моторизация Mini Fox EPP 480MM Wingspan
Добрый день!
купил вот такую штучку ребенку banggood.com/FMS-Mini-Fox-EPP-480MM-Wingspan-Hand-…
что-то руки чешутся ее моторизировать, благо там даже прочерчено где именно вырезать элероны и РВ…Подобные темы есть конечно на форму но про другие самики…
Но я хочу сделать немного по другому. Хочу сделать не один винт спереди, а два на крылья…посоветуйте пожалуйста какие моторчики для этого взять и какие винты. Можно ли два бесколлекторных двигателя “запараллелить” от одного контроллера?
и еще, рукожоп я очень значительно, поэтому если немного кривовато моторы на крылья посажу, ну там ± 5-7 градусов можно же это будет триммированием вылечить?
толкающий один мотор нужен.этому аппарату.и 2 сервы на рв и элероны. там пропечатано где ето вырезать можно.и регуль на 10-12а
спасибо за комментарий
а куда там толкающий мотор-то приделать? совсем что-ли в хвост затолкать. по типу ракеты сделать? а что идея с винтами на крыльях совсем плоха?
и вот еще что подумал. а может быть РВ не делать вовсе? Сделать элевоны.
Фоксик - один из моих любымых самолеток. Шустрый, летучий, неубиваемый… Постоянно валялся в машине под задним стеклом, всегда готовый к бою…
…моторчик 10гр. 2000кв , две минисервы, регуль 5А, батарейка 400ма на две банки, винтик 5х43. Полетный вес около 100гр, тяги за глаза хватает, на полном газу минут 15 можно колбасится…
…незнаю как эти китайские клоны, но мои фоксики (3 шт) сделаны из настоящего элапора, можно об стену их швырять - отскакивают как мячик без единой вмятинки…
Александр, спасибо за фотки. Многое стало понятно. два вопроса не очень понятно как и на что Вы так мотор здорово приделали.
как Вы обошлись с РВ там же получается что он как бы разбит на 2 сегмента, как Вы их одной сервой двигаете…
а где у Вас центр тяжести?
Стойка под мотор - карбоновая трубка диам. 5мм. Изначально к ней была приклеена фанерная площадочка, к которой крепилась крестовина мотора… потом с целью облегчения конструкции переделал этот узел, просто приклеив хвостовик мотора к карбону… мотор кстати вот такой - hobbyking.com/…/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushle…
как видно на фото, РВ цельный… ЦТ примерно 20-25% от передней кромки…
Пенопласт из тушки аккуратно вырезался заточенной трубочкой от антенны… фонарь тоже изнутри весь выбран.
…по винту уточнение - стоит 45х40
спасибо Александр, все теперь ясно. Прямо целая инструкция с картинками получилась! А все же почему решили ставить толкающий мотор? ведь наверное технически было бы проще вставить его в нос, например?
… А все же почему решили ставить толкающий мотор? ведь наверное технически было бы проще вставить его в нос, например?
Такой вариант расположения позволяет взлетать прямо с брюха. … со снега, земли, асфальта. Только низ скотчем армированым оклеить нужно. Ну и самый большой плюс - при морковках ни мотор ни винт не страдает. За пару лет всего один винтик умудрился сломать на нем… пытался пролететь через раскрытые двери машины 😁
