Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать двигатель 6374 170KV c 13s LiIon батарей (напряжение важно)? Я вижу, что по спецификации этот мотор можно использовать только с батареями 2s-12s. Но под нагрузкой ведь эти дополнительные 4,2В просядут?
Может есть двигатели под данное напряжение и чтобы у них был больший крутящий момент (больше чем 3,57 Н*м), приблизительно с такими же kv, но с весом не больше 1-1,2 кг (у этого мотора 800 грамм)?
Я извиняюсь, это тема не совсем по самолетам. По сути, я ищу мотор для скейтборда.
Напряжение для мотора не важно, важен ток. Если регулятор рассчитан на 13s, то используйте, но ток желательно померить на стенде. Написано максимальная мощность 3600 Вт, следовательно при напряжении 54,6 В ток должен быть не более 65 А.
Это будет соблюдаться (и по драйверу мотора). Планирую использовать два мотора, питание от одного аккумулятора. От такой БМС. Поэтому там максимум будет 30А (на мотор) и то меньше, чтобы БМС не сдохла.
Я конечно буду использовать передачу, но всё-таки хотелось бы знать может ещё есть моторы с большим крутящим моментом.
Поищите в инете про электро - велосипеды. И, вообще то, 1000вт и для велика - за глаза!
Да я уже задавал вопрос на эту тему на электротранспорте, никто не ответил. Спасибо, что хоть здесь отвечают =)
Видите в чем проблема: я планирую начинать движение либо с рыхлого (неглубокого) снега или песка. rcopen.com/forum/f20/topic505544/16
Вот здесь видно по картинке, что максимальный крутящий момент будет с начала движения для бесколлеторного двигателя. Это, конечно, успокаивает. А по массе, как я уже говорил, не хочется брать мотор массой больше 1-1,2 кг.
Привет! Когда взял в том году гироскутер с ручкой, чтобы ездить летать на поляну и в первом выезде рядом с домом с него малость спикировал, то расстался и стал изучать э.велики. Один из форумов был такой…
А так, Николай, как же здорово, когда модель вот так идёт!!!
О, тоже об этом думки есть, чтобы не пикировать, как некоторые, жухаю, аж жуть
Слабо представляю как на скейте с его колесиками можно ездить по снегу и песку. Гироскутер с его 7-10" колесами не очень приспособлен к подобной задаче а уж скейт и подавно. Второй год езжу на велике с 29" колесами и кареточным мотором, чего и Вам желаю 😃 Проходимость немного ниже чем у танка. По заросшим корявым тропинкам без вопросов. Хотя если по чистому асфальту, то скейт конечно транспорт более портативный чем велосипед.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"4de150473df9550077751f59":{"_id":"4de150473df9550077751f59","hid":89329,"name":"peter1234","nick":"peter1234","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"4f0d476c3df9550077749d6a":{"_id":"4f0d476c3df9550077749d6a","hid":110069,"name":"Жек","nick":"Жек","avatar_id":null,"css":""},"571fbcb83df9550077711a8f":{"_id":"571fbcb83df9550077711a8f","hid":249953,"name":"Клапауций","nick":"Клапауций","avatar_id":null,"css":""},"5aad8c5c3df95500776ff7dd":{"_id":"5aad8c5c3df95500776ff7dd","hid":330145,"name":"Nathan","nick":"Nathan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5bee93113df9550077c6e815","hid":532472,"title":"Выбор мотора","views_count":2215,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5bee93113df9550077c6ed27","first_ts":"2018-11-16T09:51:13.000Z","first_user":"5aad8c5c3df95500776ff7dd","last_post":"5c57b46b3df9550077c6ed38","last_post_hid":8,"last_ts":"2019-02-04T03:41:31.000Z","last_user":"571fbcb83df9550077711a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
