Здравствуйте. Подскажите, нужно ли в подобном верхнеплане делать выкос двигателя вниз, если цент масс по вертикали точно в центре вала двигателя ? Если выкос нужно делать, то сколько градусов вниз в данном примере ?
У высокопланов есть тенденция к набору высоты при полном газе. По этому и делают выкос вниз. Смотреть надо по полёту. Если при малом газе модель летит ровно, а при полном стремиться задрать нос, то делать выкос вниз (1-3°)
эти два параметра, выкос и ЦТ/ЦМ совсем никак не связаны,
выкос нужен для компенсации изменения подъемной силы крыла, при изменении скорости воздушного потока.
У Вашего самолета крыло с плоско-выпуклым профилем, в отличии от большинства пилотажек у которых профиль симметричный.
а еще надо не забывать про правильный угол начальной установки крыла.
моя первая Цессна ни в какую не хотела лететь ровно, пока под заднюю кромку в месте крепления крыла не подложили 2 мм проставку.
нужно ли
Нужно, точнее желательно. Вы правильно начали размышление о сумме моментов, но не все параметры учли.
И еще - на форуме ваш вопрос поднимался многократно. Поиск рулит!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4f6f5ba63df95500777464b2":{"_id":"4f6f5ba63df95500777464b2","hid":116709,"name":"RandomJ","nick":"RandomJ","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"6194b8cc3df95500776f2265":{"_id":"6194b8cc3df95500776f2265","hid":373897,"name":"jondo","nick":"jondo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"64d5fc84c68e4ffcbcc8e5ac","hid":572085,"title":"Про выкос двигателя","views_count":2657,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"64d5fc84c68e4ffcbcc8e5ad","first_ts":"2023-08-11T09:16:52.715Z","first_user":"6194b8cc3df95500776f2265","last_post":"64d7c95fc68e4ffcbc12d6b3","last_ts":"2023-08-12T18:03:11.026Z","last_post_hid":5,"last_user":"4ce4d0153df9550077759c24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
