Аналоговые серво вместо цифровых. Нужен совет
and-rassk
цифровые сервы, как я понял, необходимы для работы с футабой в скоростном режиме (не помню как он там называется), так как аналоговые сервы в этом режиме дохнут. часть футабовских приемников работают только в этом режиме. и вот так купишь аппу с таким приемником и бац… а сервы-то менять надо…
все другие случаи можно обойтись аналоговыми.
тут я рассуждаю именно о необходимости, а не о желании
ximeg
and-rassk:
Ну тогда подскажите-есть и приемник футаба 617 у меня, он для этих жэ целей пригоден? Если вдруг куплю футабу (не T10J, а 14 к примеру).
маркин_влад
У R617FS вроде два режима, но не уверен у 8и и 14и канальных режимы переключаются на приемнике кнопкой бинд.
Ptera
Губанов_Игорь:
Да и вообще сервы на 4,8 В сошли давно со сцены
Зато у них “тёплый ламповый отклик”!
and-rassk
из-за неподдержки hi-speed? а надо оно? зато работает с любыми сервами
ximeg
and-rassk:
О как, ещё и не все приёмники со всеми сервами работают…Я многое не знаю…
Думал hi-speed оч нужная штука.
Стиками шевелю и вижу, что отклик рулей сильно не такой, как у пилотов с футабами😁, НО И БЮДЖЕТЕЦ У НИХ СОВСЕМ ДРУГОЙ😁
Есть вероятность, что буду когда нибудь брать 14SG, этот приёмнег ведь к ней подойдёт?
yurbuten
Ребят,вас что в ветке “Бортовая электроника” забанили?.. ,что вы тут отрываетесь 😃 ,ась ?
маркин_влад
[QUOTE=ximeg;7136619
Есть вероятность, что буду когда нибудь брать 14SG, этот приёмнег ведь к ней подойдёт?[/QUOTE]
Подойдет, если Вы о 617ом.
22 days later
and-rassk
на сайте футабы написано оприемнике
“Two operation modes; Normal, frame rate of 14ms accepts any type of
servos and High Speed with a frame rate of 7ms for digital servos
including the Futaba BLS servos
High Speed on channels 1 through 6.”
далее по таблице соdместимости на том же сайте смотрим: со всеми передатчиками он работает только в мультиченнеле, значит высокоскоростном. сопоставив с описанием можно сделать предположение, что 1-6 каналы только цифровые сервы, остальные-любые
сам не пробовал. только изучение материалов…
dima2000
Блиин, столько буквов понаписали, что атас…😵
Не ужели не проще ответить на прямой элементарный вопрос.
ребенко_владислав:
Есть ли принципиальное отличие в управляемости в полёте авиамодели с цифровыми и аналоговыми сервами.
Для управляемости модели копии ни какой разницы нет!!!😃
❗Что касаемо применения аналоговых сервушек на бензинках:❗
Основное отличие любого цифрового входа от аналогового в том, что:
— цифровой вход управляется уровнем(напряжением)!!!
— аналоговый вход управляется током!!!
Это можно сказать - аксиома из которой вытекает все остальное, а именно:
— цифровой серве абсолютно фиолетово, что там происходит на земляном и на сигнальном проводе в диапозоне напряжений от 0В до ±2.5В, она все считает нулем!!!
— что будет творить аналоговая серва, в условиях действия помехи, зависит от множества факторов: характера и мощности самой помехи, реализации питания и главное от конкретной схемы реализации детектора в самой серве…!!!
Итог: Что там ставить или не ставить на бензолет - это сугубо личное дело каждого!!!
Каждый сам кузнец собственного гимороя!!!
ребенко_владислав
[QUOTE=and-rassk;7165277]на сайте футабы написано оприемнике
сам не пробовал. только изучение материалов…[/QUOT
То есть можно от него питать и цифру и аналог одновременно? Или лучше не мешать (либо цифра либо аналог).
and-rassk
если соблюдать каналы, думаю можно в общем случае
Губанов_Игорь
R6014FS отлично работают с аналоговыми и цифровыми стервами в любых сочетаниях и на любых каналах
маркин_влад
Насколько помню у всех приемников выше 617фс есть режим переключения цифрового и аналогово на первые 6 каналов.
and-rassk
Губанов Игорь спасибо за информацию. я честно говоря год назад выбирал себе аппаратуру и эти моменты из мануалов и описаний меня смутили в футабе, подумал, что придется менять все сервы, а тут вот как оказывается…
маркин_влад
У меня 8ми канальный приемник переключается, 14 тый не счупал, но думаю там должно быть два режима. И не все сервы нормально работают не в своем режиме. Мануал читал к 8ми к. приемнику путем нажатия кнопки изменяется цвет свето диода, какой цвет соответствует режимам не помню, на форуме где то есть, человек чуть не спалил сервы.
Губанов_Игорь
Летаем на 14ти канальном и 8ми канальных футабовских приемниках и 6ти канальных футабовских и на 6ти каналках фрискай под ФАССТ на радиогонках. Все сервы вперемешку, и цифра и аналог. Летаем много лет
stud
маркин_влад:
Имеется в виду: При работе приёмника в режиме HS в каналы 1-6 должны быть подключены только цифровые сервомашинки, в калане 7 и 8 можно использовать любые сервомашинки. См. описание на приёмник.
dima2000
Поаккуратнее с этим делом!!! Проверяйте все внимательно на предмет долгой работы!!! Мой друг самиков наколотил из за отказов - даже затрудняюсь вспомнить сколько!!! Перестал колотить, когда перестал совать аналоговые сервы в каналы помеченые “Digital only fo HS mode”. Проявлялась проблема очень не приятно - все работало, но приемыш довольно редко перезагружался, соответственно связь пропадала на 3-5сек. Сразу скажу, что это не единичное явление и наблюдалось на нескольких приемниках, ну соответственно в HS mode их ни кто не переводил…
Губанов_Игорь
Интересно получается - у одних в течении многих лет цифровые и аналоговые стервы работают вперемешку без косяков, притом работают в большом количестве на многих моделях (на гоночных квиках ради экономии часто применяют аналоговые сервы на элеронах и глушке и цифру на РВ, или цифру на элеронах и РВ а аналоговые на глушке. В общем, всегда вперемешку. Всегда на первых 6ти каналах). Притом в нормальных количествах. А у других проблемы. Может проблемы возникают на каких нибудь Оранжах “типа для футабы”, а не на нормальных приемниках?
