Фитиль для F1A
Роман5
Ну раза четыре точно летал. Однажды чуть не улетела в лес модель.
Olaf
eysymont:
Зачем парню голову морочить. Не построит он спортивной модели без руководителя- свободника. Только рассуждения о смоле и выклейке на уровне ремонта квартиры…
Вы хоть современный планер F1A держали в руках? У них сейчас старт под 120 метров. Говорю не просто так, т.к. работаю вместе с планеристами мирового уровня. Вот “носик” Юры Титова.
Тоже могу вытащить носик Евгения Цоя. Только зачем? 😃
В требованиях к F1A записано, что модель нужно обязательно делать по последним космическим технологиям? Сплошь из карбона и кевлара с бором? 😉
Планер F1A чемпионов 70-х … 90-х только их дерева уже не не относится к категории F1A? 😃
Пацан делает обычный планер из бальзы, благо она везде сейчас продается, иначе делал бы из липы или фанеры как мы в свое время. Зачем ему последние “достижения” спортсменов, кстати, не построивших модели своими руками, а накупивших за очень приличные деньги у тех, кто построил бизнес в этом классе? 😎
Пацан - настоящий авиамоделист (в отличии от многих современных спортсменов 😉 ) и хочет все пощупать своим руками. Вспоминая свое детство, можно только позавидовать его новым открытиям и удовольствию на этом пути.
Эх, где мое детство авиамодельное и счастливое?! 😇
Валерий_Владимирович
Да, и фитиль запретил умный дядя, возросший над собой, т.к. это же очень просто…Простолюдинам с веревками здесь не место)))
Пора уже разделить классы F1/A.B.C. на деревянно-фанерно-классические и “космополитические”))). Будет честнее и интереснее.
Olaf
Роман5:
Фитиль для F1A
Кто из чего делает фитили для свободнолеталок. Я делаю из Хб верёвки и марганцовки. А может есть какой-то более лучший вариант.
Я когда в детстве запускал планера и резиномоторки не на соревнованиях, а так, за огородом у бабушки, все думал, хорошо бы на модель поставить какую нибудь радиоаппаратуру и управлять ею хотя бы по направлению полета и высоте (без элеронов). А то модель летит, понимаешь, куда бог пошлет - ветер дует, а там лес, постройки и т.д. Вообщем, не набегаешься, да и достать бывает трудно с дерева какого нибудь высокого или из пруда. Но была в то время напряженка с аппаратурой.
А сейчас! Милое же дело! Аппаратуры всякой завались. Взял машинки штуки 4 легкие по 2.5г, приемник 2г, батарейки малые. Все вместе грамм эдак 20 весило бы. Сделал элероны на ушках (хотя можно и без них), руль высоты и направления. И все, модель полностью управляема! Не высший пилотаж, конечно, но чтоб не улетала далеко. Для полетушек в свое удовольствие и таймер даже не нужен. 😉
AsMan
Olaf:
Цена вопроса.
Olaf:
При некоторых стечениях и всякие 3Д улетают.
Olaf
Аппаратура тыщь 5, четыре машинки по 200р, приемник 500р, батарейки даром. Итого в тыщь 6,5 можно уложиться. У уже купил, ждёт своего часа, осталось поставить на модель. 😃
У меня в детстве боцовка вместе с ручкой улетела, не догнал. Поэтому ничему уже не удивляюсь. 😉
ВАТУТИНЕЦ
Роман5:
Ладно, спасибо, поищу
Роман, если свяжешься со мной, есть два таймера на основе часового механизма фотоаппарата “Зенит” Сам в юности на свободниках летал, сейчас кружком руковожу. Живу в Новой Москве.
Владимир#
ВАТУТИНЕЦ:
Такой раритет! У меня тоже есть но не отдам. Он с моим ФИО и всё ручной работы.
RandomJ
Выкладываю исходники почти своего проекта однокомандного таймера детермализатора. Макетка в железе работает, до нормальной платы руки пока не дошли. Перемычками выбирается время выдержки. 00 - 30 сек, 01- 1 мин., 10 - 2 мин., 11 - 3 мин. Проц PIC12F683. Если это кому-то поможет, будет замечательно.
Планер.zip
16 days later
Sash_Lo
RandomJ:
Будем пробовать. Если работает значит и в плате работать будет.
К автору: Если вы хотите пережигать резиночку. Без использования фитиля, то вот человек сделал пережигалку почти из подручных средств.
И компактно, и замарочек с пайкой почти нет. Рекомендую. rcopen.com/forum/f8/topic543674
RandomJ
Sash_Lo
[copy]
R7 подтяжка для правильной работы кнопки. Кнопка без фиксации. R8 подтягивает неиспользуемый вывод контроллера.
Принцип работы: при включении после инициализации контроллера серва становиться в “нижнее” положение (1000 мкс). После нажатия на кнопку запускается отсчет таймера, который устанавливается перемычками. после окончания отсчета серва переводится в “верхнее” положение (2000 мкс).
Питание от 2S Li-Po. Если найдёте сервы и контроллер которые будут корректно работать от 3,5 вольт, то можно убрать 5в стабилизатор и питаться от одной банки Li-Po.
[/copy]
Исходники для того и выложил, что бы была понятна работа сего механизма и была возможность изменить прошивку под свои нужды. Будет интересно как поведёт себя изделие “в бою”.
Sash_Lo
RandomJ:
Хорошо сказано “изменить прошивку”. Если знаний нет в этом, как менять?
Если вы этим владеете, то попрошу это сделать. Потому, что есть на подобные таймеры потребность.
RandomJ
резисторы R1, R2 это перемычки которыми выбирается временной интервал.
Навыками разработки ПО тоже не владею, поэтому и выложил исходники. На декущий момент проект отложен в сторону из-за приоритета основных задач по работе.
timer_F1A_схема.zip
dima043
Attiny 45 или 85 например уверенно работают на частоте 1 мгц от 1 банки ЛиПо. Стаб не нужен. Программировать удобнее той же кнопкой а не перемычками. Там же флешка в контроллере для настроек за глаза. Включил с нажатой кнопкой и далее количеством нажатий задаешь время.
7 days later
Sash_Lo
dima043:
А где проект иди прошивка со схемой?
