Сборка первой модели
Здравствуйте!
Мое первое сообщение на этом форуме 😃
Недавно увлекся авиамоделизмом, перерыл весь форум, прочитал все статьи и подобрал для себя подходящий самолет. Выбор сразу пал на комплекты для сборки самолета и на двигатель ДВС. Сначала планирую заказывать только передатчик, для тренировок на симуляторе, а потом уже всё остальное.
Привожу список предполагаемых покупок:
- Самолет HOBBICO NexSTAR .46 Trainer ARF
- Передатчик Hitec Laser 6 6-Channel FM/4 HS-325HB Servos 40
- Двигатель SuperTigre GS-45 ABC w/Muffler
- Панель запуска Hobbico Deluxe Power Panel II
- Свеча O.S. 8 Glow Plug Standard Long Medium Hot
- Стартер Great Planes Standard ProGlo Starter
- Помпа Hobbico Top Fueler MKIII Panel Ready
- Заправочный шланг Hobbico Recoil Fuel Tubing 5’
- Воздушный винт Hobbico Propeller 11x5 NexSTAR Select
- Hobbico Latex Foam Rubber 1/4"
- Great Planes Nylon Wing Bolt 1/4-20x2 (4)
- Tower Hobbies Build-It CA+ Medium Glue 2 oz.
Посветуйте, пожалуйста, может быть в этом списке есть что-то лишнее, или чего-то не хватает? Может быть стоит заменить что-либо? Сомнения по поводу марки двигателя… не очень в них разбираюсь, и на форуме ничего не нашел. Еще такой вопрос: стартовая панель идет в комплекте с аккумулятором, или его нужно покупать отдельно? (на башне аккумуляторов не нашел).
Заранее всем большое спасибо!
[/quote]
я, в приципе тоже начинающий - после долгого перерыва…
Но мне кажется, что для начала, кроме самого самолета и аппаратуры, имеет смысл купить только стартер…
Вот войдешь потом во вкус, станешь гнуть пальцы - и купишь и помпы, и панели, и специальную рукавицу из кожи лани для держания модели… 😁
Не хватает – зарядника.
Лишнее – п. 11 и 12 – это нужно покупать здесь и по необходимости.
Пункты 3 и 5 вызывают сомнение, двигатель тоже рекомендуется покупать из тех, на которые здесь есть запчасти, а свеча не уверен что подходит.
Кстати самик тоже лучше покупать здесь, коробка может превысить разрешенные размеры МПО и вообще перед тем как что-то купить там вообще и на башне в частности, прочитайте тщательно и внимательно форум про интернет-торговлю, иначе гарантированы проблемы с таможней.
И этта – ваш пост вовсе не про сборку модели, а про комплектацию и покупку…
Я тоже новенький - только закончил собирать этот же самый тренер и уже успел один раз приложить его как следует 😊 Теперь собираю во второй раз - опять-таки удовольствие 😁
Если вы вдруг собираетесь брать это всё на Башне, то посоветую взять маленький набор от Хоббико - Hobbico Field Pack Deluxe (www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXL421&P… ) - при цене меньше 50-ти баксов в него входит всё самое необходимое. Я добавил пару отвёрток, лактайт и не обламываясь использую… а пафосные панели с аккумуляторами и электропомы - эт потом, когда уже летать во всю будете ИМХО. Винтов лучше по-больше взять сразу - расходный материал 😅
А по поводу движка - выбери что-нибудь такое, о чём у нас хотя бы слышали - проще эксплуатировать будет, всё-таки коллективный разум и наличие запчастей, как заметил Алекс - это немаловажный фактор при выборе движка. Я се взял OS.46
Удачи
ЗЫ Стоимость доставки этого самолёта с Башни можно сократить вдвое - ищи SGib-а
Про выбор аппаратуры посмотрите тему "что лучше шесть аналоговые или пять компьютерные (где-то 29апреля проскакивала аж на три листа)
- сам так выбирал
По мне - так лучше комплект брать - и передатчик, и приемник
1.все в коробочке
2.не надо потом искать кварцы, машинки и пр.
3. раза в полтора дешевле выдет - сравнивал и прощитывал
Про двигло - народ правильно говорит - лучше тот, по которому в форуме толково ответят (если что)
У нормальных двигателей все в комплекте идет - если только про запас докупать (про свечу и др) можно присмотреться к OS
Про самик не знаю - делал сам по чертежам 😒 😒
А помпы, момпы, стартеры и пр. - все со временем 😒
Всем большое спасибо за ответы!
Посмотрел комплектацию передатчика:
“ВКЛЮЧАЕТ:
один Laser 6 передатчик, один приемник Supreme (7/8 каналов FM/PPM, двойное преобразование), один комплект кварцев, один аккумулятор 600Ма/час для передатчика, один бортовой аккумулятор 600Ма/час для приемника, одно зарядное устройство CG-22 (работает от 220 Вольт, заряжает оба аккумулятора за ночь), четыре серво HS-422, четыре комплекта качалок и крепежа для серво, один бортовой выключатель, один удлинитель элеронов, одна инструкция-описание (на англ. языке).”
В нее входит зарядник, или это не то?
Беру OS-MAX .46 AX
То что входит в комплект обычно, зарядником назвать сложно.
Также забыт индиктор борта.
P.S. Надеюсь аппаратура на 40 МГц?.. А то будет самик элеронами махать в такт местной FM-станции…
Alex’ date=‘Jun 21 2006, 19:56’ post=‘307210’]
Также забыт индиктор борта.P.S. Надеюсь аппаратура на 40 МГц?.. А то будет самик элеронами махать в такт местной FM-станции…
Во! Действительно, индикатор борта забыл 😃 спасибо!
Да, аппаратура на 40мгц. Какой нужен зарядник?
Минимум – умеющий заряжать NiCd/NiMh по дельта-пику с питанием от 12В и током зарядки не менее 1А. На один комплект (пульт+борт) этого хватит. Максимум понятно не ограничен.
У меня вот такой, почти доволен:
[/quote]ВКЛЮЧАЕТ:
один Laser 6 передатчик, один приемник Supreme (7/8 каналов FM/PPM, двойное преобразование), один комплект кварцев, один аккумулятор 600Ма/час для передатчика, один бортовой аккумулятор 600Ма/час для приемника, одно зарядное устройство CG-22 (работает от 220 Вольт, заряжает оба аккумулятора за ночь), четыре серво HS-422, четыре комплекта качалок и крепежа для серво, один бортовой выключатель, один удлинитель элеронов, одна инструкция-описание (на англ. языке)."
[quote]
Я думаю, стоит просмотреть - тему
Лазер 6 всетаки аналоговая аппаратура
есть еще достаточно бюджетный вариант хорошего неприхотливого мотора OSmax46LA
думаю, при подобранном винте 2,3 кг. он таскать будет неплохо
У меня OSmax40LA - на 1,9кг самолет - граммотно его обкатал - стал замечательно
(тьфу-тьфу 100000раз) работать и самик вертикально вверх поднимает 😃 😃
а 46 такой же, кубатура чуть больше, соответственно и мощность тоже больше
Тему просмотрел, теперь стоит выбор между Хайтек Оптик 6 и Санва VG6000
Вы купили санву - какие впечатления от использованиЯ?
Мотор OS MAX предложил сегодня знакомый, так что уже нет смысла в Башне заказывать
Впечатления хорошие
Можно практически все делать с пульта
Думаю ее возможностей хватит мне, а я, как Вы поняли - в авиамоделизме пол года (год вместе с мечтами), то есть начинающий 😃 года на два-на три.
В магазине продавцы - каждый хвалит свой товар
Доходило до того, что когда мне пытались впарить Футабу за 9тыс., говорили, что хайтек г-но, на поле вас не пустят, так как хайтек “срет” извените -цитата- во все стороны и делает помехи другим моделистам
Футаба отличный бренд, но стоит на порядок выше-мне было не поденьгам
Чтож если есть деньги, то мерседес лучше чем мазда или опель
Основные функции (двойные расходы РВ и Элеронов, экспонента, компьютерные триммера, центрирование машинок, расходы машинок, глушение двигателя, закрылки, их совмещение с рулем высоты при посадке) там есть
Есть еще разные доп. функции, но я и основные то не до конца пока использую 😅 -все впереди
Нормальная бюджетная аппаратура
Ногами не пинать - мне нравится
Шнурок к компу спаять без проблем, комп видит ее как джостик, элементарный сим (FMS), который научит не путать право-лево и верх-низ, работает на пять баллов
Смотрите конечно сами, я сделал выбор, основываясь на собственной интуиции и форуме
P.S.
Есть еще вертолетно-самолетная санва - RD6000 кажется
Но, как мне сказали, если по вертолетам не заморачиваться, то она не нужна
Спасибо! Остановлю свой выбор на VG6000. Посмотрел комплектацию на башне и не нашел приемника… У вас был приемник в коробке?
Еще из списка можно выкинуть стартер, он для ленивых, такие движки запускаются от руки на ура. Хотя если деньги есть…
Мотор: для начала OS-46 LA - он подешевле, лёгок в регулировках, да и если случайно по асфальту размажешь не так страшно. AX конечно лучше.
Я только сам не понял, чем не устраивает зарядник, который в комплекте с аппаратурой? Думаю новичку не обязательно всё подзаряжать прямо на поле. Это уже потом, когда осознаешь, что ОНО тебе надо (я еще не осознал).
А аппаратуру лучше сразуже взять с “задатком на будущее”, ведь двиг, самолёт или что-нибуд другое через сезон, а то и раньше можно поменять, а пульт новый брать уже будет проблематично.
Очень правильное замечание! Нужно один раз не поскупиться и взять нормальный передатчик. У меня например, Hitec Eclipse 7. Брал в наборе: передатчик, приемник, пара кварцев, бортовой выключатель питания, 4 стандартные сервы. Макс ты подумай хорошо! Этот и запоминает все настройки для 7 разных моделей и еще много полезных функциЙ Вот пару дней назад получил с башни электрический вертолет, так хоть передатчик не нужно менять, с головой этого хватит!
Не понял, с каких это пор на башне появилась аппаратура на 40 МГц??? 😃
Продавать такую в Америке запрещено и америкосы это дело свято соблюдают.
Был конечно
ТАМ в ТОЙ теме даже фото коробки со всеми прибамбасами есть - наверно невнимательно смотрели 😃
Приемник голубенький 😊 такой на 7 каналов
А про Башню и 40 мегагерц ничего сказать не могу - так как не знаю
А в санве память на 4-ре модели…
7-мь наверно круче, хотя вряд ли есть народ, у которого семь моделей и ВСЕ летают
Ногами не пинать!
Собственно “лишняя” память нужна не только под отдельные модели.
Она полезна, если вам надо кого-то на шнурке вывезти, соответстьвенно надо запомнить в передатчике чужую модель.
Ещё память нужна при экспериментах с настройками: копируете имеющиеся настройки в новую ячейку и спокойно там изгаляетесь с миксами, расходами и экспонентами. И всегда можете легко вернуться к исходным настройкам.
Да, техника шагнула – страшно представить.
Я вот, например, доэкспериментировался с пятью машиночной конфигурацией и флаперонами.
Теперь, хоть тресни, ход левого элерона вверх в стандартном режиме (без включения режима закрылков и/или режима флаперонов) миллиметров на 10 меньше, чем ход вверх правого элерона. При этом вниз оба откланяются на одинаковый угол. Я уже как пианист на кнопки жму, партитуру на английском языке наизусть скоро выучу – все бестолку. Аппаратура Hitec Optic 6.
Попробуйте сделать Reset - скинуть через меню все настройки до заводских установок.
И верно и в то же время не совсем так.
Напоминает как я покупал самый первый сотовый телефон жене!
Вроде аппарат хороший, но вот рядышком лежит чуточку лучше и чуточку дороже!
А вот ещё немножко совсем получше чем предыдущий, но и немножко совсем подороже…
…Такими темпами можно и до 14-каналки навороченной добраться!!!
Нужно определённо решить что необходимо на данный момент, и купить на 5% лучше!!!
А не на 50 и более %.
(Моё мнение. Не пинайте)
Попробуйте сделать Reset…
Спасибо! Видимо так и придется сделать, тем более, что настройки моделей запомненных в соседних ячейках теперь уже не актуальны.
А вообще ни разу не пожалел, что раскошелился и сразу купил аппаратуру “с запасом”. На мой взгляд именно Optic 6 имеет отпимальное соотношение цена/качество/возможности. Правда инструкции к нему на русском языке я пока не встречал, что может быть серьезным недостатком для людей совсем никак не знакомых с английским.
Alex’ date=‘Jun 22 2006, 19:44’ post=‘307729’]
на Санву нету, а вот на Хайтек Оптик 6 :
Frequency Availability
In Stock Frequencies for Hitec Optic 6 6-Channel FM/4 HS-325HB Servos
Air: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 58 and 59
Это номера каналов, а не диапазоны в МГц.
во как… Тогда посоветуйте, пожалуйста, можно ли где-то в интернет-магазинах купить аппаратуру на 40 мгц? (кроме России)
