прошу помощи в выборе outrunner с большим моментом и регулятора со стабилизацией скорости вращения и регулировкой 1000...10000 об/мин
прошу помощи в выборе outrunner с большим моментом на низких оборотах и регулятора со стабилизацией скорости вращения и регулировкой 1000…10000 об/мин
режим работы непрерывный долговременный (часы), охлаждение хреновое, мощности 100-200Вт в пике должно хватить за глаза. приглянулся такой двигатель: banned link
под Ваши задачи (1000 об/мин) скорее всего стоит читать про перемотку со схемой намотки LRK…по ссылке двигатель 1кВт в пике…регулятор - скорость вращения без нагрузки итак стабильна, если имеется в виду, что обороты должны быть постоянны - эта функция называется говернер, обычно работает от 60% газа…регулировать газ руками - сервотестер на вход регулятора, только провод питания убрать, если регулятор с BEC
спасибо большое!!! а как определить что регулятор имеет режим говернера? нагрузка не стабильна, в этом то и дело. если от 60% то пичалька. то что двигатель 1квт в пике меня особо не смущает, все таки ватты китайские, и режим работы у меня долговременный, чем массивней двигло тем меньше шансов перегреть. +питать можно пониженным напряжением, зато запас по току будет который даст запас по моменту на низких. и 24 полюса + большой диаметр якоря-ротора тоже мне кажется должны положительно сказаться на моменте. т.е. Вы считаете что такой движок с любым регулятором не будет работать на 1000 об? а если запрограммировать регуль на работу с 2-х полюсным двигателем а подсунуть этот, по идее скорость должна существенно упасть?
двигатель по ссылке - при 14.8В (4 банки LiPo) и 100% газа обороты будут около 9тыс, 1тыс это 10% газа…чтобы регулятор сильно не грелся при таком газе, желатльна функция active freewheel, например регуляторы YEP с хоббикинга, или YGE, с которых они скопированы… говернер все равно с 60%…регуляторы не программируются на количество полюсов, они просто вращают поле, а уж от конструкции мотора и его полюсов зависят его обороты
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ebcee503df955007774c2fd":{"_id":"4ebcee503df955007774c2fd","hid":105067,"name":"mk00","nick":"mk00","avatar_id":null,"css":""},"4fd88f9e3df9550077743597":{"_id":"4fd88f9e3df9550077743597","hid":120883,"name":"arthuru","nick":"arthuru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"5111196a3df955007724ad9b","hid":308912,"title":"прошу помощи в выборе outrunner с большим моментом и регулятора со стабилизацией скорости вращения и регулировкой 1000...10000 об/мин","views_count":1429,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5111196a3df955007724b008","first_ts":"2013-02-05T14:38:34.000Z","first_user":"4fd88f9e3df9550077743597","last_post":"5112232d3df955007724b014","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-02-06T09:32:29.000Z","last_user":"4ebcee503df955007774c2fd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
