Giant Super Sportster GP
Начинаю “строить” такой самолет. Прошу откликнуться имеющих опыт или интересующихся данной моделью.
Самолет отличный, но не рекомендую ставить штатные тяги, у меня на элероне лопнула при посадке. Если крутить пилотаж, точно не выдержит и все закончится грустно. Кроме того, фонарь лучше крепить на двухсторонний скотч, а не клеить циакрином или другим клеем.
В целом, один из самых моих любимых самолетов среди бензинычей.
Спасибо.
Но как может лопнуть металлическая тяга?
Хороший вопрос, я ее специально сохранил, завтра выложу фото.
Дело было так: летали с товарищами летом, пол дня отлетал без проблем(где-то 10 полетов), затем после 7 минут пребывания в воздухе захожу на посадку, плавно сел, самолет остановился. Смотрю левый элерон висит вниз и не реагирует на стик, думаю серва накрылась, подхожу ближе и вижу лопнувшую тягу. Возникает вопрос: почему она лопнула не во время полета, а уже после посадки? Стоявшие рядом обалдели.
Я слышал многие переделывают основные шасси( ставят стойку от других самолетов), а Вы летали на обычном, из-под крыльев?
P.S.
Жду фотографию лопнувшей тяги.
Извиняюсь, что с задержкой. Вот фотографии тяги, а также юного летчика на фоне самолета. 😃
По поводу переделки площадки под шасси, то я считаю, что в этом нет никакой необходимости т.к. конструкция надежна и даже более чем. Сравнивая с самолетами под 50 кубов, то там разломать стойки и заодно самолет при посадке намного проще. Так что можете смело летать.
Забыл еще очень важную вещь упомянуть, не используйте штатные петли, они слабоваты. Я установил штыревые петли от thunder tiger.
а не мог ли это быть скрытый дефект тяги на резьбе?судя по фото-похоже.
Поздно, уже распилил фюзеляж пон новую стойку. На наших неровных полях, говорят, она работает лучше.
Да, я читал на американском форуме, что штатные петли для ДВС не годятся.
Я тоже поставил штырьковые. И еще, много пишут про флаттер стабилизатора. Длают распорки. У вас, я понимаю, проблем не было?
Виталий,а что это за форум?
В принципе, ничего страшного,что решили доработать, надеюсь это принесет пользу. По поводу флаттера, наверное есть смысл сделать распорки,но у меня ,к счастью, не было такой проблемы, однако надо понимать,что это не 3д самолет, а модель для классического пилотажа. Лучше лишний раз не нагружать его сложными фигурами.
Вообще то, это уже у меня 2-й GSS,у первого после 1.5 лет эксплуатации отказал приемник в полете и самолет с 50 метров практически на полном газу вошел в землю. От самолета ничего не осталось, двигатель разлетелся на части, разорвало бак, сервы были сильно повреждены,воронка осталась большая ит.д. Зато остался цел приемник.) (оригинальный futaba fasst, s bus)
rcuniverse.com/…/4224277-new-giant-gp-super-sports…
Очень жалко. Всегда печально слышать про крашы. У меня то же был такой страшный опыт, правда произошел расконнект
батареи и борта. Но мне удалось самолетик востановить.
Добрый день, у меня вопрос не касается к данной модели, и я надеюсь что вы меня не забьете камнями за то что я написал не в той теме. Меня интересует, можно ли на модели самолета с ДВС производить дальние и длительные полеты, длительный полет для меня это 1.5-2 часа, дальние от 20 до 40 км. У меня есть эллектро модель которая это умеет, но я хочу сделать самик из бальзы с ДВС.
Ваабще без проблем. Заливаете полностью весь фюзеляж топливом в крылья тоже пускай натечёт и в полет!!! До Чекаго долетит😁😁😁
:)То есть, что б пролететь на ДВС км 40 то надо залить весь фюз топливом? Двиги на столько прожорливы?
На 109стр. грамотно сделано заднее (костыль) колесо-независимое-вращающееся.сняли дополнительную нагрузку с сервы,только РН.а расчалки на ГО не нужны-достаточная толщина стабилизатора и руля высоты.если и будет предфлатерное состояние-то только при больших скоростях и допустимое,в небольших пределах.а под большие скорости эта модель не расчитана и не нужно ей.плохо что такая серьёзная модельная фирма с мировым именем не сделала профилированные оперения(ГО и ВО).может что бы гасить скорость,хоть немного…от завихрений(это мои фантазии).расчалки-лишнее.
Алексей,ну Юра же пошутил…
Помогите, подскажите в каких темах можно узнать про дальние аолеты на ДВС.
Юра же пошутил
NO Ioke
NO Ioke
“не шутка”-странно,я был уверен что пошутил.проще настоящий мини самолёт построить и летать ,чем отпускать модель за 40 и более км. и по монитору управлять и наблюдать за ней.
Есть производители аграрных безпилотников, думаю вам к ним надо обращаться с таким техзаданием.
сколько весят аккумуляторы которые позволяют выполнить такой полет?
винт у модели какого диаметра и шага?
Ребят.тема не та.откройте новую тему,плз.
Согласен с вами,но штатная тоже крепкая.а фотку распилинного фюза выложите?
А не подскажите ли где можно купить КИТ маленького Super Sportster. Желательно в Москве. Хоть и не очень нравится этот тип самолетов но с удовольствием бы собрал. Безумно нравится это видео.
Нигде. Это семейство в виде KITов больше не выпускается.
😦😦😦 Растороили вы меня.Плачу. Пойду возьму биплана и в небо. Сегодня выходной:)
www.capitalhobbies.com/catalogue/show/161.html
Не факт, что он на самом деле там в наличии, но позвоните, спросите.
