Типичные ошибки. Не повторяйте!
nedz
За три года разбил десяток самолетов:( и 90% из за собственного раздолбайства.
Вот типичные с иллюстрацией:
  1. Перед стартом проверяйте все рули, даже если уверены, что на пульте та же модель, что и на ВПП это должно быть привычкой, иначе взлет с реверсом элеронов…
через год, то же самое. И модель та что в пульте, и помахал элеронами, но на автомате, недумавши, и вот результат…
  1. Всегда контролируй полосу, знай что позади тебя. Если бы я помнил, что сзади авто стоит, не пошел бы на второй круг…
  1. При полете держи в памяти все опасные зоны (деревья, столбы, ит.д.) иначе…
  1. Внимательно следи за зарядом акб пульта, иначе - потеря сигнала…
  1. Следи и за надежным соединением контактов в модели, а то и так может быть…
  1. При разбеге, модель может стать неуправляемой! и здесь, как и в большой авиации, существует точка принятия решения, прекратить или продолжать взлет… после прохождения данной точки, отказаться от взлета уже нельзя, только в небо! Благо оператор ( моя супруга) сумела вовремя подпрыгнуть…
    rutube.ru/tracks/3397552.html
    то тем не менее выразила свое мнение относительно меня:wub:
    (это надо слушать, смотреть нечего)
    rutube.ru/tracks/3397557.html
  2. При выполнении разворота в полете, всегда чуть прибавляй газ, т.к. скорость теряется, и срыв потока тут как тут…😛 Я раньше почему то при повороте всегда сбрасывал газ, и вот…
    rutube.ru/tracks/2397422.html
  3. Внимательно относись к креплению двиг, акк, и т.д. хорошо тут у меня 2 мотора, передний вывалился, так на заднем сел нормально…
    rutube.ru/tracks/2541148.html
    а тут спасло крепкое соединение акк - рег.
    rutube.ru/tracks/2064784.html
Ну вроде все пока, если понравилось, позже продолжим… Удачи всем!
belaal
Очень полезные и наглядные видео уроки. Уверен очень многие Вам спасибо за них скажут.
Только по п.7 есть маленькое замечание, что бы не было сваливания, руль направления отклоняем в сторону, противоположенную крену и все будет гуд.
nedz
belaal:
Правильно Андрей, только на первом году я его использовал только при разбеге - пробеге, сейчас очень тяжело перестраиваться
вот еще одна типичная ошибка.…
nedz
belaal:
Всегда проверяйте центровку:
Наверное это в первую очередь.
Туляк
Автор перечислил настолько очевидные правила, что не понятно, он это для FAQа придумал или реально так делал? Если второе, то автора жаль.Я бы никогда не додумался до такого.Все три модели, что были у меня-ушли другим хозяинам практически целыми.И уж точно не на запчасти.
wihrlwind
От ошибок никогда и никто не застрахован, даже в большой авиации (Федотов - летчик от бога! И то погиб, правда там еще было роковое стечение обстоятельств). Что уж говорить о нас авиамоделистах. Так что здесь как в поговорке:“От тюрьмы и от сумы не зарекайся”, что применительно к нам - быть всегда готовым к любым неожиданностям и не забывать о простых на первый взгляд, но очень важных правилах, которые так хорошо с видеопримерами описал Дмитрий. Сам осенью “купился” на элементарном, крутил пилотаж и на висении пропал сигнал, благо высота была всего около метра, так что еще легко отделался, а причиной послужило ослабление крепления удлинителя от ВЧ модуля к антенне и как следствие пропадание контакта, а следовательно и сигнала. Теперь перед каждым вылетом проверяю затяжку гайки удлинителя на ВЧ блоке.
Kushnirenko
Полезно еще перед полетом подергать тяги рулей управления.
Вчера летал на своем дракоше - как-то неадекватно он себя ведет в полете. Думал из-за порывистого ветра. Но когда уже складывал самолет услышал, что в фюзеляже что-то тарахтит. Оказалось ослабло крепление сервомашинки руля высоты. Люфт тяги был миллиметра 2.
nedz
Туляк:
Ну жалеть меня не надо, у каждого своя дорога… Кто то в симе сотни часов налетывает, а кто то в натуре летает (или пробует). Каждому - свое.
Туляк:
Ну Андрей, видимо в этом наша разница…
Kushnirenko:
Правильно Тарас! а еще проверить крепление крыла, винта, двигателя… Это я к тому, что все проверить перед каждым полетом просто невозможно! Мы же в поле выезжаем не ТО самолетам делать, а летать.
wihrlwind:
Полностью поддержу! Я, например, перед взлетом обязательно присматриваю запасную площадку для аварийной посадки, или две… Но всего не предусмотришь, вот и бьемся…
horse427
nedz:
Ну, у меня это в порядке вещей. И называется это предварительная подготовка. Проводится дома, перед предполагаемым днём полетух.
А перед полётом предполётная, как отче наш. Пока всё хорошо;)
GRIFBULL
Kushnirenko:
Привет честнОй компании,Димас,дарофф 😃 Ошибки вылезают на ровном месте.Меняю приёмник в самоле,выхожу на реку (гидросамолёт),подёргал стики-всё работает.Разбег,взлёт и…в инверте всё,что шевелится !!! 😃 Хорошо,что хоть винт крутиться как надо.Посадил,сам не знаю как
wihrlwind
GRIFBULL:
Олег, я один раз тоже на таком “погорел”, теперь перед вылетом не просто проверяю действие рулей, но и направление их работы, встав сзади модели.
nedz
GRIFBULL:
Ну Олег, тебе орден за это!! все в инверте и посадить??? Просто молодец!
а вот еще ошибка, 3кг самолет и с руки - вертикальный старт!!!
нет бы под 25гр. бросить!
rutube.ru/tracks/2438883.html
FRUKT
Ещё одну ошибку вспомнил, которая может привести(и привела года 2 назад) к крашу, а именно неправильные экспоненты. При облёте одной из копий пилот по ошибке поставил неправильные экспоненты в аппаратуре, т.е. не “затупил” реакции рулей, а наоборот слишком “заострил” их. В результате сразу после взлёта самолёт стал практически “неуправляемым диким жеребцом” и через несколько секунд дёрганного расколбаса вошёл в планету. Перед взлётом ходы рулей были проверены, но вот на их резкость не обратили внимания и в результате получилась морковка со всеми вытекающими.
ПавелЧ
nedz:
nedz:
А по моему из 2-ого и 6-ого эпизодов сделаны не верные выводы.
Существует правило - не залетай за спину. Нельзя контролировать модель и пространство позади себя одновременно. Еще одно правило - на впп при взлете и посадке не должно быть посторонних. Конечно хочется снять зрелищное кино, но надо понимать, что это нарушение т/б. Так что все это вопросы дисциплины и “точка принятия решения” на мой взгляд должна находиться прежде всего в голове у пилота.
GRIFBULL
nedz:
Димасс,надо было бросить гр. под 100 перед этим,и фсё ОК 😃
nedz:
Ну вместо ордена у меня трясучка была на пол-часа после этого 😃
ПавелЧ:
+100…я и над собой не летаю-теряешь ориентиры
Леханец
belaal:
Видео - жуть! Это бывает из-за сбитой центровки??? Я предполагаю Бикслера немного нагрузить (телеметрия около 50гр, камера около 30гр) - буду внимательно изучать, - где должен быть ЦТ на планере… Еще бы знать - как его проверить (на ум приходит только сделать “качели” на руке - чтоб ровно стоял в нужном месте ЦТ).
FRUKT:
Позвольти глупый вопрос новичка: понятия “экспоненты” и “расходы” - это одно и то же? и на мотопланере Бикслер этому нужно удилять внимание? Если я правильно понял из профильной ветке - “ход” рулей и элеронов можно выставить и “кабанчиками” - ограничить рабочий угол… Нужны ли будут манипуляции с пультом?
wihrlwind:
а вот это, как мне кажется, должно быть у всех на уровне подсознания. Тут как с машиной, зимой, например. Ни один разумный не будет оттормаживаться на светофоре “без запаса” - лучше “пощупать” заранее. С поворотами так же - иметь приличный запас до “срыва в занос”… Это ж техника - нужно всегда проверять, не изменилось ли ее поведение со временем, даже при отсутствии вспомогательных…
GRIFBULL
Леханец:
Ты пишешь ,как должно быть.остальные-как происходит в реальности в силу различных обстоятельств.
Леханец
GRIFBULL:
Согласен… Но не проверить правильность работы механизации (именно “правильно-не правильно”, “расходы” - уже более тонкий вопрос) - все равно что заводить машину на парковке, не сняв с передачи, или держать дистанцию 2 метра на скользкой трассе. Нафиг, ЭТО - дорого.
Геннадий2610
Леханец:
Нет.Экспонента это реакция руля на стик,т.е. скорость отклонения руля - может быть от вялой до резкой.Пример:стик отклонен на 50%,а руль на 90%,и наоборот.При отклонении стика в макс. положение руль так же примет макс.положение,ноль всегда в нуле.
Расходы - угол отклонения рулевых поверхностей.
Я при сборке модели механически(кабанчики-качалки)настраиваю макс.углы отклонения,а дальше использую возможности аппы,настраивая все под себя.
wihrlwind
Леханец:
А оно всегда бывает неожиданно. Например скажем накануне отлетал, все без замечаний, а на следующий день “подергал” рули, проверил газ, вроде все нормально, начинаешь взлет и после отрыва понимаешь, что элероны в инверте и тут уж вертишься “как вошь на гребешке”, чтобы не разбить модель. А причина элементарная, вечером накануне настраивал другую модель и при переключении обратно на летающую тебя отвлекают срочно и ты не сохраняешь изменение, а утром на полетах помнишь, что модель переключил и при проверке управления не проверяешь направление работы элеронов (вчера же отлетал восемь аккумуляторов без замечаний) и все, как говорится “сам дурак”.
ZigZag_ZZ
wihrlwind:
При включении аппы у мну появляются буковки, Лама(балуюсь), Изя, Хотпойнт, Куларис, Ме-262, Ховеркрафт
Вариант промахнуться равен “0”
FRUKT:
Лихо!
А регламент №1 передполётки, кто проходить будет?
Перед взлётом убедиться в правильной работе ВСЕХ органов управления, механизации и если имеются функции двойных расходов, выход на мах. газ и глушение мотора(для карасинщиков).
Заряд борта и передатчика.
Заправку карасина, челостность трубок питания .
Крепления тяг и навески органов управления испраность шасси и тормозов(если таковые имеются).
По старинке дальность действия аппы( с помошником разбегались по полю)
Кто забывает это делать, А?
Или из багажника вынул и в небо, типа вчера летало.
Проходили…знаем.
Принебрежение регламентом №1 приводит к испорченному настроению, в лучшем случае или к неприятностям от попадания модели туда где она может причинить наибольший ущерб в худшем случае.
Да не сбудуться мои слова.
Видел и такое, жуть!
Всем удачи, и чтоб количество взлётов всегда было равно количеству посадок!
psn151
wihrlwind:
а как иначе?это всё равно что папиросу с мундштука прикуривать…знаете ли…
wihrlwind:
обычно такое не редкость,когда в голове что то другое,например сильные стрессы-ситуация на работе,или свар с женой.но ведь на полетушки мы ходим что снять стрессы?не правда ли?
везёт же тем,у кого полетушки основная работа,с высоким жалованьем.
belaal
Леханец:
Да, центровка была очень сильно задняя. Тот недолгий полет превратился в борьбу с моделью и за модель. В итоге обошлось сломанным винтом.
psn151
Даже десятикратно проверив рули,не стесняйтесь для проверки, дать передатчик коллеге по полю(не жену же даёшь)зато 100% уверенность в адекватности управления.(+факт настройки)А вот в моём случае,(летаю строго в одиночку)я рисую стрелки на крыльях.Зато спокоен.элероны и прочие плоскости двигаются правильно.
