Посоветуйте комплектующие для водометной установки
kleva
Добрый день!
Хочу собрать что-то типа
В качестве водомера выбрал Graupner JET Drive 5: www.graupner.com/JET-Drive-5/2347/
С мотором выбираю между двумя: Leopard 5692 540KV www.leopardhobby.com/html/en/pro/Boat/…/224.html и SkyRC PROTUES X524 KV600 www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path…
Склоняюсь ко второму. Можете прокомментировать выбор?
По контроллеру - не могу выбрать.
Предварительно остановился на Hobbywing SEAKING 130A HV Waterproof ESC with Water Cooling, но смущает что он снят с производства. www.ebay.com/itm/…/262605861549
Так же не могу понять, какое напряжение и ток являются оптимально рабочими для данного мотора, как батарею выбирать. В интернете видел, что коллеги ставят 6S, 7S, но в спецификациях на мотор говориться о максимальных 50 и 70V на эти моторы соответственно. Те надо ставить 12S?
Так же не понимаю, какая токоотдача должна быть у батарей, как это оптимально рассчитать?
Так же вопрос следующий - у водомета в описании стоит не более 15тыс оборотов. При этом, если мотор 600KV и 40V, то получается - 24тыс. Те многовато. Критично ли это? Что стоит сделать в этом случае? Хотелось бы поставить второй импеллер в водомет, но боюсь что это очень сложно реализовать.
Покритикуйте пожалуйста?
ADF
Пляшем от желаемой мощности и скорости, с которой надо толкать. Значит, струя воды должна быть примерно раза в полтора (и более!) раз выше, чем максимальная скорость. Зная мощу и скорость струи, находим диаметр водомёта, а затем параметры крыльчатки. Скорость вращения крыльчатки можно из предполагаемы углов установки лопастей высчитать.
Обороты, обычно, получаются дочтаточно низкими, никакие 15-28 тысяч там не нужны. Соответственно, мотор или с низким Kv, или через редуктор.
Конечно, всё это я описал очень упрощено и по верхам, обозначив основные моменты и последовательность расчёта. Для себя подобные вещи считал для мощностей 0,5 и 1 КВт под диаметр водомета в районе 120мм. Но мои требования могут отличаться от ваших.
И, не менее важно, ознакомиться с аналогами: на ютубе набираем “diver propulsion vehicle DIY” и смотрим до зевоты.
kleva
Спасибо, дайверов смотрел.
Но они все медленные получаются у них (иначе, видимо их под водой смоет)) Те у них 12 вольт и моторы до 600ват
Я же хотел иметь возможность выходить на глиссирование на серфинговой доске (JetBoard).
Водометы долго искал, пока остановился на том, что описал по причине доступности, цене и весу. Кроме того, видел на ютубе - что на нем неплохо гоняют (но там, к сожалению, не раскрыты дальше подробности сборки)
Поэтому я уже пляшу от него. Диаметр импеллера у него 49mm
Они пишут о моторе 3-4кВт. Соответственно приведенные мной - 5,5 и 6,3 соответственно. Наверно это указаны пиковые значения (в спецификациях об этом ни слова), соответственно мне кажется, что рабочие и будут те самые 3-4кВт.
А вот дальше с контроллером и батареей я застрял.
ADF
Можно очень по-разному собрать силовую установку под одни и теже выходные ТТХ.
И, почти наверняка, потом еще долгие практические испытания потребуются с подбором винтов, как минимум.
kleva
Спасибо, это я понимаю. Тут как раз и хотел спросить как бы участники форума подошли к решению этой задачки, С чего бы начали испытания и тестирование? Компоненты не из дешевых, перепробовать все никакого бюджета не хватит!
ADF
Все-же, не с испытаний, а с расчётов и определений требуемых скоростей вращения.
Для воздушных винтов много всяческих калькуляторов есть, в том числе онлайновых. Для водных придётся немножко самому попотеть, хотя может и для них есть калькуляторы.
Разные варианты по напряжениям-токам тамже можно прикинуть.
И да. регулятор должен быть с запасом по току - чтобы заявленный на этикетке ток на 25-50% превышал реальный. поправка на китайское враньё…
маркин_влад
В самолетном разделе про водометы думаю не уместно, может в судомодели ? С уважением.
