Кривой лист пенокартона.
Здравствуйте,
подскажите может кто сталкивался. Как выпрямить лист пенокартона?
У меня все листы идут винтом. От этого страдают фюзеляжи. Вроде когда режешь и пока детали маленькие не так видно, но при сборке всё равно фюзеляжи кривые.
Может быть где в темах и есть ответ, но читать форум с древних годов как то не очень.
Спасибо заранее.
Вообще пенокартон у нас редко применяют. В основном потолочка. Может картон насыщается влагой, а затем при высыхании его ведет? Перепад температур при хранении как вариант. Режете ножом?
Сделал пару моделей с потолочки и не понравилось. Это какое то одноразовое, хлипкое хрупкое.
Может и правда меняется влажность, в магазине вроде ровно листы лежат и выбираю из середины пачки.
Да режу канцелярским ножом. Склеиваю на угольниках, но как только клей высыхает всё равно видно, что криво.
Спасибо попробую поднять влажность дома и под кондиционером собрать что нибудь.
Вот например модель вроде маленькая, а не приятно 2 мм фюзеляж выгибается. Клею кстати потолочным клеем, термопистолет не нравиться.
Приветствую. Кондиционер сушит воздух. Или что вы имели ввиду под поднятием влажности?
пенокартон может вести только при разной влажности сторон. Это может быть из-за естественной влажности рук (работать в медицинских перчатках) или из-за снятия недосохшего фюза с направляющих/с кондуктора; кривые раскрой и склейку, я думаю, можно исключить.
Если перчатки и достаточная сушка не помогут- только заранее деформировать вырезанные детали перед склейкой для компенсации увода.
Как раз имел ввиду понизить влажность, уменьшив температуру в комнате. Ну или наоборот повысить и посмотреть выровняется лист или нет.
Тут дело как раз в изменении влажности, я приношу лист домой и через пару дней он винтом.
- Предотвратить (понять почему его крутит)
- Как сделать его прямым.
Раскрой исключаю так как сделал выкройку на картоне, и делаю одновременно 3 модели. Детали одинаковые. Но после высыхания видимая кривизна
Я строил модель из пенокартона толщиной 5мм. Сейчас специально посмотрел оставшийся лист а он у меня большой (100х70 см) --лист ровный.
Может Вы использовали 3мм листы. Вес листа 5 мм и 3мм примерно одинаковые да и цена мало отличается а прочность 5 мм заметно больше.
Вообще строить из пенокартона очень понравилось использовал для склейки термопистолет -вот он вес нагоняет но ведь мы не зальники строим.
При изготовлении криволинейных поверхностей лучше снять картон с одной из сторон.И даже получаются двояковыпуклые поверхности.
Прекрасный материал очень приятный в работе .Модели получаются очень крепкие но желательно усиливать лонжерон крыла рейкой(линейкой)
Если для склейки использовать клей Титан то и вес будет заметно меньше.
Мой пено- картон -гидро-план
… Тут дело как раз в изменении влажности, я приношу лист домой и через пару дней он винтом…
Нужно попробовать сделать пенокартон своими руками и посмотреть, поведет его или нет. Только сушить вертикально, иначе точно поведет.
Провёл эксперимент. грел лист пенокартона с одной стороны феном. Бумага сохнел и лист выгибается.
Нарезал заготовки и опрыскал их с цветочного пульверизатора водой, поставил под гнёт . Две банки персикового кампота сделали свое дело. И о чудо листы стали гибкими и ровными.
Не худа без добра но вскрылся еще один бонус.
Для создания поверхностей с изгибом намачиваю сторону водой и лист лучше гнётся.
Кто нибудь тему пенокартона продолжает? Так то на вид попроще чем из потолочки. Есть ещё значительные косяки кроме чувствительности к влажности?
Хотя странно это… Фон флайттест целый бизнес на этом делают… Вряд ли б у них дело хорошо пошло если б модели получались одноразовыми и\или прям очень нежными\чувствительными к погоде (мало ли роса на траве, морось в воздухе)
Пенокартон краситься с балончика и становиться не чуствительным к влаге на траве, а подложку только обтягивать скотчем. Но в России я не видел хорошего (а ля легкого пенокартона). в леонардо 580 грамм на метр. Зато летит как по рельсам
ОТличный самоль , есть чертежи?
disk.yandex.ru/i/iYt8zwrGg2J_2w
Сделан из пенокартона 5мм , клеил титаном , прикольная модель , натерпелся от пилота , и ремонтнопригоден .
Прежде чем работать с пенокартоном объязательно надо разложить на столе на несколько дней.Чтобы равномерно они засохли или наоборот набухли .Чтобы напряжение внутреннее убрать.И желательно перекладывать.Тогда ничего не поведет.Такая же картина с листовыми материалами.Особенно с ДВП.Я сталкивался с этим явлением.После вышеопсанных процедур ничего такого кривости не было.
