Как правильно уставноить винт.
Доброго времени суток. Большое спасибо что откликнулись. В хобби не давно, спросить не у кого, а сам не могу понять как собрать винт, окажите помощь.
Вопрос в следующем : Купил Ил-2 от пилотаж. Заказал под него запчасти из китая. Вот они пришли и мне не понятно как собрать винт. С мотором пришла направляющая, которая крепиться на вал мотора путем затяжки - это понятно. Диаметр этой направляющей 7 мм, а диаметр винта который пришел 6мм. Что делать, рассверливать Или я ошибся с винтом? ? А может менять направляющую ? Но диаметр втулки под Кок то же 6 мм.
Вопрос еще по Коку как крепить, просто приклеить? Если да, то на что ? Но в нем проделано отверстие под болтик, болтик не ставить или то же вклеить что бы не было отверстия в нем?
На фото я расставил порядок сборки, он верен?
Извините за сумбур, надеюсь на понимание и если это уже обсуждалось направьте, не смог найти.
Отверстие винта рассверливается под диаметр прилагаемой цанги(строго вертикально! чтобы потом не было “бабочки” на лопастях). Под этот кок должна быть специальная цанга с резьбой в торце под винтик крепления кока. Если отверстия с резьбой в торце Вашей цанги нет, то кок закрепить не получится никак. Как вариант, при наличии сверлильного станка и набора метчиков, можно нарезать резьбу в имеющейся цанге. Проставку под винт(центровочную втулку) подходящего под цангу размера, можно взять из любого набора пластиковых втулок от винтов типа АРС.
Если у Вас в адаптере нет резьбы под Ваш кок, лучше купить кок другого типа - как этот hobbyking.com/…/__22475__Nylon_Spinner_with_Alloy_… Он крепится двумя винтиками к основанию.
Размер точный не знаю - там в разделе подобрать можно.
В Москве можно купить и в магазине - pilotage-rc.ru/…/kok_krasniy_57mm_7557R_RC7033/
И ещё вдогонку топикстартеру: не нужно начинать с этой модели, с вероятностью 99,999…%, первый полёт сразу закончится “дровами”.
Владимир прям мысли мои читаете…большое вам СПАСИБО за ответ и ссылки !
Леонид с вами согласен на 100%… это не первый самолет…летаю сейчас на бикслере и импеллернике, до этого авто моделями занимаюсь… Просто с такой проблемой не сталкивался, а как правильно решить не знал. Ну и на просто глупо было написать что я бывалый, а как винт поставить на самолет не знаю…
Как говорится: Век живешь-век учись.
Вот такая штука меня не спасет… это ведь переходник под винт, правильно ? pilotage-rc.ru/…/adapter_gayka_dlya_zakrepleniya_v…
а скорее всего вот что нужно hobbyking.com/…/__8734__Brass_Nut_for_Spinners_M8x…
Нет не спасут, и гайки такие не нужны. Или сверлить и нарезать резьбу в имеющейся цанге или брать другой кок.
Да и попробовать можно вообще без кока. Цанга то есть.
Владимир извините, а если переходник с хоббикинга (как я выше ссылку запостил)…как я понял они и для это и сделаны?
Не понимаю за чем всю эту хрень заказывать из китая. В Москве все можно купить, а продаваны подскажут.
Юрий…я не чего против не имею…но в данный момент это высказывание как поможет?
Чтобы это сделать поточнее, можно сначала взять метчик на 7 мм и нарезать в винте резьбу, а потом уже аккуратно рассверлить.
А развёртки уже не в моде?
Есть такая. Но у каждого метода и инструмента - своя область применения. Когда одно лучше подходит, когда другое… Развертка дает коническое отверстие, а иногда необходимо цилиндрическое.
Эта развертка дает коническое. Она для тонких материалов. Но есть еще развертки циллиндрические.
www.lindinger.at/en/more/…/mbl-stufenbohrer
Типа такого.
Я таким пользуюсь: shop.modellhungaria.hu/…/szerszam-639-kasznifuro-p…
Ссылку я как пример привёл, чтобы у ТС было представление об инструменте
А вообще, даже этой развёрткой можно расширить отверстие в винте для его установки на цангу или вал двигателя и его небольшая конусность не является проблемой, если надо, могу пояснить свою точку зрения…
Вот ещё вариант: www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=584_58…
Как всё запущено, развёртки конические из-за границы привезёные, метчики на 7-мм, пипец, а просто на круглый напильник накрутить пропеллер ни кто что-ли не пробовал.
После конических разверток или напильника пропеллеры на выброс только…
Не, Игорь, ты отвык от небольших пропеллеров для электричек. Там центровка происходит по дополнительному пояску бОльшего диаметра, в комплект идут центровочные колечки под разные валы. А основное отверстие может быть и кривовато.
