Про поляры. Кто нить может обьяснить эту картинку?
IgorG
HS125:
Ключевое слово вектор. Коэффициенты Су и Сх не являются векторными величинами. А так да, вектор полной аэродинамической силы раскладывается на 2 составляющие (2 вектора): Y - подъемная сила и Х - сила лобового сопротивления.
Cx и Cy как раз можно рассматривать, как векторы X и Y, нормированные на величину произведения скоростного напора на площадь крыла. В этом смысле тов. AsMan прав: радиус-вектор, проведенный из начала координат в любую точку поляры, дает коэффициент Cr (полная аэродинамическая сила, нормированная на то же самое произведение скоростного напора на площадь крыла). Именно поэтому поляру можно трактовать, как множество точек, которое описывает нормированный вектор полной аэродинамической силы при изменении угла атаки.
HS125
Модуль вектора полной подъемной силы решается через теорему косинусов.
достаточно теоремы Пифагора.
HS125
IgorG:
Можно и так. Даже интересней.
IgorG:
Да. Хотел дописать насчет этого. Не стал (поленился 😃 ) поскольку это уже частный случай теоремы косинусов. Если угол между векторами 90 градусов (Cos=0) получается теорема Пифагора.
AsMan
IgorG:
Вот. Йа ешё про рейнольдсы спрошу.
7 days later
AsMan
AsMan:
ЗЫ Еще вопрос. При прочих константах, разницу в Re читать как разницу в скорости?
Помнится там что то про подобности было, и фишка в размерчиге?
2 months later
AsMan
Все таки я чет не докуриваю. Для того чтоб получить безразмерный коэффициент, скажем Cy, его как минимум нужно отбезразмерить, те разделитить величину на константу одной с ней размерности. Так же? Делить на 0 вродь как низя, принято делить на 1, но от куда тогда берутся 146% ( Су больше единицы?).
Yury_Nosov
Где вы видели цеигрек больше единицы?
Значение синуса в военное время может достигать четырех?
Yury_Nosov
Хотя я не прав. Может быть и больше единицы.
Но цэикс и цэигрек по определению коэффициенты пропорциональности между ро вэ квадрат эс, имеющем размерность силы, и силами лобового сопротивления и подъемной силой. То есть безразмерные.
anatoliy18
AsMan:
Он и так безразмерный. Коэффициент это всего-лишь число, на которое нужно помножить всё остальное чтоб получить правильную силу для заданного случая. Его находят экспериментально.
AsMan:
Где ноль альфы?
На поляре с углами атаки есть коэффициент подъёмной силы при нулевом угле атаки. На этой поляре он такой-же как на той. Это примерно где вогнутость с большим Сх. т.е. Су там примерно 0,3. Точно смотрите сами.
AsMan
Yury_Nosov:
Да это то все прозрачно, как раз.
anatoliy18:
Как найти экспериментально, наверное измерить, безразмерную величину? Вероятно приняв ро вэ квадрат эс за единицу. Но если мы грим только о профиле, эс как бы коэффицеэнтится ноликом единичкой/метрквадратный, и размерность уплывает.
anatoliy18:
Тут? Почему декартовы картинки называют полярами?
DrRinkes
Потому, что их можно читать и так и так (если обозначен угол атаки). А накой весь этот разговор? Поставь себе XFLR5 и задавай ему вопросы после прочтения учебника. Больше пользы будет чем щёки надувать.
AsMan
DrRinkes:
Неоднозначность однако (если да кабы).
DrRinkes:
Картинку выстроить.
DrRinkes:
Я просто пытаюсь недостающую пазлину допонять.
DrRinkes
Как определить где ноль альфы? Ну так тебе же ответили сразу: совмести с графиком Су от угла атаки и получишь точку ноль альфы. А по другому никак, это функция угла атаки в физическом смысле.
Может проще спросить что конкретно требуется от самолета на человеческом языке? И тебе люди с опытом подскажут (не я, я теоретик 😃).
AsMan:
Это из области нумерологии, поиск информации там где её нет. В реальности есть физический процесс, а способ отображения значение имеет самое последнее. Потому, что всё это можно записать кучей способов, начиная с Эйлера, Жуковского до Стокса-Навье. Но понятнее оно от этого не станет.
