Появилась проблема с FlySky FS-i6B.
Приемник мигает 5 раз, затем небольшая пауза и так до бесконечности, двигатели пищат и слегка подергиваются.
Модель уже откатаная, никаких проблем до этого не было, при попытке привязать пульт, диод мигает так-же - никакой реакции на перемычку.
Что означает это мигание?
Для начала нужно отключить от приемника все кроме питания и посмотреть , как он себя поведет.
Возможно слетела прошивка приемника. Если не найдете расшифровку ошибок приемника и не получится локализовать ошибку - можно попробовать его перепрошить.
Спасибо за инфу, к сожалению модель сейчас у отца, добраться смогу только на след. выходных. Сегодня с утра после включения заработал один двигатель и сервы, второй пищит и не работает.
Двигатель издает 5 коротких звуковых сигналов, затем небольшая пауза и так постоянно.
Точнее сигналов было 3, проблема решилась так:
Передатчик выключен, стик газа вверх до конца ,включить передатчик, подключить батарею к регулятору, пропиликает мелодию, затем мотор 2 раза пикнет, подождать пока не закончит пикать мотор полностью через 10-12 сек, стик газа вниз, выключаем как положено, затем пробуем подключать, как положено.
Как я понял почему-то слетели настройки регуляторов.
Но почему мигал приемник и не реагировал ни на что так и не понял, пролежал ночь а утром запустился как ни в чем не бывало я так и не понял?
Скорей всего, дело не в приёмнике. У меня грелся регулятор и начинало глючить управление, движок отрубался и приемник тоже мигал. Поменял регулятор, теперь всё норм.
У меня стоят два регулятора и на каждом по двигателю, пробовали откидывать по одному, изменений не было. В данный момент отработал в сумме около часа и все в норме.
Есть еще такая проблема, при включении правый двигатель сам по себе начинает крутить, отвожу левый стик влево буквально на 1-2мм перестает крутиться, отпускаю и так раз 5-10 - в общем ловить нужно.
Подстроил переключателем который находится под стиком, все ОК - но так происходит при каждом включении. На дисплее в настройках видно что сигнал идет на третий канал (несколько пикселей).
Можно настроить стики так, что-бы при отклонении их на небольшой угол сигнала не было (что-то типа холостого хода стика)?
Не скажу как с двумя движками, с одним я при работающем двигателе и стике газа на минимуме, заходил в E.POINT -> THR правая колонка ( курсор там будет стоять, если дать газ, курсор переместится влево) и уменьшал значения пока движок не остановится.
Спасибо за инфу! Буду ковырять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"57fcdc233df955007770cc46":{"_id":"57fcdc233df955007770cc46","hid":259116,"name":"Compact_E46","nick":"Compact_E46","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"5bbf53353df95500776fc1a1":{"_id":"5bbf53353df95500776fc1a1","hid":338115,"name":"ШТУРМAН","nick":"ШТУРМAН","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5bc96f3d3df9550077c77ce3","hid":530997,"title":"FlySky FS-i6B мигает периодически","views_count":2522,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5bc96f3d3df9550077c77f70","first_ts":"2018-10-19T05:44:29.000Z","first_user":"57fcdc233df955007770cc46","last_post":"5bc9d4ca3df9550077c77f7e","last_post_hid":7,"last_ts":"2018-10-19T12:57:46.000Z","last_user":"57fcdc233df955007770cc46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
