Приобрел Mobula7 1S X12 FRSKY V2.1,прошивка BetaFlight, управление - Taranis Q X7 ACCESS, аккумуляторы - 1S 520 mAh, мощность видиопередатчика – 25 mVt.
Я только учусь, поэтому я в основном в данный момент просто парю и кружусь по гостиной, никаких ударов или агрессивного полета.
С первых включений заметил, что периодически пропадает питание. В горизонтальном полете коптер резко падает вниз, а пульт сообщает о потери сигнала телеметрии, затем мгновенно происходит подъем на прежнюю высоту и сообщение телеметрия восстановлена. В очках появляется предупреждение «RXL055». На длительное время питание не пропадает. Сбои происходят не зависимо от нагрузки. Сообщения об отсутствии телеметрии происходят даже при выключенных двигателях. Не зависят и от степени заряда аккумуляторов. При этом изображение в очках не пропадает.
Что это может быть? Неявная неисправность железа или ошибка в настройках и что значит «RXL055».
Это значит RXLOSS то есть потеряна связь с передатчиком. Или бетафлай думает что потеряна связь и выключает двигатели.
Нашел такую же проблему на этом форуме reddit.com/…/mobula7_elrs_fail_safes_at_random/
Предлагают обновить бетафлай
Я тоже обновил, но забыл сделать пресет, теперь вручную делаю настройки.
А вообще, в помещении напичканном вайфаем и блютузом, кратковременная потеря связи должна быть обычным явлением.
Но почему такая бурная реакция? Может быть дело в Failsafe.
Спасибо Михаил.
Настройки сделал, 5 аккумов отлетал. Падения прекратились, RXLOSS не выскакивает, но стал греться процессор, даже в дизарме.
Буду дальше копать.
Это не процессор греется. Это видео вышло за 25мВт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"63c96344c68e4ffcbc9153c5":{"_id":"63c96344c68e4ffcbc9153c5","hid":378794,"name":"SVP2023","nick":"SVP2023","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":375,"post_count":63361,"last_post":"69fd8615b4761b70be376ab5","last_topic":"69fd8615b4761b70be376ab4","last_topic_hid":572731,"last_topic_title":"Серву на uart","last_ts":"2026-05-08T06:43:33.714Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"63f4ce766371a12da9ade23c","hid":571777,"title":"Mobula7 периодически отключаются двигатели","views_count":3954,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"63f4ce766371a12da9ade23d","first_ts":"2023-02-21T14:00:22.316Z","first_user":"63c96344c68e4ffcbc9153c5","last_post":"64b6921e563b07d60348b522","last_ts":"2023-07-18T13:22:38.701Z","last_post_hid":6,"last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
