Stator Diameter 30.0 mm (1.18 in)
Stator Thickness 20 mm (0.79 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 14
Motor Wind 10 Turn Delta
Motor Wire 14-Strand 0.25mm
Motor Kv 890 RPM / Volt
No-Load Current (IO/10V) 1.42 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.020 Ohms
Max Continuous Current 45 Amps
Max Continuous Power 780 Watts
Weight 166 Grams (5.86 oz)
Outside Diameter 37.50 mm (1.47 in)
Shaft Diameter 4.98 mm (0.196 in)
Body Length 45.75 mm (1.80 in)
Overall Shaft Length 74.5 mm (2.93 in)
Max Lipo Cell 5s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Знаю, что есть мотокалькулятор, но не получается в нем разобраться
Потянет. Винт жидковат для этого моторчика.
Есть еще 9Х6 , но он под батарею 4S, коим ышо не разжился
Это начинка в самолет? Дайте параметры, хотя бы вес - я посчитаю в мотокалке.
Но предварительно, с таким винтом нагрузка на мотор будет около 13-15 А в пике, а мотор рассчитан на 45 А.
И примерный вес ВМГ будет под килограмм …
С Вашим винтом похоже только на 5S тяга нормальная будет. На 3S тяги будет очень мало, судя из его таблицы www.scorpionsystem.com/…/i1,076_data_chart.htm . И аккумулятор 10000мА/ч великоват - тяжелый больно получается.
Так вот именно потому что мотор на 45А, а регуль 60А я и начал сомневаться - потянет ли регуль, может надо больше…
А аккум весит 645 грамм. Думаю, что это не много. Сборка из двух “ЗипиКомпакт” по 5000 мах будет весить больше.
Судя по цифрам, регуль сможет переварить любую нагрузку от мотора. Т.е. скорее мотор сгорит, чем регулятор. На 3S с винтами до 12 дюймов этого точно не будет.
зачем так много то? В соседний город летать?
А почему нет?!! ))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"51092eef3df955007773ac62":{"_id":"51092eef3df955007773ac62","hid":135689,"name":"Saveliy","nick":"Saveliy","avatar_id":null,"css":""},"528bb15d3df955007772fa46":{"_id":"528bb15d3df955007772fa46","hid":184824,"name":"GistWarGeneral","nick":"GistWarGeneral","avatar_id":null,"css":""},"53a735783df9550077727ee3":{"_id":"53a735783df9550077727ee3","hid":203749,"name":"AlexMMC","nick":"AlexMMC","avatar_id":null,"css":""},"552a297b3df955007771e84d":{"_id":"552a297b3df955007771e84d","hid":221861,"name":"AlexBG","nick":"AlexBG","avatar_id":null,"css":""},"573671de3df95500777112af":{"_id":"573671de3df95500777112af","hid":250785,"name":"Андрей_63","nick":"Андрей_63","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"573c61fb3df9550077e138ab","hid":459355,"title":"Прошу помощи с выбором регулятора","views_count":1595,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"573c61fb3df9550077e13b73","first_ts":"2016-05-18T12:37:15.000Z","first_user":"573671de3df95500777112af","last_post":"573eaba23df9550077e13b85","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-05-20T06:16:02.000Z","last_user":"573671de3df95500777112af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
