Помогите настроить . Не как не могу разобраться с missionplaner . На вин 10 выдает ошибку коннекта . Не могу прошить . Может кто возьмется подружить мой комп за денюшку . Москва .Или хотя-бы пните куда смотреть . С уважением .
Подскажите пожалуйста как подружить вин 10 и мише планер . Спасибо
Вы спрашиваете о настройке коптерной электроники в разделе, посвященном самолетам. Спросите в профильной ветке.
Здравствуйте, коллеги.
Приобрел не али Pixhawk 2.4.8. В Mission Planer сконфигурировал для Plane. Сервомашинки на 1-м, 2-м и 4-м каналах после арминга отрабатывают в ручном режиме и в режиме стабилизации от радиопульта и акселерометра как им и положено. Но двигатель не запускается. Регулятор Hobbyking 30A ubec после арминга подключается, дает через двигатель сигнал о количестве банок li-po, но на стик не реагирует. Если подключаю регулятор через приемник радиоаппаратуры, а астальное через ppm-encoder и Pixhawk, то все работает. Но нужно, чтобы и двигатель тоже работал от Pixhawk. В Mission planer все 4 задействованных канала + 1 на переключение режима полета калибруются на входе и передаются на выход. Как можно настроить запуск и работу двигателя?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"5b0000da3df95500776fe3b1":{"_id":"5b0000da3df95500776fe3b1","hid":334063,"name":"Retard","nick":"Retard","avatar_id":null,"css":""},"5b417db23df95500776fd74e":{"_id":"5b417db23df95500776fd74e","hid":335544,"name":"Sibpanatta","nick":"Sibpanatta","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5b01c11e3df9550077ca3473","hid":522894,"title":"Помогите настроить pixhawk 2.4.8","views_count":2785,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5b01c11e3df9550077ca386a","first_ts":"2018-05-20T18:40:30.000Z","first_user":"5b0000da3df95500776fe3b1","last_post":"5b4b4c763df9550077ca3870","last_post_hid":4,"last_ts":"2018-07-15T13:30:30.000Z","last_user":"5b417db23df95500776fd74e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
