Об использовании XFLR5
В общем прикрепила файл. Разрешение нужно переделать в .xfl, т.к. в нужном формате файл не принимается форумом.
Эх… оказывается не прикрепила((( не принимает ни формат doc,ни txt. Говорит некорректный файл.
Попробуйте скачать отсюда: dropmefiles.com/f7zg4
Файл все еще нужно переформатировать, т.к. я не могу выходить в интернет с ноутбука, телефон тоже не хочет принимать какие попало файлы…
Максимальная крутка 25°
не много?
Да и с 10 не считает. Но по виду где-то так и есть. Да и помню я как-то мы антипикирующие поддержки как-то выстааляли на 22 градуса на каком-то учебном крыле, а задняя кромка в полёте их даже не касалась, была выше. Значит крутка еще больше… но это гибкие крылья, фиг поймёшь как они летают и очень не уверена, что их можно хоть как-то просчитать. Просто стало интересно попробовать выявить закономерности с помощью этой программы и попробовать использовать эти расчеты.
Нельзя считать аэродинамику модели не посчитав предварительно профили для всего диапазона Re в котором может летать модель. У вас не посчитаны профили.
Нужно в директ фойл анализис запустить батч фойл анализис с типом 1 и указать диапазон Re и шаг расчета (чем меньше шаг тем точнее будет анализ, но дольше), также там задается диапазон углов атаки и шаг угла атаки (1 градус норм). Ну и сделать это для фойл лист, выбрав все профили.
Спасибо, попробую. Только не поняла: посчитаю я к примеру профиль на всех Re и альфа. А как помогут эти данные? Программа их как-то использует сама или мне что-то нужно делать?
Использует при расчёте модели.
Спасибо большое! Теперь программа частично считает всю модель. А можно как-то считать с круткой? Даже если задать крутку -1, отказывается считать наотрез. Или может быть она не воспринимает отрицательные числа и нужно делать положительную крутку в центраплане?
Вообще пока результаты почему-то не сходятся с практикой. Есть 2 крыла: одно серийное, другое - прототип. Прототип полетел изначально хуже. А судя по результатам расчетов только по профилям лучше… единственная причина думаю может быть в крутке, но для того, чтобы проверить, надо считать всю модель.
Считает любую крутку, что-то сделано не так или не учтено 😃
Что касается расхождений, от крутки много зависит.
Появилось несколько вопросов.
- Некоторые профиля упорно не хотят считаться на маленьких углах. Некоторые считаются начиная с 5 градусов, другие и вовсе с 10. Что не так с моими профилями?
- Возможно в связи с п. 1 и не получается этот пункт: крыло целиком считается в ну очень узком диапозоне.
- Возможно ли где-то посмотреть скорость? Желательно график зависимости скорости от угла атаки при заданном весе системы крыло+пилот…
- Возможно ли где-то посмотреть управляемость крыла по крену? Также интересует, возможно ли каким-то образом создать несимметричное ЛК без закрылков, создав асиметрию за счет крутки? Пока слабо представляю, может ли мне хоть чем-то помочь эта программа, т.к. она, к сожалению, не решает аэроупругую задачу. Но не неряю надежды, что хоть что-то выяснить удастся)))
Файл прилагаю. Если кто-то сможет подсказать, буду очень благодарна!
dropmefiles.com.ua/ru/8kT7vmYy6A
ПС: с круткой стало получаться считать, как только задала положительную. А еще перерисовала профиля прототипа, теперь расчёты программы приблизительно совпадают с действительностью. Профиля она считает правдоподобно, а вот по целому крылу пока есть вопросы.
Детально не смотрел, но
xflr5.tech/…/Point_Out_Of_Flight_Envelope.pdf
Да, для этого нужно провести Fixed Lift (T2) анализ всего самолёта и не забыть указать вес. Можно отдельно веса агрегатов забить, оно центровку посчитает, но проще сразу весь вес расположить в ЦТ.
Это stability analyzis
Для этого нужно при создании профиля указать где расположены управляющие поверхности. Задается это профилями “с поверхностями” и без таковых, всё что между ними - считается элероном например.
Где-то в интернете видел пример. “Виртуальная аэродинамическая труба” статья называлась на сколько помню.
А не меня ли поминают? 😃 www.rc42.ru/forum/2-53-1
Правда видел уже развитие своей наработки (Lazy в своем дневнике постил). Да и с тех пор я еще на 5 копеек больше про XFLR понял.
Скачал Ваш файл: Discus.txt. Не смог открыть ни как текст, ни как документ Word, ни как проект XFLR .wpa
Попробуйте в режиме File/Direct Foil Design выбрать профиль и через пункт меню Foil/Refine globaly или Refine localy увеличить количество точек профиля,
Затем сделать Normalize и De-rotate. И только после этого рассчитать поляры профилей
Когда выбираете углы и граничные Re для поляр профилей – сначала прикиньте, на каких Re будет работать крыло и возьмите диапазон с запасом. Расчет по крылу сам не пересчитывает поляры профилей, а пользуется насчитанными. В вашем случае скорее всего беда из-за п.1, т.к. очень ограничены углы на которых посчитаны поляры.
Углы я беру, обычно от -5 до +20 с шагом 0.5 градусов, а Re (для авиамоделей) от 50000 до 1500000 с шагом 50000 (У вас может быть гораздо больше).
А как же. Конечно можно. Посчитаете для крыла, увидите графики – жмите Cntrl+V и выбирайте зависимость хоть слона от моськи.
Сам хотел бы это увидеть, но, думаю, тут если и получится что-то сделать, то косвенно, т.к. управляемость еще и от иннерции и от расположения ЦТ по высоте зависит, а тут если и увидим, то только момент силы, наверное.
При создании крыла уберите “гульку” symmetric и задавайте для обеих консолей. Там хоть вообще крыло в виде топора.
А это, типа, не моё продолжение моей статьи. Нашел в своих завалах. dropmefiles.com.ua/ru/e39R54T
Спасибо большое за советы и ссылки! Буду изучать, разбираться.
Медленно конечно дело двигается, но слишком уж нестандартна конструкция. Refine не получается, т.к. профиль имеет некоторую часть одинарной обшивки. Также не получается изменять относительную толщину, кривизну и их координаты, т.к. программа предполагает, что можно изменять как верхнюю, так и нижнюю часть профиля. В моем случае верхняя часть профиля изменяется формой латы, носок профиля зависит от диаметра трубы, а нижняя поверхность - это ткань, я не могу ничем особенно ее изменить. Потому для изменения характеристик приходится создавать таблицу в екселе и просчитывать всю математику.
Мне дали хороший совет. Лучше всего считаются профиля, созданные в XFLRе. Потому достаточно изменить на одну сотую относительную толщину - и все тут же начинает считаться! Правда часто при этом профиль незначительно изменяется, нп знаю, сильно ли это влияет.
Думала просчитываю достаточный диапозон Re. Крыло с размахом в 10 метров, вес системы пилот+крыло около 100 кг. Вроде бы Re получаются сильно меньше 1500000, либо я не разобралась, как считать.
Что касается управляемости, то в моем случае она зависит от такой кучи факторов, что программа точно с задачей не справится. В первую очередь от гибкости трубы и растяжимости тканей в разных направлениях, но и от формы в плане, крутки и др. Ясное дело, ее не определить расчетами, но хотелось увидеть хоть какую-то зависимость от геометрических характеристик.
Пробовала убрать symmetric, но отчего-то не получается выставлять разную крутку (в первую очередь меняется именно она).
С файлом постараюсь разобраться. Надо подключить ноут к интернету и отправить с него.
Не совсем понял. Имелся в виду профиль, который в посте был ранее rcopen.com/forum/f91/topic558953/11 ? Там где излом ближе к задней кромке? Если да, то улучшить можно добавив точек 5 у излома и сделав его более гладким. А так, еще у этого профиля лобик тоже ломаный – сгладить бы. Тогда считаться будет по-лучше. Попробуйте добавить точек (хотя бы штук по 10) в линейных частях вашего профиля. Если поглядите на то, что дает в качестве библиотечных программа Profili2, там точки по вей длине и с достаточно мелким шагом. Не с проста это, я думаю.
Кстати, сказать хотел. Сколько я профилей посчитал в XFLRе – основными параметрами будут:
- относительная толщина профиля и место расположения максимального сечения
- кривизна профиля
- радиус лобика
Если профили близки по геометрии, то и считаться они будут примерно одинаково. А в программе лучше считаются те, где линии профиля более гладкие.
Я для этого пользуюсь Profili2. Там инструментарий побольше. Можно “скрестить” два профиля, взяв верх от одного и низ от другого.
Тут, наверное, дело в том, что опять же будет более гладкий без изломов профиль.
Надеюсь, это просто учебная задача?? Везде в документации про XFLR написано, что его НЕЛЬЗЯ использовать для реальных (на которых люди летают) летательных аппаратов. Слишком много “дыр” в моделях для расчета аэродинамики.
Проверил. Ааа… Вот же косячники. Точно. Интерфейс есть, а задать асимметричное крыло – никак.
Не совсем понял.
Похоже речь о профиле дельтапланерного/парапланного крыла.
Типа такого:
Передняя часть объемная(имеет верхнюю и нижнюю обшивки), а задняя, по сути, изогнутая пластина(“одинарная обшивка”).
В авиамоделизме неким аналогом таких профилей была, например, серия “Еделски” (70-е/80-е гг.) для планеров.
Поправил Ваш профиль, там действительно была проблема у лобика. Скорее всего из-за этого и не считалось. Сгладил излом. И убрал “замыкание” профиля в хвосте профиля. Это вообще-вообще не нужно.
Spline Foil
1.00000 0.00575
0.95900 0.00738
0.75772 0.01547
0.74430 0.01650
0.73000 0.01770
0.29390 0.08948
0.28820 0.09040
0.28620 0.09070
0.28240 0.09129
0.27670 0.09215
0.27090 0.09298
0.26520 0.09378
0.25940 0.09455
0.25360 0.09529
0.24790 0.09600
0.24210 0.09667
0.23630 0.09732
0.22710 0.09828
0.22160 0.09875
0.21610 0.09915
0.21070 0.09948
0.20520 0.09975
0.19970 0.09995
0.19420 0.10008
0.18870 0.10015
0.18330 0.10015
0.17780 0.10008
0.17230 0.09994
0.16870 0.09984
0.16290 0.09959
0.15710 0.09923
0.15130 0.09874
0.14540 0.09813
0.13960 0.09740
0.13390 0.09654
0.12810 0.09557
0.12240 0.09447
0.11660 0.09326
0.11100 0.09192
0.11030 0.09178
0.10420 0.09030
0.09820 0.08863
0.09220 0.08679
0.08620 0.08477
0.08030 0.08257
0.07450 0.08020
0.06880 0.07765
0.06310 0.07494
0.05750 0.07205
0.05200 0.06901
0.05110 0.06851
0.04570 0.06530
0.04040 0.06179
0.03530 0.05799
0.03050 0.05391
0.02580 0.04956
0.02150 0.04497
0.01740 0.04013
0.01350 0.03507
0.01000 0.02981
0.00722 0.02516
0.00603 0.02316
0.00495 0.02111
0.00397 0.01900
0.00310 0.01685
0.00243 0.01465
0.00082 0.01000
0.00060 0.00600
0.00000 0.00000
0.00090 -0.00504
0.00200 -0.00737
0.00350 -0.00947
0.00530 -0.01130
0.00730 -0.01280
0.00970 -0.01391
0.01210 -0.01462
0.01470 -0.01489
0.88440 0.00460
1.00000 0.00000
Просчитал для большого числа Re
И посчитал для крыла размахом 10 метров и хордой 1 и 1,5 метра. Для 100 кг веса
Не знаю, как человек сможет разогнаться до 7-11 м/с сам не убившись 😃
Ваше крыло, наверняка будет не прямоугольное. Если хотите, можем здесь продолжить считать ваши крылышки или перейти в личку. Все-равно, думаю, несколько опасно очень надеяться на эти расчеты для реальных летательных аппаратов, хотя и лучше, чем всё брать на глазок.
Вот проект.
Всем доброго времени суток!
Прочитал я мануал к XFLR5 но до конца я не понял, какие возможности XFLR5, а также какие коэффициенты он выдает в своих расчетах профилей и всего ЛА в целом.
Для профилей:
Alpha - Угол
Cl - коэффициент подъемной силы
Cd - Коэффициент аэродинамического сопротивления
Cd x 10000 - Коэффициент аэродинамического сопротивления помноженный на 100000???
Cdp - ?
Cm - Коэффициент крутящего момента
Xtr top - ?
Xtr bot - ?
HMom - ?
Cpmin - ?
Cl/Cd - Аэродинамическое качество профиля
Cl/^(3/2)/Cd - Если не ошибаюсь, то чем выше этот коэффициент тем дальше пролетит самолет на одном баке?
1/Rt(Cl) - ?
Re - Число Рейнольдса???
XCp - ?
Для ЛА
Alpha - угол атаки
Beta - Угол скольжения? или угол крена? или чего?
CL - Аэродинамический коэффициент подъемной силы
CD - Аэродинамический коэффициент сопротивления
CD_viscous - ? Какая-то разновидность коэффициента сопротивления с учетом вязкости потока вдоль площади?
CD_induced -? Какая-то разновидность коэффициента сопротивления с учетом индуктивного сопротивления?
CY - ?
Cm - Аэродинамический коэффициент крутящего момента
Cm_viscous - Аэродинамический коэффициент крутящего момента с учетом вязкости?
Cm_induced Аэродинамический коэффициент крутящего момента с учетом индуктивного сопротивления?
Cl - ? тут я не понимаю что это значит
Cn - ?
Cn_viscous - ?
Cn_induced - ?
CL/CD - Аэродинамическое качество
CL^(3/2)/CD - Коэффициент влияющий на дальность с одним баком?
1/Rt(CL) - ?
Fx (N) - Сила сопротивления
Fy (N) - боковая сила?
Fz (N) - Подъемная сила
Vx (m/s) - ну скорость вдоль оси X точнее её составляющая
Vz (m/s) - Это я вообще не понял, по идеи она равна нулю?
V (m/s) - скорость набегающего потока
Gamma - ? угол какой-то чтоли?
L (N.m) - Какой-то момент относительно какой-то оси?
M (N.m) - Какой-то момент относительно какой-то оси?
N (N.m) - Какой-то момент относительно какой-то оси?
CPx (mm) - ?
CPy (mm) - ?
CPz (mm) -?
BM (N.m) -?
m.g.Vz (W) - ?
Efficiency - ?
XCp.Cl - ?
(XCp-XCG)/MAC(%) -?
ctrl - ?
XNP (mm) -?
Phugoid Freq. (Hz) -?
Phugoid Damping - ?
Short Period Freq. (Hz) -?
Short Period Damping Ratio -?
Dutch Roll Freq. (Hz) -?
Dutch Roll Damping - ?
Roll mode t2 (s) -?
Spiral mode t2 (s) -?
Fx.Vx (W) -?
Extra drag (N) -?
Mass (kg) - масса ЛА это я знаю))
CoG_x (mm) - Положение центра тяжести вдоль оси Х
CoG_z (mm) - Положение центра тяжести вдоль оси Z
Где можно почитать про это, чтобы было доступно и вообще физический смысл этих коэффицентов. Чего они дают, и неужели не зная их я не могу спроектировать авиамодель, а если можно, то зачем они нужны?
Для профилей:
Alpha - Угол атаки
Cl - коэффициент подъемной силы профиля
Cd - Коэффициент аэродинамического сопротивления профиля
Cd x 10000 - Коэффициент аэродинамического сопротивления помноженный на 10000, иногда удобно использовать при рисовании поляры профиля (из-за разности порядков величин Cd и Cl)
Cdp - разность полного коэффициента сопротивления Cd и коэффициента сопротивления трения
Cm - Коэффициент продольного момента
Xtr top - точка перехода режима течения от ламинарного к турбулентному на верхней поверхности профиля
Xtr bot - точка перехода режима течения от ламинарного к турбулентному на нижней поверхности профиля
HMom - шарнирный момент (hinge moment)
Cpmin - минимальное значение коэффициента давления на профиле
Cl/^(3/2)/Cd - параметр, обратно пропорциональный вертикальной скорости снижения
1/Rt(Cl) - квадратный корень из Cl
XCp - относительное положение центра давления профиляДля ЛА
Alpha - угол атаки
CL - Суммарный коэффициент подъемной силы
CD - Суммарный коэффициент сопротивления
CD_viscous - Часть суммарного коэффициента сопротивления, обусловленная вязкостью воздуха
CD_induced - Коэффициент индуктивного сопротивления (часть суммарный коэффициента сопротивления)
CY - ?
Cm - Аэродинамический коэффициент продольного момента
Cm_viscous - то же самое, что и для CD/CD_viscous
Cm_induced - то же самое, что и для CD/CD_induced
Cl - Коэффициент момента крена
Cn - Коэффициент момента рысканья
Cn_viscous - см. выше
Cn_induced - см. выше
CL^(3/2)/CD - параметр, обратно пропорциональный вертикальной скорости снижения
1/Rt(CL) - квадратный корень из Cl
Fx (N) - Проекция сил давления на ось x (продольная)
Fy (N) - Проекция сил давления на ось y (вдоль правого полукрыла)
Fz (N) - Проекция сил давления на ось z (вертикальная)
Vz (m/s) - скорость снижения
Gamma - Циркуляция
L (N.m) - Момент крена
M (N.m) - Продольный Момент
N (N.m) - Момент рысканья
CPx (mm) - ?
CPy (mm) - ?
CPz (mm) -?
BM (N.m) - Изгибающий момент
m.g.Vz (W) - потребная мощность для горизонтального полета
Efficiency - коэффициент эффективности Освальда. Показывает, насколько индуктивное сопротивление анализируемого крыла отличается от оного для эквивалентного эллиптического крыла
XCp.Cl - Произведение XCp*Cl, используется для расчета нейтральной точки
(XCp-XCG)/MAC(%) - Запас статической устойчивости
ctrl - ?
XNP (mm) - Положение нейтральной точки, т.е. точки, продольный момент относительно которой не зависит от угла атаки
Phugoid Freq. (Hz) - частота фугоидных (длиннопериодических) колебаний (продольная устойчивость)
Phugoid Damping - коэффициент демпфирования фугоидных колебаний
Short Period Freq. (Hz) - частота короткопериодических колебаний (продольная устойчивость)
Short Period Damping Ratio - коэффициент демпфирования короткопериодических колебаний
Dutch Roll Freq. (Hz) - частота колебаний “голландского шага” (боковая устойчивость)
Dutch Roll Damping - коэффициент демпфирования “голландского” шага
Roll mode t2 (s) - ?
Fx.Vx (W) - потребная мощность горизонтального полета
Extra drag (N) -?
CoG_z (mm) - Положение центра тяжести вдоль оси ZГде можно почитать про это, чтобы было доступно и вообще физический смысл этих коэффицентов. Чего они дают, и неужели не зная их я не могу спроектировать авиамодель, а если можно, то зачем они нужны?
Добавил пояснения для некоторых величин. Может что пропустил/забыл отметить.
CPx (mm) - ? CPy (mm) - ? CPz (mm) -?
Если не ошибаюсь, то это координаты центра давления
Отдельной книжки я не находил. Прочитав штук с десяток скопил информацию о некоторых, которые на мой взгляд сильнее всех показывают: полетит или не полетит и если полетит, то как. Да и тут не сами параметры важны, а их соотношения (графики взаимной зависимости).
Спроектировать можно вообще не пытаясь считать аэродинамику. Думаю, тут на форуме процентов 80-90 народа так и делают. И при этом относительно не плохо летают потом. Мне вот, как особо невезучему, пришлось разбираться если не со всем, то с некоторыми из этих параметров, а то мои модели летали хуже некуда.
