Subj.
Бензин фан-флай. По идее надо все в 0, но где-то видел другие варианты. Как лучше? И рекомендация kill switch - off.😮 Это разумно? Или все-таки на холостые?
Двигатель- на выключение, Рули- в жесткую штопорную бочку. руль высоты вверх, руль направления вправо, элероны вправо. Самолет все равно не спасете, а так во превых, не улетит далеко, во вторых меньше шансов кого-нибудь покалечить. Когда срабатывает Safe, то думать следует только об этом.
Да ладно вам так пугать народ 😃 .
Мне лично больше по душе такой режим - газ на холостой , рули на месте как и были до фаилсейва .
А зачем бочку то? На фане ежели сбросить газ и РВ до упора вверх, он скорее всего просто парашутировать будет. На мой взгляд, такая посадка будет с минимальными повреждениями.
Борис, для начала попробуйте без файл сейва, сбросить газ и поднять РВ до упора вверх, а там видно будет, как самолет себя поведет.
Если предположить, что кратковременная помеха врубит fail safe всего на пару секунд, то газ на холостой и рули как были.
Если рассчитывать на полный отказ управления без восстановления … улетели из зоны видимости? сел акк передатчика? уронили передатчик? - ну тогда пожалуй рули в край и двиг глушить.
Мнения ясны…Будем чесать репу:)
У меня на сыйве самоль падал реально.Самоль остался почти цел,два дня ремонта и в полёт.У меня настройки были на плоский штопор.РВ вверх,РН вправо,Элероны в противоход РН,плюс глушка мотора.
Мне - газ на холостой , рули в o
В такой ситуевине надо исходить из того,что медленнее всего и “надежнее” падаешь без мотора в плоском штопоре,да и ущерба никому не нанесешь.А повреждения…это ведь не каждый вылет происходит!
Смотря в каком положении, сэйв, включится, если на пикировании, или во время бочки, и что тогда?
Сам ставлю, рули высоты максимум вверх, газ в 0.
А если в перевернутом сработало?😃
Имхо центральный вопрос с двигателем: глушить или на холостые? Если помеха временная, а двигатель настроен на глушение - имеем посадку без двигателя 😦 - а тут как фишка ляжет:)
А если фишка не так ляжет? Что тогда? Покромсать зрителей на куски? Зачем этот режим в принципе придуман, ведь явно не для того, что бы спасти модель, а что бы максимально безопасным способом прервать неуправляемый полет. Тогда остается только одно: двигатель заглушить и рули на “раскоряк”.
Временная блокировка рулей в режиме PCM и Fail Safe-есть разные вещи.
Временная блокировка рулей в режиме PCM и Fail Save-есть разные вещи.
Мы обсуждаем здесь варианты настроек FS.
После срабатывания Fail Safe заботиться нужно не о самолете, а о людях которые рядом- т.е. самолет должен упасть “там где летит” или как можно ближе к тому месту. (Если, конечно, все другие правила безопасности соблюдаются и никто над головами не летает). И как можно с меньшей скоростью. Независимо от того в каком положении находится модель. Вменяемые варианты в этом случае- рули либо в штопрную бочку, либо в штопор, можно и в плоский, и немедленное выключение двигателя. Кстати, в этом случае и шансов спасти двигатель и бортовую аппаратуру больше. Во первых ничего никуда не улетит, а во вторых скорость падения меньше.
Пофигу в каком сработало, если высоты хватит, самолет сам перевернется в правильное положение, вы для начала в симуляторе поэкспериментируйте и все увидите.
Вероятно зависит от конструкции самолета, но на мой взгляд, на самолете с большим РВ и расходами позволяющими вывести его в парашютирование, скорость снижения будет значительно ниже чем в штопоре или штопорной бочке. А это позволяет не только спасти аппаратуру и двигатель, а отделаться только погнутыми стойками шасси.
Аналогично- думается.
В 2009 году именно так и получилось - чужой передатчик сбил мой ЯК , отделался трещиной фюзеляжа, высота падения- 12м., самолет шел на ноже.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303d093df9550077791c61":{"_id":"42303d093df9550077791c61","hid":6399,"name":"bbv1","nick":"bbv1","avatar_id":null,"css":""},"433417513df955007778f0ec":{"_id":"433417513df955007778f0ec","hid":9270,"name":"Izverg","nick":"Izverg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"4920322a3df9550077775768":{"_id":"4920322a3df9550077775768","hid":40728,"name":"log-win","nick":"log-win","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4c113a9a3df955007775fdca":{"_id":"4c113a9a3df955007775fdca","hid":67415,"name":"s_igor","nick":"s_igor","avatar_id":null,"css":""},"4cad3e773df955007775ba9d":{"_id":"4cad3e773df955007775ba9d","hid":72843,"name":"Pinchuk","nick":"Pinchuk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4d5c39e63df95500775a9497","hid":222423,"title":"Посоветуйте правильные установки fail safe","views_count":2440,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4d5c39e63df95500775a9e66","first_ts":"2011-02-16T20:56:06.000Z","first_user":"42303d093df9550077791c61","last_post":"4d625d1b3df95500775a9e88","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-02-21T12:39:55.000Z","last_user":"4a9d58ec3df955007776a881"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
