Не повторяйте ошибок.
ADF
peter1234:
Александр! А можно поподробнее, что за наводка такая и откуда берётся? Желательно без IT-ишного слэнга, для простых юзверей…
Хоть раз слышали, как из колонок (компьютерных или от музыкального центра) звуки доносятся трескучие, когда телефон СМС-ку принимает или звенеть собирается? Вот точно также и на передатчик наводки он порой даёт!
Во время полетов - телефон в кармане не раз “дёргал” модель своими наводками на передатчик. С тех пор телефон перед полётом откладываю в сторону, чтобы он подальше от передатчика был.
(добавлено) Да, не все передатчики так реагируют. Зависит от разводки, как минимум. Но принципиально подвержаны все. Буквально недавно при настройках дома - модель ёрзала, когда телефон вплотную к передатчику лежал. Сигнал там демодулируется звуковой частоты и совершенно замечательно поганит ППМ. И это не теория, это практика.
peter1234
Слава Богу, что мой пульт с моим телефоном в этом плане однозначно не дружат…😛😁😆
Спасибо!
Fisher15
Почти во всей современной аппаратуре 2.4 организованна двусторонняя связь между пультом и приемником. Приемник не только принимает сигналы но и передает телеметрию, информацию о напряжениях и качестве связи обратно на пульт. В момент передачи информации на пульт приемник превращается в передатчик и дает неслабые наводки на все, что находится рядом с антенами приемника. Если антены приемника (их “оголенные” части) расположены рядом с проводами серв или провода на регуль, или рядом с регулем - сервы будут дергаться, мотор вполне может жить своей жизнью из-за наводок от приемника…
Moonlight_Dreamer
Вы хотябы представляете напряжённость поля рядом с антенной микропередатчика мощностью 50 - 80 мВт? Ничего там не будет дёргаться и мотор никогда от такой наводки не заведётся…
ADF
В приемнике передатчик маломощный, да и само по себе 2.4 наводки на НЧ не давало. Это все сотовые с их 900 (или сколько там) МГц и пиковыми мощностями в единицы ватт.
Когда на модели сервы дергаются - я бы искал помеху в НЧ тракте передатчика, в первую очередь.
Fisher15
Мощность передатчика в пульте и в приемнике скорее всего одинакова - иначе не обеспечишь устойчивую двустороннюю связь. Не удивлюсь, если в радиотракте и пульта и приемника используется одна и та же микруха, первоначально разработанная для какого нибудь WIFI роутера или точки доступа, перепакованная с измененной заводской прошивкой под нужды RC, либо вообще отбраковка WIFI чипов…
Касаемо дерганья серв - ставил сервы в средние положения на кесле при помощи приемника - серва начала дергаться, когда антенна приемника оказалась в сантиметре от провода сервы - хаотично, на угол до 30 градусов.
entf
Fisher15:
Нет ,проверенно, обратная связь по телеметрии слабже. Сам лично проверял.
Fisher15
Moonlight_Dreamer:
Товарищ майор, хотя бы представлять напряженность поля рядом с антенной к сожалению не обучен, есть такой грех. Напряженностью поля от 50-80 мвт мотор конечно не заведешь, (хотя там не 50-80, а скорее под 200 мвт будет). Но чтоб свести с ума управляющий чип регулятора оборотов, наводок от антенны будет вполне достаточно, особенно на маленьком расстоянии . Кстати 50 мвт - не такая уж и маленькая мощность. Для оценки возьмите лазер хотя бы в 5 мвт, и посветите себе в глаз. И поделитесь впечатлениями, с интересом послушаю…)
ADF
Вай-фай вч блоки конечно стандартные там, и у них мощность настраивается программно. Приемник ни из каких соображений полную мощу не выдает, особенно если он не специальный телеметрийный и ему обратная связь только для биндинга нужна.
Прямые наводки на контроллер регулятора оборотов - маловероятно. Если контролер взглючит, то никакого вращения не будет: будет либо ничего, либо волшебный дым из полевиков, когда одновременно верхние и нижние плечи распахнутся. Какие-то потусторонние вращения мотора могут быть лишь при помехах в канале управляющего провода, где PPM сигнал.
Weniamin
михаил76:
Вот, вот! Моему приятелю так несколько лет назад палец отрубило винтом 52 мотора.
Элементарное нарушение техники безопасности: фюзеляж отдельно на столе лежал. Ничем не зафиксированный. Он дёрнул винт.
А там было топливо. Запустился сразу и на максимальные обороты.
Дальше понятно что было.
Палец пришили.
Но такие случаи не забываются.
За несоблюдение элементарных правил приходится дорого платить. Хорошо, что палец пришили и инвалидом не остался.
ADF
В этой истории ключевое - что САМ взял и дёрнул винт…
Moonlight_Dreamer
ADF:
Может быть некоторым, но вряд ли… лично привязывал одновременно два приёмника Спектрум на одну модель пульта и они работали… это говорит о том, что приёмник передатчику ничего не сообщает, а просто запоминает от передатчика неий идентификатор.
Fisher15:
Сравнение просто ни о чём не говорит. Разные и частота, и спектр и особенности восприятия глаза. Мы сейчас об электромагнитном излучении ваще то…
Хотя, может быть, если лазером на электромотор светить, то он…
Fisher15:
Shimano
Fisher15:
далеко не у всех приемников есть обратная связь, у большинства ее просто нет.
и мощность канала передачи телеметрии меньше 100 мВт передатчика в разы.
проверенно на Futaba 14SG, модель рулится, а телеметрии уже давно как нет.
entf
Я обжёгся и теперь дую на холодное, сегодня раздобыл инструкцию и изучал с “пристрастием” , и оказывается ларчик просто открывался- в програмном обеспечении уже предусмотренна защита от дурака, так и называется “мотор стоп” , нужно только назначить удобный вам тумблер и обозвать эту фазу как вздумается ,например “опасность” и дополнительно в fail safe на канал 1 назначил -100 на случай неправильной очерёдности выключения или помехи, пробовал со снятым пропеллером около приёмника создавать электромагнитные шумы сотовым телефоном и передатчиком безпроводных наушников но всё чётко ! Вы будете смеятся но мой передатчик для наушников создаёт такие шумы что у людей во дворе машины с пульта перестают открываться, кроме шуток!Надо бы ещё около микроволновки проверить😒 Кстати где для полной достоверности позаимствовать кусочек активного урана?
Moonlight_Dreamer
entf:
Концевички двери перемкните сначала, чтобы можно было с открытой дверцей включить. Сами обернитесь фольгой и заземлитесь на нолевой провод в розетке. Не попутайте с фазным проводом…
entf
Столько фольги у меня нет:)А если ножевкой распилить ЛиПо то там же дожна быть фольга?😒
Fisher15
entf:
можно купить готовые костюмы из фольги. Стоят копейки.
А вот про кусочек урана, это вы, батенька, зря… Вот возмет вас штаззи на карандаш…
