Giant Super Sportster GP
Alx1m1k
Прекрасно смотрится с этими стойками в полёте.Виктор,а сколько 36-я Сайто по тяге в статике даёт(КГ) и с каким пропом ?
komrad_gorba4ew
С винтом APC 18*8W добился где то 7200-7400 гр.Точнее сказать не могу ,безмен старенький и корявый.Самолет летел очень резво,но моторка чего то сбоила на таких оборотах в полете,особенно при выполнении фигур.В итоге чутка забогатил,обороты упали где то на 200-300,тяга стала около 7 кг,может чуть меньше.На видео именно так летает.Ему хватает и мотор вроде нормально себя ведет.
FlyDolfin
komrad_gorba4ew:
Ну и немного фото конечного вида и внутренностей:
Виктор, на зарубежном известном нам форуме писали, что эта модель сильно подвержена флаттеру и они ставят растяжки на стабилизатор.
Вы не боитесь “наступить на их грабли”? И еще, мне тоже кажется, что нет выкоса вниз, но про это вообще никто ни чего не писал. У меня двигатель на стойках и простые шайбы под верхние стойки проблему не решат. Попробую как есть.
На днях растаможил новые сервы, так что The show must go on.
Alx1m1k
FlyDolfin:
Будем надеяться.
FlyDolfin:
а что за сервы?поделитесь Виталий.
FlyDolfin:
ну потрясёт немного если будет избыточная скорость…выдержат.жаль ГО не профильное.поленились.
FlyDolfin:
у этой модели "лопаты"большие,триммернуть и сойдёт тоже.
FlyDolfin
Alx1m1k:
Первое фото было выложено на второй странице форума в 2006 году.
После этого стабилизатор стали укреплять расчалками.
Второе фото появилось на 50 странице в 2010 году. И автор согласился, что на следующей модели расчалки тоже будут…
Решайте самиB-)
Alx1m1k
Так на фото после краша(на втором)?а какой двигатель стоял на этой модели?а если по передней кромке сталистую тонкую проволоку в паз вклеять?может на этих моделях(см. фото) сучковатая бальза попалась…
komrad_gorba4ew
Alx1m1k:
Сделать расчалки гораздо проще из той же сталистой проволоки. Делов то на несколько минут.На своем самолете флатера я не заметил,по этому оставлю пока так.
Возможно модели на фотках летали на гораздо больших скоростях ,чем моя модель.Хотя я свой тоже разгонял, и по ветру и когда вниз летел,прилично.
Alx1m1k
komrad_gorba4ew:
Скорей всего.это модель для класического пилотажа.
komrad_gorba4ew:
я тоже оставлю штатное-с моим двигателем(ТТ-130FS) скорость с энерговооружённостью будет в пределах нормы,да и вибрация не “бензиновая”.
komrad_gorba4ew
Alx1m1k:
Не маловат будет для гиганта?
Alx1m1k
komrad_gorba4ew:
У меня сухой вес(без горючки)-5700гр.двигло даёт 6200гр-энерговооружённость больше единицы.до меня на нём летали и на АСП-120(лично видел-на пределе,но с малыми расходами можно прилично полавировать),на Фюджи-43-но это бензинка,но хорошо,но горшок здоровый из капота торчал.в моей простой компоновке(пока) хватит тяги.а там посмотрим.видел как летает на 120(2т)-хорошо.пропеллер я уже подобрал(отбуратинил)-17х5 с широкой лопастью.если в этот сезон взлечу-отпишусь обязательно.пока внимательно просматриваю ваши доработки-пригодятся.
FlyDolfin
Alx1m1k:
Информация про первую фотографию:
SuperTiger 3250 1.98 cu
Inverted Slimline Pitts
18-10 prop
Про вторую пока не нашел. Но не думаю, что ставили предельный мотор.
Alx1m1k
FlyDolfin:
-это перебор,да ещё проп с шагом 10.какое завихрение будет на толсто-плоских ГО и ВО с большой площадью только от постоянного напора пропеллера.хвост(весь) уже на взлёте вибрировать от завихрений будет,а если ещё с такой же скоростью на вираж пойдёт-это полный абзац.а если серьёзно,то хвост может в полёте и отвалиться.этой модели нужны ограничения или весь хвост профильный.
16 days later
Alx1m1k
17992р.-спец.предложение в" Пилотаже "на Гиганта.
komrad_gorba4ew
Уже не первый человек спрашивает меня где взять такую наклейку:“Ведьмочку на метле”.По этому отвечу всем здесь.
Все картинки я просто взял из интернета.Найти эту или многие другие,какие Вам понравятся не составляет труда.Лучше выбрать картинку с наибольшим разрешением.
Далее с этой картинкой идем в любую рекламную контору,где есть печать.
Мастеру говорим желаемые размеры картинки и он все сделает.
Прошу обратить внимание!Краска от печати легко стирается техническими жидкостями.По этому просим мастера,чтобы наклейка была обязательно заламинирована.(покрывается сверху тонкой прозрачной пленкой.Что то наподобии защитной пленки на экраны телефонов,планшетов).Можно напечатать прямо на ламинате,тогда фон наклейки будет прозрачным,но также потом еще и заламинировать нужно.
На другой борт делаем наклейку в зеркале.
А вот и более “зрелая” ведьмочка.
5 months later
komrad_gorba4ew
Тема что то совсем затихла!Неужели так ни кто и не облетал своего спортстера?
Я же было дело даже чуть не продал этот самолет.Появился новый проект и нужны денежки на него.Объявление повисело здесь на местной барахолке,но ни кого не заинтересовало.Может оно и к лучшему.
Так как новый проект будет однозначно в электро варианте,то спортстер решил оставить себе в качестве эксперементального.Что бы вникнуть получше в большое электричество на Гиганта будет установлен эл.мотор,который я уже выменял на свой бензиныч.
К новому сезону думаю удастся все купить и собрать и облетать электро версию этого самолета.По моим прикидкам в эл.варианте он должен получится примерно на 1 кг меньше весом,а тяговооруженность будет даже больше,чем было у меня с бензо мотором.
2 months later
komrad_gorba4ew
Не смотря на нелепые законы,все же работа над спортстером продолжается и самолет готовится к новому сезону.
Изготовил мотораму под электро мотор и установил мотор и регуль.
Чтобы попасть в центровку силовые акки расположил максимально возможно вперед.Для удобства(чтобы не через крыло засовывать) сделал в передней части фюзеляжа съемную панель и внутри площадку под АКБ.
Осталось затянуть пленкой и готово.
Alx1m1k
Хорошо смотрится силовая моторама.и как-то странно видеть на таком “Самолёте” электрическую тягу…как будто фрагмент какой то будущей космической станции.будем привыкать.
komrad_gorba4ew
Alx1m1k:
Самому пока как то не прывычно.Я в прошлом заядлый ДВСник.Вот решил опробывать большое электричество.
Под капотом ничего этого не будет видно,а уже сам полет покажет лучше стало или нет.Пока провожу тесты и подбираю винты.
Расчитываю в этом сетапе на меньший вес и большую тяговооруженность.Пока все складывается хорошо.Чтобы попасть в центровку все приходится распологать максимально спереди.Возможно еще придется грузить морду.В дальнейшем может акки поставлю побольше,что даст прибавку ко времени полета.
Alx1m1k
komrad_gorba4ew:
можно и акки к стойкам шасси привязать и закрыть новым обтекателем.
komrad_gorba4ew
В моем расположении они еще более впереди.Упираются в фаервол.Дольше некуда,если только под капот,но это не удобно.
