Аналоговые серво вместо цифровых. Нужен совет
может быть разница в аппах? то есть передатчиках. и вопреки таблице совместимости 6014 работает в нормальном режиме с некоторыми аппами
Футабы: 8фг, 10cap, 14сг, 12z, 18sz
Может проблемы возникают на каких нибудь Оранжах “типа для футабы”, а не на нормальных приемниках?
Нет, речь идет о конкретной модели приемника Футаба с SBUS, который поставлялся в комплекте с АППой 8Fg. Мы эту проблему пытались осветить когда то давно, сейчас попробую найти.
Ну проблема естественно не в сервах и не в том, что их включают в перемешку - это конечно чушь полная, приемнику должно быть похрен чего в него воткнули, а именно с конкретным приемником(не экземпляром, а моделью!!!).
Сейчас просто не втыкаем в помеченые каналы аналоговые стервы и об этой проблеме забыли!!!
Ведут ли себя подобным образом другие приемники - не знаю!!!
rcopen.com/forum/f4/topic156067/3641
Пост 3656!!!
Лучше сразу вот… пост 33 и ниже…
rcopen.com/forum/f78/topic391462
ага, ну вот роясь в подобной информации я и сделал ранее вывод про проблемы с высокоскоростными режимом у футабы. онли цифровые сервы.
и вот странно, что Губанов Игорь это опровергает личным опытом. почему интересно так происходит
Да ни кто ни чего не опровергает, вы разберитесь внимательно и методично в полученной информации!!!
Мораль басни простая - не надо на тренере использовать навороченные приемники за 300 баксов, если вам нахрен не уперлись эти навороты!!!😃
И проверять надо все очень внимательно и подробно, не зависимо от брендов и прочего… косяки случаются у всех!!!
О чем речь? О передатчике или аппе?
я и разбираюсь. вот часто продают комплекты наподобие 14,12fg и 6014 приемник.
я бы может и купил, но думал-мне надо будет менять сервы на цифровые, так как 1-6 канал по описанию приемника должны использоваться только они. а сейчас получается, что можно использовать любые сервы вопреки официальной информации. или не так?
Да прочитайте же Вы наконец описание внимательно и полностью!!!😢
Или на худой конец обсужления этого описания, по ссылкам, которые приведены.
Только цифровые сервы в эти каналы надо втыкать в режиме “HS mode”, а озвученная проблема вообще о другом!!!
я уже почитал. Вы не сердитесь, а проясните - в чем моя ошибка?
согласно таблице совместимости передатчиков и приемников вот тут www.futabarc.com/…/fhss-s-fhss-compat.html
приемник 6014 работает со всеми упомянутыми там передатчиками ТОЛЬКО в режиме мультиченнел. это же и есть режим HS ?
или нет? ошибка в таблице? я не понимаю причин Вашего раздражения. я вам привожу ход моих рассуждений. просто укажите где я ошибаюсь. и все…
это же и есть режим HS ? или нет?
Нет…
ну вот значит и моя ошибка. спасибо большое
Основное отличие любого цифрового входа от аналогового в том, что:
— цифровой вход управляется уровнем(напряжением)!!!
— аналоговый вход управляется током!!!
Вы это всерьёз?!
Вы это всерьёз?!
А Вы что то имеете против этого высказывания???😁
Ну так расшифруйте…
Ошибаетесь во многом, таблица дана о протоколах, приемники 6-7ми канальные не будут работать в режиме мулт, на пульте переключаются только режимы для приемников, режим хс для цифры переключается на приемнике путем нажатия кнопки при этом меняется свечение диода (какой цвет есть в ветке футаба 8фг) аналоговые сервы в режиме хс могут работать не корректно или сгореть.
я спрашивал про конкретный приемник (14 канальный), 6-7 канальные аппы с ним вообще не совместимы,
я спрашивал про подключение аналоговых серв-мне ответили, что НЕ в режиме HS можно подключать любые.
за комментарий про кнопку и свечение светодиода спасибо, как приятно ошибаться в том случае, если тебе могут подсказать твою ошибку.
Ну так расшифруйте…
Я вот почему то считал, что все сервы, будь то аналоговые или цифровые, получают от приемника стандартный ШИМ сигнал, а разница лишь в начинке серв, позволяющей цифровым обрабатывать сигнал быстрее.
Я не силен в электроннике, но думаю здесь разница в сигнале как в ТВ.
Ну так и есть(если не рассматривать режим HS!!!)…
Я как раз и писал о принципиальной разнице в схемотехнике самой сервы.
Может конечно как то коряво написал, что Вы меня не правильно поняли.
О чем речь?
я и разбираюсь
Всегда лучше сначала разобраться, а потом говорить. Иначе выходит хрень… (это о передатчике)
😃 Одно и тоже мусолится 1,5 страницы… Однако выдержка!
По большому счету они обе цифровые. Разница в примененном контроллЁре в “цифровых”. Чисто аналоговых серв нет.
Если сравнить чиста аналоговые и чиста цифровые, то последние будут работать чуть медленней.
В контроллЁре проще организовать разгон и торможение моторчика, быстрее подогнать параметры перемещения. Поэтому они предпочтительней, ежели речь идет о правильной серве. Иначе можно попасть, что правильная “аналоговая” серва будет намного лучше кривой “цифровой”.
И не нужно забывать, что самая правильная “цифровая” на самом деле представляет собой жуткий примитив (компромисс нескольких параметров). Иначе цена такой игрушки была бы много выше… Спасибо, хоть работают и не горят!
У сервоимпульса есть три базовые параметра: ширина, амплитуда и тактовая частота. Для аналоговых серв важны все три параметра, для цифровых, как правило, только первый.
Они есть, но их очень давно не используют. Это сервы из комплекта аппаратуры Grundig-Graupner “Digital-TX/RX14”.
Они есть
Их нет, а если бы были, то подключать некуда… Можно сделать самодельные. Но речь то о другом.
Эти сервы и сейчас спокойно подключаются к стандартному выходу РРМ через двойную RC-цепочку. По этому-же принципу производилось подключение половины регуляторов оборотов для коллекторных моторов в 90-х.
А речь идет о том, что не все коллеги знакомы с эволюцией исполнительных механизмов и с соответствующей терминологией. До использования микроконтроллеров в электронике современные аналоговые сервы назывались цифровыми, а аналоговые были именно аналоговыми и управлялись уровнем напряжения на входе.
Насколько помню у всех приемников выше 617фс есть режим переключения цифрового и аналогово на первые 6 каналов.
Такой приёмник у меня тоже в наличии имеется.
R6014FS отлично работают с аналоговыми и цифровыми стервами в любых сочетаниях и на любых каналах
Вот та информация, которую и хотелось услышать.
Поаккуратнее с этим делом!!! Проверяйте все внимательно на предмет долгой работы!!! Мой друг самиков наколотил из за отказов - даже затрудняюсь вспомнить сколько!!! Перестал колотить, когда перестал совать аналоговые сервы в каналы помеченые “Digital only fo HS mode”. Проявлялась проблема очень не приятно - все работало, но приемыш довольно редко перезагружался, соответственно связь пропадала на 3-5сек. Сразу скажу, что это не единичное явление и наблюдалось на нескольких приемниках, ну соответственно в HS mode их ни кто не переводил…
У меня футаба 6014 FS а не HS. Получается, что она должна работать без проблем с аналоговыми сервами. Я так понимаю?
Именно эту мысль пытался донести в этом посте.
По-хорошему, перед тем, как втыкать серву в выход приемника, нужно понять, какой именно сигнал он выдает. Оценивать, как я уже писал выше, нужно три параметра: ширину импульса, тактовую частоту и амплитуду. Обычно первые два параметра указываются в паспортных данных на сервомеханизм. Это позволяет в 90% случаев определить его совместимость с приемником. С амплитудой дело обстоит сложнее. Долгие годы у Футабы и Джи-Эра были разные стандарты. Одни формировали сервоимпульсы из-под стабилизированного питания 3,3В, другие выдавали на выход импульс с амплитудой равной бортовому напряжению 4,8-6В. Поэтому регулярно возникали ситуации, когда канальные потребители (сервы, регуляторы, свичи) просто не видели канального импульса малой амплитуды.
