Wing Dragon первые опыты...
Ребята подскажите какое время необходимо заряжать штатный аккумулятор. Описания сего процесса ни где не нашёл. У меня светодиод на заряднике уже загорается если подключить к нему аккумулятор, а в сеть не подключать. А потом при подключении в сеть так и горит дальше, заряжал по 5 часов.
Робяты, што вы паритесь? …
А вы сами пробовали эту конфигурацию? Если я правильно понимаю, то мощность будет почти такая же как у стокового моторчика и нафига тогда платить дополнительно 1500р?
А по динамике что получается? И моторчик на место штатного встает?
С ув.
Мне кажется хреново будет летать, по динамике мне нравится как мой сейчас летает на 11 амперном моторе, тяга ~800 грамм, можно без остановки крутиться петли
Где-то или в инструкции или в этой теме было написано, что 3 часа заряжать. Причём не больше, надо отключать. И ещё, чтобы хорошо летал, надо летать как можно быстрее, после снятия с зарядки.
Для начала желательно померить зарядный ток, исходя из этого расчитать приблизительное время заряда. Одним из косвенных признаков зарядки аккумулятора (NiXx) является его нагрев. Если ток заряда будет ~0,3-0,5С и более то при приближении окончания заряда приблизительно от %80 акк начнет разогреваться если этот процес не контролировать то возможен перегрев аккумулятора и его разрушение. ❗ ИМХО- перегревать аккумулятор выше 50-60гр. не стоит. Если ток заряда будет мал ~0,1С и менее то нагрев будет не столь сильно выражен.
Если планируете заниматься моделями всерьез и надолго - то подумайте о приобретении умного зарядника.
Данке !!!
Привет, а кто-нибудь пробовал использовать элероны как закрылки на драконе?
На dx6i сумел настроить этот режим на переключатель. Так что можно нормально летать, а при посадке включить закрылки. Вот интересно, это даст снижение скорости или самолёт просто потеряет управление?
пробовал, отклоненные вниз уменьшают скорость увеличивают дальность полета, отклоненные вверх - уменьшают скорость и уменьшают дальность полета, в обоих случаях необходимо настроить элеватор на посадочном режиме (у меня стояло +20)
Именно. После сгорания родного мотора этот вариант стал альтернативой стокового решения. Правда покупалось всё раньше, по цене в 2 раза меньшей. При проведении экспериментов было выявлено, что при выкосе мотора вверх на 10-15град и влево на 5град, смотреть с задней стороны, улучшается летучесть, +возможность установки винта 8x6.
- Разряженный до “отсечки” акк заряжается родным зарядником 4ч 30мин, при этом нагреваясь до 50-60 градусов по цельсию.
- Летает хорошо и после однодневного вылёживания, но меньше по времени.
Динамика возрастает, т. к. шаг винта 7x6 больше штатного, а обороты, где-то на уровне.
А можно ли в случае крупной аварии с него снять управление? и поставить его на другой самодельный самик? И вообще стоит ли мне как начинающему покупать этот самолёт?
Как вы считаете, падение с ускорением, и встреча с планетой может убить этот самик? Нет и ненадейтесь. Полиэтиленовый фюз помялся и всё. Кривой, косой, но летучий. После обтяжки скотчем можно пролетать сквозь деревья. Один из моих хороших друзей, начинающий пилот, уже научился делать этот трюк. Так что покупайте, учитесь, летайте, а если всё-таки сможете его разбить, аппаратура пепреставляется на любой другой самик такого-же класса. Вот.
Большое спасибо!. Возможно скоро у вас появиться ещё один дракоша))))
Это что, намёк на скорый подарок в виде самика?
Ребята, а кто как крепил БК двигатель на этот самик?
У БК ведь корпус движущийся, так что на штатное место, вроде, не получится. Вот я и думаю что же можно придумать.
И если винт к БК брать поболее, то он же будет задевать за железку, котораю крепит хвостовое оперение.
Может кто-нибдуь фотки самика с БК выложит, интересно было бы посмотреть.
Наконец то дождался выходных и состоялся первый полёт. Выезд на дачу, поиск подходящего поля и вот взлёт. Взлетал с руки при помощи тестя. Полёт первый- взлет, набор высоты и тут при развороте (помогли кривые руки) крен в лево и шмяк дракон входит в землю. Из разрушений только оторванные резинки и смещение крыла. Нервно курим, заодно поражаемся выносливости сего пепелаца. Ремонт в поле на 5 минут. Полёт второй- взлёт, набор высоты и вот свершилось я лечу. Нарезаю круги, а у самого улыбка до ушей, кстати центровка действительно порядком задняя будем испавлять скорее всего путём укорочения хвостовой трубки. Самое главное-посадка вырубаю дрыгатель, планирование ииииии мягкая посадка в траву. Опять курим, унимаем трясучку рук и колен. Полёт трети и последний, с высоты метров в 20 вертикально вхожу в землю, дракон на пол фюзеляжа уходит в землю. Пока идём к немув голове рисуются ужасные картины. Дааааа на этот раз все серьёзней оторвало нафиг киль, резинки порваны, плоскостя на пополам, сломан пропеллер и самое неприятное дрыгателю пипец. Вскрытие дрыгателя показало от удара сместиля назад якорь (по валу) вместе с магнитами, оторвало проводки от коллектора, крыльчатка в труху. ЖАЛКО, ОБИДНО. 😦 . Кто знает где можно прикупить пропеллел и двигатель.
P.S. Кстати если бы не приклеил кароновые прутки по передним кромкам крыльев всё было бы печальней, советую.
Двигло 480 того класса, полгода назад видел в хобби для всех, продавались парой, рублей за 350.
Пропеллер там же. Можно ставить APС (черные жеские, в теме бло описание с размером)
Крыло клеиться титаном, в место склейки вставить зубочистку или пару - как штырьевое соединение.
Хвостовое вырезаел из потолочки, мой хвост теща сломала 😃
И если винт к БК брать поболее, то он же будет задевать за железку, котораю крепит хвостовое оперение.Может кто-нибдуь фотки самика с БК выложит, интересно было бы посмотреть.
Если брать инранер - то можно вставлять на штатное место, отуранер - крепить снаружи, можно поднять на пилоне и ставить больший винт.
Но лучше взять инранер пооборотистее и закрепить на штатное место.
Тут уже обсуждалось это, я выкладывал фото с крепелнием.
Много фоток на англоязычном сайте - как крепят всевозможные бк движки. Выходил на них поиском в гугле по словам Wing Dragon outruner
Здрасти всем!!!
Почитав эту ветку решил, что мой первый самолет будет Драгон.(Хорошие летные хар-ки, неубиваем, дешевый) Осталось заказать.
Подскажите пож-ста кто нибудь покупал ЕГО в RC-Ocean, есть ли в его комплектации сим.FMS? Звонил в магазин там толком ничего сказать не смогли.
Спасибо!!!
есть ли в его комплектации сим.FMS? Спасибо!!!
Есть, во всех трёх видах вложение в виде шнурка и диска.
Это радует! Будем брать.
А на Vista FMSка пойдет?
Тянет без проблем.
Вот засада движок на дракона ни где не могу найти, есть только в Голутвине за Коломной в Мастер хобби. Ехать облом. Может у кого есть -куплю. Летать охотааааа.
Тянет без проблем.
почитайте предыдущие сообщения
Там нема звонил и ещё обзвонил все какие знал хоббийные магазины. 😦
masterhobby.ru/product_info.php?cPath=47_70&produc…
стукнитесь сюда - может есть не только в каталоге
Интересно, а SPEED 480 подойдет вместо штатного без рамены регулятора?
В мастер хобии тоже нету 480. Спрашивал когда будет, в тех магазинах куда звонил, говоря примерно в течении месяца подвезут практически везде.
Пойдет, только он на 7.2 вольта (если мне не изменяет память), для продления жизни двигла придется летать не на полном “газу” 😃
PROSTOFILIA
есть во всех трёх видах
что это значит?
что это значит?
Позвоните в RCОкеан и поймёте.
