Всё сделал по инструкции! Не работает мотор! Помогите
Полетник - Matek 411WTE - Прошивка INAV 7
Регулятор - - iFlight BLITZ E55 Single 55A 2-6S ESC
Передатчик -flysky fs-i6x
Приемник - flysky fs-a8s
Мотор - xING X2306
Летающее крыло
Всё спаял/подключил/прошил/настроил
В итоге всё работает кроме мотора!
Сервы работают! На модели и в INAV ползунки двигаются - всё ОК
Мотор, На модели не работает! а в inav ползунки двигаются, точно так же как на сервах, но мотор не крутит.
Зашел в inav Outputs, активировал Галочку “Motor Test” и ползунком вверх спокойно раскрутил моторчик, т.е. он реагирует и пилотник и пегулятор в порядке
Пульт/передачик даёт сигнал, полётник этот сигнал видит, мотор нет
При включении питания, мотор выдаёт два коротких мелодичный сигнала , один тройной - второй двойной. Типа - Туру-ру-ру–та-та
Гдето читал что ESC нужно настраивать и т.д. Но не уверн что проблема в этом. Не могу понять, это точно гдето в настройках
Триммер на ручке газа до упора вниз стоит? Регуль (без мотора) поменять гнездами с какой-нибудь машинкой и посмотреть как она на ручку реагирует. Стоит ли в крайнем положении? В инструкции к регулю прочитать, что эти бипы означают.
Тример опущен в самый низ, в inav показывает обороты 1030 - ниже тример не опускает
Туру-ру-ру - это просто мелодия включения мотора,
Через 2-3сек идёт двойной короткий пип - вроде прочитал, что регуль эти 2сек калибруется сам при каждом включении и по завершению издаёт двойной пип
Вот такой регулятор, может он вообще для крыла не подходит?
по мимо ± припаял ещё G и S. Т мне припаивать некуда
взял сигнальный провод од одной сервы и на горячую прислонил его к сигнальному который идёт на регулятор - Серва резко выкрутилась в максимальное положение, на движение тримером не реагирует никак. В каком бы положение тример не находился при подключении, серву выкручивает всегда в одну сторону до максимума
Вроде всё правильно работает. Триммер же немного добавляет. А движение ручки газа машинка отрабатывает? Если - да, остаётся только читать про бипы.
Серва на ручку газа как и мотор не реагирует совсем. при этом в inav ползунок отрабатывает
Серва также как и мотор реаигурет на включение оборотов в inav в ручном режиме “Motor Test”
Получается что передатчик сигнал даёт, приёмник и пилотник этот сигнал видит, но не даёт сигнал дальше. При этом в режиме “Motor Test” даёт дальше сигнал на регуль и всё работает
“включение этой опции необходимо для того, чтобы inav отправлял сигналы на esc. это мера предосторожности, которая предотвращает повреждение сервоприводов сразу после прошивки контроллера полета.”
Такое ощущение что сервы активировались, регуль так и остался в безопасном режиме!
Возможно gps не может поймать спутники и из за этого не армится полетник. Попробуйте выйти на улицу.
Также попробуйте выбрать другой протокол для регулятора. Например DSHOT600. Тогда не надо калибровать регулятор
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"59ad19b83df9550077703a54":{"_id":"59ad19b83df9550077703a54","hid":300118,"name":"Игорьь","nick":"Игорьь","avatar_id":null,"css":""},"659945db563b07d6034bbc1d":{"_id":"659945db563b07d6034bbc1d","hid":379571,"name":"Sima7","nick":"Sima7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"659b0d98563b07d603935b72","hid":572297,"title":"Всё сделал по инструкции! Не работает мотор! Помогите","views_count":3362,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"659b0d98563b07d603935b73","first_ts":"2024-01-07T20:46:16.151Z","first_user":"659945db563b07d6034bbc1d","last_post":"659cdfd23627b35af441691a","last_ts":"2024-01-09T05:55:30.585Z","last_post_hid":9,"last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
