сборка первой модели. как?
biotok
приветствую. купил в качестве первой модели seagull электро планер. радостный момент от покупки сменился на недоумение всвязи с полным отсутствием вменяемой инструкции по сборке.
может кто сталкивался с иллюстрированными мануалами по сборке? я в растерянности честно признаться.
модель конкретно вот такая:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_30/RC8300/
заранее благодарен.
alexsss
Тоже самое, что и SKY RUNNER, только раскаска мне не понравилось. И инструкцию мне отсканировали именно от сигула. По ней и собирал. обсуждение
Обрати внимание на установку сервоприводов - может поломаться бальза, что у меня и случилось.
Так что, он пока лежит на шкафу - ждет своего времени…
LiS
вот здесь обсуждается аналогичный аппарат, а поскольку Sky Runner и Seagull довольно близкие родственники посмотрите букварь на него здесь код Е240
biotok
alexsss, ДА, именно с установкой серв под элероны у меня и возникли вопросы. рисунки убогие до невозможного.
LiS, благодарю. это похоже такая же инструкция как у меня, но картинки качественнее.
судя по рисункам, серва никуда не прячется, а ставится прямо на поверхности крыла, чего из родной инструкции никак уяснить не получалось.
alexsss
biotok:
НЕТ!!!
Ни в коем разе!!!
На просвет ищешь ее посадочное место - это рисунок 1 на скачаной инструкции. В общем - там виден на просвет квадратик по размеру сервы. Вырезаешь пленку по этому квадратику и пытаешься установить туды серву. Вот тут-то не переусердствуй - нельзя прикладывать большие усилия. У меня сломалась деталь предназначенная для вкручивания в нее шурупа крепления сервы. Так что, где-то в этой инструкции, седьмым шрифтом, наверняка присутствует фраза на импортном языке “Доведите до нужной формы напильником” 😃
Серва вся прячется в крыло. Над поверхностью крыла остается только качалка. И не “упусти” веревочку для протаскивания провода…
И сначала прикрути все кабанчики и только потом приклеивай - так будет удобнее…
biotok
alexsss:
НЕТ!!!
Ни в коем разе!!!
да, все верно, так и делаю. пленку срезал, место под серву есть. думаю под крепление сервы как раз и надо нежно нарезать отверстия, чтобы не повторить твоего промаха. картина немного прояснилась. русский мануал выкинул, делаю по распечатанному англ.
Да, кста, а что с длинной проводов, ты закупал удлинители или сам паял? мне в пилотаже “типа” собрали все необходимое, но длинны проводов от элеронных серв явно не хватает.
alexsss
biotok:
Отрезал и нарасти проводом подходящего диаметра (см в блоге про метроида…)
Для этого так же буду делать…
Хотя: для подключения к одному каналу всетаки нужен разветвитель. Но, как мне кажется (а значит-требует уточнения у гуру) - можно припаять "красный к красному, черный к черному, оставшийся - к оставшемуся"а к другому концу “нароста” - родной разъем…
biotok
alexsss:
Какой рег брал?
И акк?
ак на 2100 липо. 7,4В. разрядный ток до 33А.
регулятор какой то pilotage С-20В, 20A heli.
boroda_de
alexsss:
Можно и так, но только после того, как кабеля сквозь крыло протянуты уже. Т.е. возможно придётся удлинять провода от серв, протаскивать их до центра крыла, и там спаивать воедино со штекером.
