за кабиной с большим миделем.www.airwar.ru/enc/la/elf.html
Правда ВАША ,а
Топику стартёру надо грамотно задавать ТЗ. винт навярняка толкающий и нет проблем.
самолет ‘‘Эльф’’
Санкам много легче.
у толкающего винта
Гм…
Топикстартеру: теперь вы понимаете как тут советуют…?
Был вопрос-‘‘Как влияет сплошная рама на аэродинамику пропеллера?’’
Ответ- плохо влияет!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"476e2e083df955007777f099":{"_id":"476e2e083df955007777f099","hid":30108,"name":"digi","nick":"digi","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"4899869c3df95500777786f6":{"_id":"4899869c3df95500777786f6","hid":37192,"name":"sergass","nick":"sergass","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4de206713df9550077751f39":{"_id":"4de206713df9550077751f39","hid":89351,"name":"Dikorass","nick":"Dikorass","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"56938d083df9550077e89616","hid":441346,"title":"Как влияет сплошная рама на аэродинамику пропеллера","views_count":1914,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"56938d083df9550077e89869","first_ts":"2016-01-11T11:07:52.000Z","first_user":"476e2e083df955007777f099","last_post":"569ccee63df9550077e8987b","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-01-18T11:39:18.000Z","last_user":"47bb3ea03df955007777d6cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
