Пластиковые болты
Алексей-Кома
Подскажите пожалуйста,
у кого-нибудь возникала потребность в самостоятельном
изготовлении пластиковых (вроде как полиэтиленовых)
болтов крепления крыла?
А то в нашем магазине таких нет.
Собрался сам делать, только вот как?
У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста.
Или скажите какой диаметр болта, шаг резьбы
и из какого материала точно они изготовляются.
Спасибо.
amb2000
Материал - капралон, болты М6, реже М5
NailMan
Делаются пластиковые детали как обычно в любом литейном производстве - изготавливается прессформа-матрица состоящая из двух половинок. В полость детали(с торца) ведет канал, в который под давлением загоняется разогретая пластическая масса. После заливки и остужения, половинки разсоедняются и продукт выпадает.
Остается лишь изготовить прессформу из стали 😉 Проще всего на CNC станке-фрезере.
BigDaddy
Попробуй заглянуть в магазин сантехники. Там иногда попадаются пластиковые болты разных диаметров, которые используются в механизмах (пардон!) сливных бачков. Дешево и сердито!
SAN
Пластиковые винты также есть в магазинах сети ЧипДип.
Может и у вас кто-то эл.компонентами торгует.
toreo
NailMan:
😁 😁 😁 Новейший электронный, автоматизированный компьютеризированный комплекс! Он за 20000руб и неделю работы сможет сделать то, что раньше мог делать за 10 минут полутрезвый токарь с плашкой за 2 рубля !! 😃 😃 😃
Сергеич
Раньше, помню, брал пластмассовую вязальную спицу нужного диаметра и нарезал на ней резьбу. В качестве шляпки использовался кусок проволочки 2 мм диаметром, вставленный в просверленную поперек болта дырку.
Вячеслав_Старухин
Отличные и при этом дешевые пластиковые болты и ответные части к ним бывают в магазинах мебельной фурнитуры. Используются в мебели как стяжки.
NailMan
toreo:
Человек решил сам делать, без привлечения полутрезвых токарей.
К тому же где взять заготовку болта! Именно болта, а не спицы или чего-то еще подобного.
SAN
Болт получается, если на обломок длинного винта (или на спицу с резьбой) навернуть гайку и посадить её на клей.
neviDimka
Может немного не в тему…
Подскажите, реально кому-нибудь помогли пластиковые болты при креплении крыла?
У кого-то реально было так, чтобы пластиковый болт лопнул, а крыло осталось цело (или отделалось минимальными повреждениями)?
MASTER_BLASTER
А почему именно болты? И именно пластиковые? (для экономии веса?) Какой у Вас самолёт и стандартное крепление крыла? (на резинках или на болтах?)
У меня был случай (правда не с болтами). На высоте 50 м лопнули резинки и крыло оторвалось. Передняя часть фюзеляжа сложилась вчетверо (китайская фанера). Двигатель зарылся в землю (но не пострадал). А крыло плавно спустилось без единой царапины. Самолёт EasyTrainer 40T
P.S.
Пластиковые болты есть в детских конструкторах типа Лего.
Victor
neviDimka:
…Подскажите, реально кому-нибудь помогли пластиковые болты при креплении крыла?..
Помню в свой первый полет на радио самолете ,а это было года 3 назад, я поставил стальной винт вместо капролонового, при встрече с планетой крыло осталось целым, а вот фюз разворатило на мелкие кусочки, крылом на котором остался прикрученный кусок фюза. Теперь летаю только с пластиковыми винтами. ☕
Вячеслав_Старухин
neviDimka:
Да, помогли пластиковые винты М4. У меня было несколько раз на вот этой модели
На фото видно, что капот, сделанный из прочной пятилитровой пластиковой бутылки, сильно ободран. Этот снимок сделан через несколько минут после аварии, при которой был сломан винт, ободран капот и сломаны пластиковые винты крепления крыла. А на фото все снова хорошо! И реально тоже.
Htyrman
Я, например, беру подходящие дюбеля под отверстие в стене 6мм, в хозяйственном. Обрезаю лишнее, нагреваю гайку М6 так чтоб дупель вворачивался
как в масло, а не плавился сразу, нарезаю этой гайкой резьбу. Затем с торца проплавляю отвёрткой под крест, которой в дальнейшем и заворачиваю этот болт.
Модель я сделал по статье "Учебная модель “Тренер” только ДВС 25ый и крыло усилено, вес 1.7кг. По началу раза 4 ввинтил модель спирально в землю, болт срезался каждый раз, фюзеляж пострадал только первый раз, когда это произошло на полном газу. На фото видно, что дюбеля бывают с разной шляпкой.
RedSun
Алексей-Кома:
Мы в советские времена точили сами из капр(ло?)на.
